ADM7150是一款低压差线性稳压器,采用4.5 V至16 V电源供电,最大输出电流为800 mA。这些器件采用先进的专有架构,提供高电源抑制、低噪声特性,利用一个10 ?F陶瓷输出电容,便可实现出色的线路与负载瞬态响应性能。
ADM7150提供1.8 V、2.8 V、3.0 V、3.3 V和5.0 V固定输出。16路固定输出电压的范围为1.5 V至5.0 V,可按需提供。
ADM7150稳压器的典型输出噪声为1.0 μVrms(100Hz至100KHz,固定输出电压),10 KHz以上时的噪声频谱密度小于1.7nV/√Hz。ADM7150提供8引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装和8引脚SOIC封装,不仅紧凑,而且还具有出色的散热性能,适合要求最大800 mA输出电流的薄型、小尺寸应用。
ADM7150是一款固定Vout器件。欲了解ADM7150的可调Vout版本,请查看 ADM7151。
应用
高频PLL/VCO/集成VCO的PLL
适应噪声敏感应用
通信和基础设施
回程和微波链路
,ADM7150是一款低压差线性稳压器,采用4.5 V至16 V电源供电,最大输出电流为800 mA。这些器件采用先进的专有架构,提供高电源抑制、低噪声特性,利用一个10 ?F陶瓷输出电容,便可实现出色的线路与负载瞬态响应性能。
ldo
35文章
1948浏览量
153936 -
pll
6文章
781浏览量
135321 -
低压差线性稳压器
96浏览量
12474
原文标题:ADM7150 800 mA、超低噪声/高 PSRR LDO
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
