外部电阻器实现低压降运行的电压基准
星星科技指导员 来源:TI 作者:TI 2023-04-14 10:40 次阅读
有时,在多种电压参考拓扑之间做出选择时有点像儿你在早上起来是喝咖啡还是喝白水。当然,喝水让人感觉清爽,并且具有排除体内毒素的功效,不过咖啡中的咖啡因真的十分有必要。
同样的,串联基准提供低压降,不过并联基准能够处理任何的输入电压。而与并联基准一同出现的外部电阻器将二者结合了起来。通过仔细认真的选择,外部电阻器将使你能够具有一个能够支持宽输入电压范围,并且能够实现低压降运行的电压基准
为了使支路电流保持在器件的工作电流范围内,你必须选择一个电阻值范围介于方程式1与2所定义电阻值之间的外部电阻器:
通过以即时数字和可视化反馈的方式,提供输入对于输出影响,TI的全新External Resistor Quick Start Calculator(外部电阻器快速入门计算器)工具简化了电阻器选型。请见图1。
图1:针对并联基准的外部电阻器快速入门计算器界面
从电阻器 (RS) 快速启动象限,输入输出基准电压 (VREF)、输入电源电压范围、负载电流范围和工作电流范围的值。在电路原理图覆盖象限内,输入与VREF 相关的输入电压、负载电流和电阻器值。这款工具将立即显示出计算出的值是否可行。如果这个值不行,它们将显示为红色,并且一条错误指导消息将帮助你相应地调节输入。
让我们再重新看一看我同事Christopher Dean博文中的例子,其中分析了外部电阻器值对LM4040-N压降电压 (VDO) 的影响。使用具有ADS8320 模数转换器 (ADC) 的LM4040-N 4.1V电压基准,它们的数据表具有以下技术规格:
LM4040-N输出电压 (VOUT):4.096V。
LM4040-N静态电流 (IQ):60µA至15mA。
ADS8320从外部基准负载电流中汲取 (ILOAD) 40µA。
通过改变IQ 来获得最小和最大输入电压 (VIN) 值,你可以使用最小输入电压 (VIN_MIN) 以计算最小VDO。表1显示的是不断减少的RS 值如何产生一个更低的VDO,而图2和3反应出快速入门计算器工具内的这些情况。
表1:针对LM4040并联基准的不同外部电阻器的电压和电流参数
图2:在RS = 576Ω时进行仿真会得出VDO = 54mV
图3:用RS = 100Ω进行仿真时得出VDO = 10mV
正如我演示的那样,快速入门计算器工具会在用并联拓扑电压基准进行设计时比较有用。实时可视化反馈提供电路原理覆盖中的完全计算结果,并且避免你选择不可行的电阻器值。
审核编辑:郭婷
  • 电阻器
  • adc
    adc
  • 计算器
    厚膜高压电阻器应用
    的稳压电路中。 基本分压电路由两个串联的电阻器组成。当输入电压(高)连接到电阻端子上时,输出(低)电压从两个
    发表于 03-14 07:38
    转载:电阻器相关概念剖析
    为标称电阻,单位欧姆;元件极限电压:可以连续施加在电阻器两个引出端上的最大直流电压或交流电压的有效值;最高过负荷
    发表于 07-19 15:33
    电阻器的作用
    与其阻值R成反比。由于限流电阻R的存在,将发光二极管VD的电流限制在10mA,保证VD正常工作。 2. 降压。电流通过电阻器时必然会产生电压电阻
    发表于 03-30 10:00
    低压稳压,让一切更简单
    反馈电阻器来设置VOUT(当然,如果您希望的话,仍可以搭配使用FB引脚和外部电阻器)。 可以在应用中动态设置VOUT。 搭配使用低压控制
    发表于 08-31 09:51
    我能让那个并联基准运行吗?
    发表于 08-31 12:40
    如何让并联基准运行
    发表于 11-17 06:16
    电阻器的详细资料
    1.电阻器的作用与分类在电路中,电阻器电压U、电阻器电阻值R、流过
    发表于 03-18 19:50 35次下载
    实现电压运行的并联基准
    有时,在多种电压参考拓扑之间做出选择时有点像儿你在早上起来是喝咖啡还是喝白水。当然,喝水让人感觉清爽,并且具有排除体内毒素的功效,不过咖啡中的咖啡因真的十分有必要。 同样的,串联基准提供低压
    发表于 04-18 10:19 957次阅读
    <b class='flag-5'>实现</b>低<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>运行</b>的并联<b class='flag-5'>基准</b>
    电阻颜色代码表及电阻器系列表
    电阻器颜色编码使用彩色波段轻松识别电阻器电阻值及其百分比容差有许多不同类型的电阻器可用于电气和电子电路,以许多不同的方式控制电流或产生电压
    的头像 发表于 06-27 15:57 3w次阅读
    电阻器电阻箱的选型指南
    根据电阻器在实际工作电路中的实际承受的负载功耗来选择电阻器的额定功耗,注意环境温度超出额定环境温度时,参照功耗曲线,降低使用负载功耗;选用电阻器时要注意其元件的极限
    发表于 10-24 09:00 2358次阅读
    电阻器中什么时候需要
    电子元器件在使用过程中,难免要承受来自电、热、机械方面的应力,为了确保元器件所承受的应力低于其额定值,以达到延缓性能退化、提高可靠性的目的,就需要考虑“额”设计和应用。那么具体到电阻器中,什么时候
    的头像 发表于 11-02 16:24 4220次阅读
    <b class='flag-5'>电阻器</b>中什么时候需要<b class='flag-5'>降</b>额
    具有一个能够支持宽输入电压范围,并且能够实现低压运行电压
    的头像 发表于 01-21 14:17 711次阅读
    选择一个<b class='flag-5'>电阻</b>值范围介于方程式1与2所定义<b class='flag-5'>电阻</b>值之间的<b class='flag-5'>外部</b><b class='flag-5'>电阻器</b>
    了解基准电压源:超低压差,而不仅仅是串联基准电压
    μA。 如果外部电阻的值为576Ω,则基准电压源在4.16V~12.75V输入电压范围内保持在工作区域内。 这是64mV压差,在高于12V
    的头像 发表于 04-10 10:50 1709次阅读
    了解<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b>源:超<b class='flag-5'>低压</b>差,而不仅仅是串联<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b>源
    了解基准电压源: 适用于串联基准电压源的超低压
    分流基准需要一个外部电阻来设置电源电流。基准电压源的负载电流可通过ADC数据手册确定。在本例中,让我们使用 ADS8320。在图1所示电路中
    的头像 发表于 04-11 09:22 1474次阅读
    了解<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b>源: 适用于串联<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b>源的超<b class='flag-5'>低压</b>差
    表面贴装电阻器的功率
    可靠性上也几乎不会发生问题,但目前时代主流的表面贴装电阻器如果使用相同的设计,则会发生电阻器故障,电路板冒烟等事故。为了防止这些事故的发生,同时为了替换小型产品和减少使用数量,有必要根据表面贴装电阻器的条件进行
    的头像 发表于 06-14 16:53 2201次阅读
    表面贴装<b class='flag-5'>电阻器</b>的功率<b class='flag-5'>降</b>额
