如何拓宽控制器的输出电压范围
星星科技指导员 来源:TI 作者:TI 2023-04-14 10:27 次阅读
控制器能够调节最高输出电压:例如,LM5140-Q1能调节的最高输出电压是15V。但在很多应用中(如在一种工业应用中,为可编程逻辑控制器(PLC)和工厂自动化设备供电的标准运行总线为24V),设计工程师需要调节更高的电压。
在本文中,我将介绍如何使用LM5140-Q1为具有24V输出电压、3A负载电流的工业应用提供电源。LM5140-Q1专为需要调节8V以下输出电压的汽车应用而设计。增加一些外部组件后,您可以将LM5140-Q1用于工业应用。
开始设计前,应考虑以下事项:
LM5140-Q1需要一个连接VCCX的外部5V偏置电源
需要对缓冲放大器进行OR’d二极管配置,以确保启动时的功能运行。
VCCX绝对最高电压是6.5V。
VOUT引脚需要较低的阻抗输入。阻抗足够低的电阻分压器可吸走大量电流,从而影响系统的效率。
LM5140-Q1内部斜率补偿会控制电感器和RSENSE的选择。
图1所示为如何对LM5140-Q1进行配置,使其能够调节15V以上的电压。将VO1设为5V并连接至VCCX。这样会禁用LM5140-Q1的内部调节器,减少控制器的功率耗散。
图1:带输出范围更宽的外部组件的LM5140-Q1图解
您可以使用反馈电阻器,为LM5140-Q1配置可调输出电压,或不使用反馈电阻器,为LM5140-Q1配置两个固定输出电压。请参阅LM5140-Q1数据表了解更多详情。
使用方程1将输出电压设为24V:
其中:VREF= 1.2V。参见图1中的图解。
我建议将RFB1的起点电阻设在10kΩ-20kΩ之间(方程2):
218 kΩ并非标准的1%电阻值,因此使用:215kΩ
您需要使用两个相同的分压器来感测电流传感电阻器RCS和VO2之间的差分电压。缓冲放大器的输入是高输入阻抗,不会影响电源效率,而放大器的输出是低输入阻抗,可以驱动LM5140-Q1的VOUT2引脚。
LM5140-Q1 CS引脚的绝对最高额定电压为5V。为避免违反绝对最高额定电压值,您应使用电阻分压器网络来降低CS引脚处的电压。使用相同的分压器比率来降低在缓冲放大器输入端感测的电压,以确保在VO2处感测到的电压相同。缓冲放大器的共模电压需要高于在其地面输入端看到的电压。这种情况下,共模电压需要高于(0.7R/1R) x 24V = 16.8V。
VO1或VO2– 或二者,可使用所述的外部电路。使用外部偏置电源为LM5140-Q1VCCX引脚供电。
要计算输出电感器LOUT,使用以下设计步骤,以方程3开始,该方程假设30%的电感脉动电流:
其中,LX是1.0 +/-0.25,FSW是LM5140-Q1的振荡器频率(440kHz)。
因此,我为该应用选择了55µH的电感器。
电感器数值较低时会增加峰间电感器电流,最大限度减小尺寸、降低成本并提高瞬态响应。但是电感器数值较低时,由于均方根(RMS)电流较高,因此会降低效率。
电感器数值较高时会降低峰间电感器电流,并提高效率。您可能需要使用更大的输出电容器来满足既定的瞬态响应要求。
电流传感电阻器
要计算电流传感电阻器的值,需要将最大输出电流(IOUT)乘以120%,以确保电流限制不影响满负荷运转:3.248安培峰值(Apk)的120%是3.89Apk。
分压器会减弱CS引脚和VOUT引脚之间的差分电压,从而影响内部斜率补偿和电流限制设定值。输出电压为24V时,分压器中使用的外部电阻器的比率是0.7。方程7解释了出现这种减弱的原因:
其中,VCS是电流限制设定值,LM5140-Q1的VCS是75mV,A是电阻分压器网络衰减系数,为0.7。
LM5140-Q1专为需要调节8V以下输出电压的汽车应用而设计。加装一些外部组件后,使用本博文中详述的设计方法,可以将LM5140-Q1控制器用于需要输出电压超过CS引脚和VOUT引脚绝对最高额定电压的工业应用。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 电感器
  • plc
    plc
  • 总线
    如何拓宽控制器输出电压范围
    发表于 08-31 20:07
    输入电压高达38V的汽车级、四输出控制器-MAX17019
    输入电压高达38V的汽车级、四输出控制器-MAX17019 MAX17019是高输入电压、4路输出
    发表于 01-22 13:12 1182次阅读
    扩大输出电压范围输出电压稳压电路
    扩大输出电压范围输出电压稳压电路
    发表于 10-22 14:57 920次阅读
    扩大<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>范围</b>的<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电压</b>稳压<b class='flag-5'>器</b>电路
    如何拓宽控制器输出电压范围
    发表于 04-18 09:45 3972次阅读
    如何<b class='flag-5'>拓宽</b><b class='flag-5'>控制器</b>的<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>范围</b>
    程序控制器连接头封接技术与拓宽连接研制的新思路
    发表于 09-14 11:12 7次下载
    程序<b class='flag-5'>控制器</b>连接头封接技术与<b class='flag-5'>拓宽</b>连接<b class='flag-5'>器</b>研制的新思路
    LM25118系列宽电压范围降压升压控制器的数据手册免费下载
    该LM25118宽电压范围降压升压开关调节控制器具有所有必要的功能,以实现一个高性能,低成本的降压升压调节器使用最少的外部元件。当输入电压
    发表于 05-10 08:00 9次下载
    LM25118系列宽<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>范围</b>降压升压<b class='flag-5'>控制器</b>的数据手册免费下载
    怎样使用LTC3892双输出降压型控制器产生负输出电压
    降压型控制器那样容易获得。制造商不太可能拥有经过测试的合格负输出转换,却很可能已经有了一些经过核准的降压型控制器,例如 LTC3892 双输出
    的头像 发表于 01-18 16:51 2986次阅读
    怎样使用LTC3892双<b class='flag-5'>输出</b>降压型<b class='flag-5'>控制器</b>产生负<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电压</b>
    LM25118宽电压范围降压升压控制器的数据手册免费下载
    LM25118 宽电压范围降压/升压开关稳压控制器 具有 使用最少外部组件实现高性能且具成本效益的降压/ 升压稳压所需的所有功能。当输入
    发表于 03-05 08:00 5次下载
    LM25118宽<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>范围</b>降压升压<b class='flag-5'>控制器</b>的数据手册免费下载
    LTC3851 - 宽输入电压范围同步降压型 DC/DC 控制器
    发表于 03-19 01:48 8次下载
    LTC3851 - 宽输入<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>范围</b>同步降压型 DC/DC <b class='flag-5'>控制器</b>
    宽输入电压范围、低的最小接通时间、同步降压型 DC/DC 控制器
    发表于 03-21 10:19 8次下载
    宽输入<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>范围</b>、低的最小接通时间、同步降压型 DC/DC <b class='flag-5'>控制器</b>
    拓宽控制器输出电压范围教程
    的头像 发表于 11-24 15:25 2638次阅读
    <b class='flag-5'>拓宽</b><b class='flag-5'>控制器</b>的<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>范围</b>教程
    如何拓宽控制器输出电压范围
    如何拓宽控制器输出电压范围
    发表于 11-03 08:04 0次下载
    微型升压控制器提供宽输入和输出范围
    LTC®3872 升压控制器外形小巧,但功率很大,能够以最小的组件产生宽广的输出电压范围。它的设计放弃了一些功能和引脚(例如TRACK、SYNC和MODE),挤入纤细的8引脚3mm×2
    的头像 发表于 03-22 11:08 791次阅读
    微型升压<b class='flag-5'>控制器</b>提供宽输入和<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>范围</b>
    IU5708D是高性能宽输入范围 (4.5V~40V) 同步升压控制器,支持高达52V的输出电压
    芯晶图杭州办潘子DEMO参考资料联系我电话在主页提供技术支持IU5708D是高性能宽输入范围(4.5V~40V)同步升压控制器,支持高达52V的输出电压。支持宽VIN
    发表于 04-19 18:02 10次下载
    电磁调速电机控制器输出电压180伏对吗
    电磁调速电机控制器输出电压是否为180伏取决于具体的控制器型号和应用需求。电磁调速电机控制器是一种用于
    的头像 发表于 06-05 10:50 1506次阅读
