SN74LVC16245ADGGR/74LVC16245ADGG/AIP74LVC16245 是一个 16 位收发器,在发送和接收方向均具有正相三态总线兼容输出。该器件具有两个易于级联的输出使能输入(nO?E?)和用于方向控制方向发送/接收输入(nDIR) 。nO?E?控制输出,以便于有效隔离总线。
该设备可用作两个 8 位收发器或一个 16 位收发器。输入可由 3.3V 或 5V 器件驱动。失能时,最高可将 5.5V 施加至输出。这些功能使得芯片可以在 3.3V 和 5V 混合应用中使用。
数据输入具有 AIP74LVCH16245 总线保持功能,因此无需外部上拉电阻来保持未使用的输入。
其主要特点如下:
● 5V 耐压输入/输出,用于 5V 逻辑接口
● 宽电源电压范围:1.2V~3.6V
● CMOS 低功耗
● 多字节直通标准引脚分配架构
● 低电感多个电源和接地引脚,可将噪声和接地反弹降至最低
● 与 TTL 电平直接接口
● VCC=0V 时为高阻抗
● 所有数据输入均具有总线保持(仅限 AIP74LVCH16245)
● 工作环境温度范围为-40℃~+105℃
● 封装形式:TSSOP48
● ESD 保护:
人体模式(EIA/JESD22-A114-A) 超过2000V
机械模式(EIA/JESD22-A115-A) 超过200V
编辑:黄飞
收发器
10文章
3454浏览量
106220 -
上拉电阻
5文章
363浏览量
30719 -
总线
10文章
2900浏览量
88350
原文标题:SN74LVCH16245ADGGR 16 位收发器
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
