如何避免POS短路至9V电源
星星科技指导员 来源:TI 作者:TI 2023-04-14 10:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
移动销售时点系统(EPOS)现在越来越普及。与传统的POS机不同的是,移动设备只有有限的电池续航能力,需要经常通过USB或其它连接设备充电。
在其它移动电子市场,快速充电正在获得越多的青睐,相信EPOS很快也会采用这一方案。虽然现在各大厂商提出了不同的解决方案, 但是核心思想是提高电源适配器输入端的电压。其中一个原因是,电源适配器的电流承载能力往往是非常有限的,采用更高的输入电压可以在不增加输入电流的条件下,提高输入功率。电源适配器的输入电压标准一般是5V。5V是USB VBUS的默认标准。电源适配器的输出端的电压,则是可以通过USB D+/D-两根信号线上的传输协议,根据输出功率需求适当提高的。现在典型的输出端电压有5V, 9V和12V三种。具体情况还要参考电源适配器自身的功率传递能力。用于控制充电的芯片,例如系统中的控制器,通过控制USB D+/D-上的传输协议,为电源适配器选择最合适的输出电压。
当系统中插入USB连接器时,通常需要一个模拟开关,如bq25890,实现在充电器和控制器之间的协议沟通, 如图1所示。初次连接时,控制器会通过USB D+/D-检测连接上的设备是一个USB充电器还是其它类型的USB设备。
图 1: USB及其充电器的典型应用场景
德州仪器提供多种USB开关芯片,覆盖了广泛的应用场景配置方式、电压范围、开关导通电阻以及信号传输带宽。
当芯片进入快送充电模式时,其输出电压一般是9V。然而,当前很多控制器的引脚已经不能再支持9V这一相对高的电平标准。因此,保证控制器的引脚与9V电源的隔离至关重要。
USB接口由4根线组成,如图2中所示,从右向左依次是VBUS, D-,D+, GND。 如前文所述,当控制器通过D+/D-与充电芯片进行协议沟通后,VBUS将从5V提高至9V。
图 2: USB开关及引脚
如果USB接插件接触不良或插拔时偏离垂直方向一定角度,9V的VBUS就很可能和D-发生短路。换而言之,此时控制器的引脚通过D-和9V的VBUS短路在一起了,如图3所示。
图 3: 未使用TS3USB3000而导致控制器引脚短路
USB连接器初次连接时,TS3USB3000 USB开关芯片在控制器和USB连接器之间建立链接通路,如图4所示。此时控制器可以通过D+/D-的协议,使VBUS电压从5V提高至9V,进入快速充电模式。此后,控制器将OE电平拉高,使USB开关芯片中的D+/D-链路断开,实现USB接插件到控制器引脚的隔离。即便此时VBUS与D-发生短路,也不会短路至控制器引脚。D+/D-链路断开后,USB开关芯片处于低功耗模式。
图 4: TS3USB3000 保护控制器引脚
TS3USB3000开关芯片在这里起到了两个作用。第一,它实现了在其它类型设备和USB充电控制器之间切换使用USB通道。客户可依据系统的传输带宽、开关导通电阻等需求,选择合适的USB开关芯片。第二,在USB VBUS达到9V时,由于插拔USB连接器所导致的短路不再对控制器引脚造成损害。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 控制器
  • 适配器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    9V电源的霓光灯驱动器
    9V电源的霓光灯驱动器 该电路用于驱动9V电压的霓光灯,55
    发表于 09-22 15:31 1090次阅读
    <b class='flag-5'>9V</b><b class='flag-5'>电源</b>的霓光灯驱动器
    如何避免EPOS处理器在9V USB充电条件下发生短路
    ;避免应用处理器在9V电压下发生短路”。 Ÿ查看所有聚焦EPOS应用的TI Designs参考设计。 Ÿ阅读关于电池管理电池供电设计的博客。 原文链接: http
    发表于 08-31 10:29
    如何避免控制器短路9V电源
    发表于 08-31 14:58
    如何避免 POS短路9V电源
    发表于 08-31 13:36
    避免EPOS处理器在9V USB充电条件下发生短路的方法
    快速充电通常在9V电压下操作,而MCU无法容许9V电压,因此,必须始终避免让MCU接触该电压。  USB连接器插座有四个引脚,如图2所示从右到左分别为VBUS、D-、D+和GND。协议快速充电状态后
    发表于 10-09 10:41
    避免控制器短路9V电源的方法
    有5V, 9V和12V三种。具体情况还要参考电源适配器自身的功率传递能力。用于控制充电的芯片,例如系统中的控制器,通过控制USB D+/D…
    发表于 11-17 06:36
    避免POS短路9V电源的方法
    的。现在典型的输出端电压有5V, 9V和12V三种。具体情况还要参考电源适配器自身的功率传递能力。用于控制充电的芯片,例如系统中的控制器,通过控制USB…
    发表于 11-17 06:18
    输入9V30V输出24V 5A的升压电源电路图
    发表于 10-17 11:58 5062次阅读
    输入<b class='flag-5'>9V</b><b class='flag-5'>至</b>30<b class='flag-5'>V</b>输出24<b class='flag-5'>V</b> 5A的升压<b class='flag-5'>电源</b>电路图
    如何避免POS短路9V电源
    移动销售时点系统(EPOS)现在越来越普及。与传统的POS机不同的是,移动设备只有有限的电池续航能力,需要经常通过USB或其它连接设备充电。在其它移动电子市场,快速充电正在获得越多的青睐,相信
    发表于 04-08 08:05 1912次阅读
    如何<b class='flag-5'>避免</b><b class='flag-5'>POS</b>机<b class='flag-5'>短路</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>9V</b><b class='flag-5'>电源</b>
    如何避免EPOS处理器在9V USB充电条件下发生短路资料下载
    电子发烧友网为你提供如何避免EPOS处理器在9V USB充电条件下发生短路资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 04-09 08:46 6次下载
    如何<b class='flag-5'>避免</b>EPOS处理器在<b class='flag-5'>9V</b> USB充电条件下发生<b class='flag-5'>短路</b>资料下载
    如何有效避免控制器短路9V电源
    发表于 11-10 09:40 1262次阅读
    如何有效<b class='flag-5'>避免</b>控制器<b class='flag-5'>短路</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>9V</b><b class='flag-5'>电源</b>
    如何有效避免POS短路9V电源
    发表于 11-10 09:40 878次阅读
    如何有效<b class='flag-5'>避免</b><b class='flag-5'>POS</b><b class='flag-5'>短路</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>9V</b><b class='flag-5'>电源</b>
    发表于 11-03 08:04 0次下载
    如何避免控制器短路9V电源
    如何避免控制器短路9V电源
    如何<b class='flag-5'>避免</b>控制器<b class='flag-5'>短路</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>9V</b><b class='flag-5'>电源</b>
    如何避免 POS短路9V电源
    如何避免 POS短路9V电源
    如何<b class='flag-5'>避免</b> <b class='flag-5'>POS</b><b class='flag-5'>短路</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>9V</b><b class='flag-5'>电源</b>
