室内P2全彩高清LED屏的使用场所和规格参数
LED显示精彩世界 来源: LED显示精彩世界 作者: LED显示精彩世界 2023-04-14 10:52 次阅读
P2,介于小间距和常规屏之间的一个过渡型号,一平方高达25万像素密度使它既可以胜任会议室、展厅、营销中心等近距离观看场所,又可以驾驭报告厅、酒店等较远距离的场所,而且价格也仅仅比小间距P1.875便宜一千左右,性价比 极高。兼容性极强,性价比又高的P2LED电子屏谁又不爱呢?
关于LED电子显示屏2K和4K详情?
显示屏的分辨率是根据屏幕的尺寸来确定的,比如2K是1920*1080P,4K是3840*2160P,P2模组尺寸有256*128mm、320mm*160mm两种规格,模组分辨率是128*64、160*80。要想达到2K宽高尺寸分别是3.84m*2.176m,那么4K的分辨率长高尺寸是 7.68m ×4.352m,显示屏不像我们平时用的手机电脑一样,LED全彩屏是面积越大分辨率就越高。这也是非常有趣的一个点,所以有些客户只知道分辨率而不知道具体尺寸我们也可以为他们规划设计。
没有上限的分辨率为LED全彩显示屏带来了 无 限 可能,超 高 的清晰度及无缝拼接显示打破了以前投影、液晶屏的界限,在显示领域迅速站稳脚跟,生根发芽!随着这几年的稳步发展,这个行业的价格已经趋于平稳,不再是暴利的代名词,价格逐年递减,我相信在未来几年LED显示屏会遍布全国各地,飞入寻常百姓家!
P2LED显示屏P2指的是像素点间距为2mm,一平米有250000像素点,比较好的观看视距在2米开外的意思。模组尺寸有两种,256mm*128mm、320mm*160mm。大部分客户比较关心P2全彩屏价格,其实LED大屏价格受到很多因素的影响,比如像显示屏芯片,驱动IC,电源,灯珠封装品牌等,还有就是随着市场应用越来越广泛 ,各大生产厂家产能释放,成本会有一定的降低,所以P2全彩电子屏价格并非一成不变,迈普光彩P2LED电子屏一般采用室内墙面固定安装方式,如果只是播放一个画面P2全彩显示屏宽高比例建议为16:9(如果播放视频源,图像是定制的话,P2显示屏规格比例就不受限制,哪怕是3:1甚至4:1也没问题)。由于P2显示屏清晰度比较高,显示 效 果 好,因而多适用于像会议室,会议厅,多功能厅,多媒体教室等面积不是很大,观看距离很近的场所。P2全彩显示屏采用封装方式为SMD表贴1515灯珠三合一,主要由红绿蓝三种颜色构成;扫描方式为32扫,一平方米的消耗功率大概在750瓦每平方米,颜色混合更均匀,高密度像素使画质更清晰视角更宽,高分辨率带来高清细腻的显示效果,无闪烁,无颗粒感。
室内P2全彩LED显示屏规格型号及参数技术参数
尺寸(W×H)
256mm×128mm
像素管规格
表帖三合一
点间距(mm)
2.0mm
像素点(点数/ m2)
250000点/㎡
分辨率(W×H)
128点×64点
发光点颜色
1R1G1B
屏体技术参数
主要技术参数
1)驱动器件:恒流驱动
2)扫描方式:1/32扫描
3)屏幕刷新速率:>3840Hz
4)图像传输速度: ≥60Hz
5)灰度/颜色:4K/显示16.7颜色
6)亮度:800 cd/m2
7)亮度调节方式:软件256级可调
8)视频信号RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等
9)控制系统采用:PCTV卡(可选)+DVI显卡+主控卡+光纤传输(可选)
10)寿命:10万小时
11)平整度:任意相邻像素间≤0.1mm;单元板拼接间隙<0.1mm ;单元板平整度±0.5mm
12)均匀性:像素光强、单元板亮度均匀
13)杂点率:<0.00001
14)开关电源负荷:5V/40A
15)计算机显示模式:1920×1080
16)可视角度:左右角度160度,下角度160度。
17)防护等级: ≥IP40
18)有效通讯距离:网线100m(无中继),多模光纤500m,单模光纤20km
控制方式
WINXP计算机+控制软件硬件+播放软件及硬件
保护技术
防雷击,同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能。
播放内容
文本文件,WORD文件,所有图片文件(BMP/JPG/GIF/PCX...),所有的动画文件(MPG /MPEG/MPV/MPA/AVI/VCD/SWF/RM/RA...)。
拼装结构
单元大模组结构设计,屏面采用租赁铁箱安装方式,组合拼装,实现无缝拼接,组装拆卸,维修方便。
对P2彩屏有兴趣的朋友,除了想知道价格外,应该想了解P2LED屏显示效果了。
上面我们说了P2电子屏每平米拥有25万像素,这是一个什么概念呢 下面我们来分析下。拿1080P来说,它的分辨率是1920*1080,总计像素207万多一点,也是如果你选择安装一块P2全彩显示屏,大概只要做8.3个平方可以达到1080P高清效果,如果是720P呢 那仅仅需要3.7平米P2能满足要求。
所以说,P2LED大屏幕效果是完全不用去担心的。当然了,如果你的观看距离保持在1-2米的话,P2显示屏有些不够用了。从我的眼光来看,P2LED显示屏很适合视距在2-8米,显示面积在6个平方以上使用。跟P2.0显示屏价格相对应的是它的显示效果,作为一款入门级小间距LED大屏幕,P2清晰度够高显示效果好,随着市场需求爆发,大规模量产已经到来。所以迈普光彩P2LED屏价格相比P1.8 P1.9 P1.6这些小间距产品来说是非常非常便宜的,如果你近期打算安装一块室内高清LED显示屏的话,本人强烈建议选用P2全彩显示屏,这是一款买了绝不后悔的产品。
讲完P2显示屏的价格和效果,我们来说说P2比较适合安装的场所。由于P2彩屏像素较高,不需要太大面积可以取得不错显示效果,所以像会议室、展厅这两个地方是蕞合适的。一般会议室面积在50-150平米居多,观看距离也大多在2-6米,刚好在P2LED显示屏范围内。
审核编辑黄宇
  • led
    led
  • 显示屏
    剖析光耦在室内LED专用电源中的应用场景和优势
    随着数字化的不断推进,LED显示行业对4K、8K等超高清画质的需求日益提升。与此同时,Mini及MicroLED技术的日益成熟,推动了间距小于1.2Pitch的Mini、MicroLED显示
    的头像 发表于 01-10 09:21 133次阅读
    剖析光耦在<b class='flag-5'>室内</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>屏</b>专用电源中的应<b class='flag-5'>用场</b>景和优势
    不容错过的LED户外P5全彩显示屏:引领广告新时代
    随着智能设备技术的不断进步,LED显示技术也在迅速发展。最近发布的LED户外P5全彩显示屏,凭借其卓越的显示效果和灵活的应用场景,迅速引起了
    的头像 发表于 11-04 14:20 545次阅读
    LED全彩圆饼的应用场景有哪些
    LED全彩圆饼因其独特的外观和高亮度显示效果,广泛应用于多个场景。首先,在商业领域,许多大型购物中心、品牌店 铺和娱乐场所积极采用圆饼
    的头像 发表于 10-28 14:07 181次阅读
    P2.5大厅会议室LED高清显示宽高尺寸定制灯珠IC
    P2.5大厅会议室LED高清显示宽高尺寸定制灯珠IC,室内会议室LED显示
    的头像 发表于 09-09 08:53 643次阅读
    P2.5LED显示P是代表什么意思?有哪些性能特点和优势以及应用场所
    P2.5LED显示P是代表什么意思? 对LED电子显示有所了解的朋友都知道LED显示
    的头像 发表于 09-04 15:28 563次阅读
    小区户外P4全彩高清LED广告性能特点和显示效果解析
    显示领域“奉献”,2020年P2.5户外全彩屏也已经正式上线,不久的将来可能还会诞生户外P2,期待户外广告显示领域一派欣欣向荣。 设计防水彩屏/LED大屏幕三要素: 一、屏幕安装场合,
    的头像 发表于 09-04 15:25 600次阅读
    迈普光彩P1.6全彩超清LED电子在报告厅中的应用及价格清单
    行政单位会议室/多媒体功能厅等小型场所p1.667显示如雨后春笋般冒出来,p1.667全彩显示屏单元模组
    的头像 发表于 09-04 15:23 379次阅读
    P2.5LED显示好还是P3LED显示好?
    好? 一、LED显示 LED显示是一种新型的显示设备,其通过发光二极管的发光实现显示的功能。它具有色彩鲜艳、亮度高、寿命长、能耗低等优点,应用广泛。常见的
    的头像 发表于 08-29 15:33 632次阅读
    技术分享:P2.5全彩LED显示的安装方法及流程
    P2.5室内全彩LED显示LED系列产品里面用
    的头像 发表于 08-29 15:11 563次阅读
    互感器p2朝上会影响计量吗
    互感器P2朝上确实可能会对计量产生影响。通常情况下,互感器的P1P2朝向是固定的,即一次侧的电压引脚P1朝上,二次侧的电压引脚P2朝下。这种朝向方式能够确保互感器具有更好的精度和稳定性
    的头像 发表于 08-21 18:17 2566次阅读
    三款室内P1.86和P1.875、P1.83全彩超清LED显示的区别
    LED显示有所了解的朋友都知道LED电子显示P代表的是像素间距,指的是LED显示
    的头像 发表于 08-15 11:48 1253次阅读
    室内P2.5全彩LED电子320*160模组尺寸和分辨率点数介绍
    ,不仅节省空间,而且美观。显示采用前维护模式,从前面可将显示模块扣下来,进行维护和更换。 P2.5LED全彩显示屏,模组尺寸:320mm*160mm和160mm*160mm,现在常
    的头像 发表于 08-12 22:06 1290次阅读
    P2.5LED显示参数、分辨率、功率
    P2.5LED显示参数/分辨率/功率 P2.5指的是LED显示的点间距是2.5毫米,是
    的头像 发表于 07-01 23:08 3028次阅读
    室内P2全彩LED替代150寸投影的显示效果
    达到10000多元一个平米,现在看来LED的确有点白菜价的味道了。言归正传,室内LED显示目前主打的几个产品相信大家都比较了解(
    的头像 发表于 04-22 22:04 566次阅读
    会议室P1.86室内LED显示的技术参数以及优点分析
    ,均匀分布构成显示。现在市面常用的室内全彩LED显示P3、
    的头像 发表于 04-07 09:57 3184次阅读
    会议室<b class='flag-5'>P</b>1.86<b class='flag-5'>室内</b><b class='flag-5'>LED</b>显示<b class='flag-5'>屏</b>的技术<b class='flag-5'>参数</b>以及优点分析
