小间距LED显示屏指的是像素点间距在P2以下,例如P1.9,P1.875,P1.667和P1.5、P1.2等,目前小间距LED显示屏被应用于室内的各个领域。而P1.5小间距LED显示屏一般应用于室内观看距离比较近的地方,画面内容高清显示,很多影院为了让客户能观看到更加逼真的影视画面,甚至用小间距LED显示屏替换了传统的影视投影播放方式,在不久的将来,迈普光彩小间距LED显示屏很有可能完全替代传统的投影方式而进入各大影视院。对于具有如此潜在市场的小间距室内LED显示屏来说,很多从业者都想更多地了解这类显示屏,这里我们主要展示出P1.5室内LED显示屏的详细参数。
P1.5 小间距LED显示屏具有较高的刷新率 3840Hz, 高清的显示画面,是室内应用领域较多的显示屏之一。随着经济增长,P1.5小间距LED显示屏也常被应用于室内广告屏,一般这种小间距的广告屏观看距离都比较近,甚至有做成异形屏的,比如柱形屏等。 小间距LED显示屏由于具有易于拼接、方便安装、分辨量高等特点,广受人们的欢迎。当前,中国的小间距LED显示屏的生产技术已经达到了国际水平,并且中国的小间距LED显示屏在海外市场都享有盛名,研究数据表明,小间距室内LED 显示屏仍具有较大的潜在市场。
室内P1.5超 清LED全彩屏只是一个泛称,P1.5分为P1.56,P1.53,P1.56模组尺寸200mm*150mm,每平方米409600像素点,扫描方式48扫,箱体规格400mm*300mm,4:3的比例,P1.56还有一种16:9的规格,模组尺寸300mm*168.75mm,扫描方式54S,箱体规格600mm*337.5mm。
P1.53模组尺寸320mm*160mm,每平方米422500点,扫描方式52扫,箱体规格640mm*480mm。其320mm*160mm的模组也与多种型号契合,很多原本根据迈普光彩P2/P2.5的模组尺寸所设计的场所因为清晰度不够,而选择与其同一模组尺寸的P1.53,因为P1.56的模组尺寸是200mm*150mm,选择它的话要重新设计尺寸。
室内P1.5全彩高 清LED显示屏作为户内小间距超 清 全彩LED显示屏产品,配置高,平整度好,无缝拼接,高分辨率能够真正表现高清的画质和细腻的颜色,完全可以和LCD媲美。广泛应用于调度指挥中心、 控制指挥中心、监控安防中心、会议视频中心、天气信息播报、医疗信息发布、展示厅、教育演示、电影院、电视台演播室、剧场剧院、会议室、展示厅、办公室、监控室等 。
室内P1.5超高清小间距led显示屏型号特点:
1.采用元器件及精细的加工工艺,有效降低死灯率。
2.电源,信号双备份系统,为产品7*24小时持续稳定运行保驾护航,安全,可靠。
3.低亮度下显示屏灰度表现近乎,其显示的画面层次感和鲜艳度高于传统显示屏。
4.采用微像素间距的高像素密度显示单元,可无线拼接,能够支持2K、4K及分辨显示。
5.即使降低至500-300cd/m2,仍然能够:实现高灰度等级。
6.采用黑色雾面灯和波纹吸光面罩,在亮光环境下反光小,画面依旧清晰可见。
7.自动适应感光调节设备,不会因环境而影响显示画面。
8.画面稳定,无波纹无黑屏,视频画面细腻流畅,动态显示画面图像边缘清晰。有良好动态表现力,将图像信息准确地还原,带来的视觉享受。
黄金比例,大气时尚:小间距led箱体比例16:9,是人体眼睛瞳孔比例,黄金比例,享受视觉,大气时尚。
高清画质:小间距led极高分辨率带来细腻的显示效果,更是高清LED显示屏技术的臻美体现。
轻松实现FHD、4K大屏:小间距led显示屏可任意尺寸、任意方向拼接,多种规格视频源选择,轻松实现FHD、4K大屏。
底亮高灰 画面更细腻:采用黑体LED灯,配合黑色面罩,对比度高达3000:1,使画面更加清晰细腻鲜艳。
电源信号双备份:采用双路信号输入,自动检测信号完整性;双冗余电源供电,在一份电源停止工作时,另一备用电源持续供电,不影响产品正常使用。
无缝拼接:采用的连接体,箱体缝隙可微调,展现画质;模具一次性成型,加工精度±0.1mm,轻松实现无缝拼接。
那么,影响室内小间距LED显示屏的价格主要有哪些因素呢?
1. 像素点间距.
正如上面所提到的,室内小间距一般是P2.5以下的点间距, 不同的像素点间距,价格相差巨大,一般投标性质的工程都有具体的像素点间距的要求,而作为个人有这种室内小间距工程,又不是很清楚要选择哪种小间距LED显示屏的,可以咨询LED显示屏生产商,或者可以根据自己的预算大概选择小间距的范围,以使自己工程的前期预算工作做得完整。
2. 产品的材料.
LED显示屏的光源是LED,不同品牌的LED,价格也会不同。比较出名的LED芯片生产基地是在国外,不过近几年国内的LED生产技术也得到了极大提高,国内很多家厂家生产的LED,在流明,使用寿命等等产品性能上都已经与国外的LED旗鼓相当。LED显示屏除了光源以外,还有箱体。箱体的材质就有很多种,比如说铁箱体,压铸铝箱体,纳米高分子材料箱体,碳纤维箱体,镁合金箱体等等,不同的LED显示屏箱体,价格当然不同,而且有时候相差还不小。
3. LED显示屏的规格.
大部分室内工程都是需要全彩LED显示屏,但也不排除有的工程需要单色、双基色的显示屏, 不同颜色规格的LED显示屏价格自然不同。
4. 其他情况.
还有其他很多因素也会影响到LED显示屏的价格,比如说安装的环境条件,配备的散热系统, 显示屏的软件控制系统,计算机监控系统、播放系统配备等等,这些不同的配置也会影响价格。
总而言之, 室内LED显示屏多少钱一平方米,这个需要结合工程项目的需求而报价。当然,在前期采购还没有明确工程项目要求的情况下,可以按照迈普光彩LED显示屏厂商提供的报价标准作为参考和对比,但是若要深入了解一家显示屏厂家的报价,需要具体与厂家商谈,ZUI好自己去工厂当面洽谈,这是切实也是直接的方式。
审核编辑黄宇
led
242文章
23236浏览量
660486 -
显示屏
28文章
4479浏览量
74232
