优雅的接口防刷处理方案!
jf_ro2CN3Fa 来源:芋道源码 2023-04-14 10:59 次阅读
对于互联网来说,只要你系统的接口暴露在外网,就避免不了接口安全问题。如果你的接口在外网裸奔,只要让黑客知道接口的地址和参数就可以调用,那简直就是灾难。
举个例子:你的网站用户注册的时候,需要填写手机号,发送手机验证码,如果这个发送验证码的接口没有经过特殊安全处理,那这个短信接口早就被人盗刷不知道浪费多少钱了。
那如何保证接口安全呢?
一般来说,暴露在外网的api接口需要做到防篡改防重放 才能称之为安全的接口。
防篡改
我们知道http 是一种无状态的协议,服务端并不知道客户端发送的请求是否合法,也并不知道请求中的参数是否正确。
举个例子, 现在有个充值的接口,调用后可以给用户增加对应的余额。
http://localhost/api/user/recharge?user_id=1001&amount=10
如果非法用户通过抓包获取到接口参数后,修改user_id 或 amount的值就可以实现给任意账户添加余额的目的。
如何解决
采用https协议可以将传输的明文进行加密,但是黑客仍然可以截获传输的数据包,进一步伪造请求进行重放攻击。如果黑客使用特殊手段让请求方设备使用了伪造的证书进行通信,那么https加密的内容也会被解密。
一般的做法有2种:
  1. 采用https方式把接口的数据进行加密传输,即便是被黑客破解,黑客也花费大量的时间和精力去破解。
  2. 接口后台对接口的请求参数进行验证,防止被黑客篡改;
  • 步骤1:客户端使用约定好的秘钥对传输的参数进行加密,得到签名值sign1,并且将签名值也放入请求的参数中,发送请求给服务端
  • 步骤2:服务端接收到客户端的请求,然后使用约定好的秘钥对请求的参数再次进行签名,得到签名值sign2。
  • 步骤3:服务端比对sign1和sign2的值,如果不一致,就认定为被篡改,非法请求。
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
  • 视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
防重放
防重放也叫防复用。简单来说就是我获取到这个请求的信息之后什么也不改,,直接拿着接口的参数 重复请求这个充值的接口。此时我的请求是合法的, 因为所有参数都是跟合法请求一模一样的。
重放攻击会造成两种后果:
  1. 针对插入数据库接口:重放攻击,会出现大量重复数据,甚至垃圾数据会把数据库撑爆。
  2. 针对查询的接口:黑客一般是重点攻击慢查询接口,例如一个慢查询接口1s,只要黑客发起重放攻击,就必然造成系统被拖垮,数据库查询被阻塞死。
对于重放攻击一般有两种做法:
基于timestamp的方案
每次HTTP请求,都需要加上timestamp参数,然后把timestamp和其他参数一起进行数字签名。因为一次正常的HTTP请求,从发出到达服务器一般都不会超过60s,所以服务器收到HTTP请求之后,首先判断时间戳参数与当前时间比较,是否超过了60s,如果超过了则认为是非法请求。
一般情况下,黑客从抓包重放请求耗时远远超过了60s,所以此时请求中的timestamp参数已经失效了。如果黑客修改timestamp参数为当前的时间戳,则sign1参数对应的数字签名就会失效,因为黑客不知道签名秘钥,没有办法生成新的数字签名。
但是这种方式的漏洞也是显而易见,如果在60s之内进行重放攻击,那就没办法了,所以这种方式不能保证请求仅一次有效。
老鸟们一般会采取下面这种方案,既可以解决接口重放问题,又可以解决接口一次请求有效的问题。
基于nonce + timestamp 的方案
nonce的意思是仅一次有效的随机字符串,要求每次请求时该参数要保证不同。实际使用用户信息+时间戳+随机数等信息做个哈希之后,作为nonce参数。
此时服务端的处理流程如下:
  1. 去 redis 中查找是否有 key 为 nonce:{nonce}的 string
  2. 如果没有,则创建这个 key,把这个 key 失效的时间和验证 timestamp 失效的时间一致,比如是 60s。
  3. 如果有,说明这个 key 在 60s 内已经被使用了,那么这个请求就可以判断为重放请求。
这种方案nonce和timestamp参数都作为签名的一部分传到后端,基于timestamp方案可以让黑客只能在60s内进行重放攻击,加上nonce随机数以后可以保证接口只能被调用一次,可以很好的解决重放攻击问题。
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://github.com/YunaiV/yudao-cloud
代码实现
接下来通过实际代码来看看如何实现接口的防篡改和防重放。
1、构建请求头对象
@Data
@Builder
publicclassRequestHeader{
privateStringsign;
privateLongtimestamp;
privateStringnonce;
2、工具类从HttpServletRequest获取请求参数
@Slf4j
@UtilityClass
publicclassHttpDataUtil{
*post请求处理:获取Body参数,转换为SortedMap
*@paramrequest
publicSortedMapgetBodyParams(finalHttpServletRequestrequest)throwsIOException{
byte[]requestBody=StreamUtils.copyToByteArray(request.getInputStream());
Stringbody=newString(requestBody);
returnJsonUtil.json2Object(body,SortedMap.class);
*get请求处理:将URL请求参数转换成SortedMap
publicstaticSortedMapgetUrlParams(HttpServletRequestrequest){
Stringparam="";
SortedMapresult=newTreeMap<>();
if(StringUtils.isEmpty(request.getQueryString())){
returnresult;
try{
param=URLDecoder.decode(request.getQueryString(),"utf-8");
}catch(UnsupportedEncodingExceptione){
e.printStackTrace();
String[]params=param.split("&");
for(Strings:params){
String[]array=s.split("=");
result.put(array[0],array[1]);
returnresult;
这里的参数放入SortedMap中对其进行字典排序,前端构建签名时同样需要对参数进行字典排序。
3、签名验证工具类
@Slf4j
@UtilityClass
publicclassSignUtil{
*验证签名
*验证算法:把timestamp+JsonUtil.object2Json(SortedMap)合成字符串,然后MD5
@SneakyThrows
publicbooleanverifySign(SortedMapmap,RequestHeaderrequestHeader){
Stringparams=requestHeader.getNonce()+requestHeader.getTimestamp()+JsonUtil.object2Json(map);
returnverifySign(params,requestHeader);
*验证签名
publicbooleanverifySign(Stringparams,RequestHeaderrequestHeader){
log.debug("客户端签名:{}",requestHeader.getSign());
if(StringUtils.isEmpty(params)){
returnfalse;
log.info("客户端上传内容:{}",params);
StringparamsSign=DigestUtils.md5DigestAsHex(params.getBytes()).toUpperCase();
log.info("客户端上传内容加密后的签名结果:{}",paramsSign);
returnrequestHeader.getSign().equals(paramsSign);
4、HttpServletRequest包装类
publicclassSignRequestWrapperextendsHttpServletRequestWrapper{
//用于将流保存下来
privatebyte[]requestBody=null;
publicSignRequestWrapper(HttpServletRequestrequest)throwsIOException{
super(request);
@Override
publicServletInputStreamgetInputStream()throwsIOException{
finalByteArrayInputStreambais=newByteArrayInputStream(requestBody);
returnnewServletInputStream(){
@Override
publicbooleanisFinished(){
returnfalse;
@Override
publicbooleanisReady(){
returnfalse;
@Override
publicvoidsetReadListener(ReadListenerreadListener){
@Override
publicintread()throwsIOException{
returnbais.read();
@Override
publicBufferedReadergetReader()throwsIOException{
returnnewBufferedReader(newInputStreamReader(getInputStream()));
防篡改和防重放我们会通过SpringBoot Filter来实现,而编写的filter过滤器需要读取request数据流,但是request数据流只能读取一次,需要自己实现HttpServletRequestWrapper对数据流包装,目的是将request流保存下来。
5、创建过滤器实现安全校验
@Configuration
publicclassSignFilterConfiguration{
@Value("${sign.maxTime}")
privateStringsignMaxTime;
//filter中的初始化参数
privateMapinitParametersMap=newHashMap<>();
@Bean
publicFilterRegistrationBeancontextFilterRegistrationBean(){
initParametersMap.put("signMaxTime",signMaxTime);
FilterRegistrationBeanregistration=newFilterRegistrationBean();
registration.setFilter(signFilter());
registration.setInitParameters(initParametersMap);
registration.addUrlPatterns("/sign/*");
registration.setName("SignFilter");
//设置过滤器被调用的顺序
registration.setOrder(1);
returnregistration;
@Bean
publicFiltersignFilter(){
returnnewSignFilter();
@Slf4j
publicclassSignFilterimplementsFilter{
@Resource
privateRedisUtilredisUtil;
//从fitler配置中获取sign过期时间
privateLongsignMaxTime;
privatestaticfinalStringNONCE_KEY="x-nonce-";
@Override
publicvoiddoFilter(ServletRequestservletRequest,ServletResponseservletResponse,FilterChainfilterChain)throwsIOException,ServletException{
HttpServletRequesthttpRequest=(HttpServletRequest)servletRequest;
HttpServletResponsehttpResponse=(HttpServletResponse)servletResponse;
log.info("过滤URL:{}",httpRequest.getRequestURI());
HttpServletRequestWrapperrequestWrapper=newSignRequestWrapper(httpRequest);
//构建请求头
RequestHeaderrequestHeader=RequestHeader.builder()
.nonce(httpRequest.getHeader("x-Nonce"))
.timestamp(Long.parseLong(httpRequest.getHeader("X-Time")))
.sign(httpRequest.getHeader("X-Sign"))
.build();
//验证请求头是否存在
if(StringUtils.isEmpty(requestHeader.getSign())||ObjectUtils.isEmpty(requestHeader.getTimestamp())||StringUtils.isEmpty(requestHeader.getNonce())){
responseFail(httpResponse,ReturnCode.ILLEGAL_HEADER);
return;
*1.重放验证
*判断timestamp时间戳与当前时间是否操过60s(过期时间根据业务情况设置),如果超过了就提示签名过期。
longnow=System.currentTimeMillis()/1000;
if(now-requestHeader.getTimestamp()>signMaxTime){
responseFail(httpResponse,ReturnCode.REPLAY_ERROR);
return;
//2.判断nonce
booleannonceExists=redisUtil.hasKey(NONCE_KEY+requestHeader.getNonce());
if(nonceExists){
//请求重复
return;
}else{
redisUtil.set(NONCE_KEY+requestHeader.getNonce(),requestHeader.getNonce(),signMaxTime);
booleanaccept;
SortedMapparamMap;
switch(httpRequest.getMethod()){
case"GET":
paramMap=HttpDataUtil.getUrlParams(requestWrapper);
accept=SignUtil.verifySign(paramMap,requestHeader);
break;
case"POST":
paramMap=HttpDataUtil.getBodyParams(requestWrapper);
break;
default:
accept=true;
break;
if(accept){
filterChain.doFilter(requestWrapper,servletResponse);
}else{
responseFail(httpResponse,ReturnCode.ARGUMENT_ERROR);
return;
privatevoidresponseFail(HttpServletResponsehttpResponse,ReturnCodereturnCode){
ResultDataresultData=ResultData.fail(returnCode.getCode(),returnCode.getMessage());
WebUtils.writeJson(httpResponse,resultData);
@Override
publicvoidinit(FilterConfigfilterConfig)throwsServletException{
StringsignTime=filterConfig.getInitParameter("signMaxTime");
signMaxTime=Long.parseLong(signTime);
6、Redis工具类
@Component
publicclassRedisUtil{
@Resource
privateRedisTemplateredisTemplate;
*判断key是否存在
*@paramkey键
*@returntrue存在false不存在
publicbooleanhasKey(Stringkey){
try{
returnBoolean.TRUE.equals(redisTemplate.hasKey(key));
}catch(Exceptione){
returnfalse;
*普通缓存放入并设置时间
*@paramkey键
*@paramvalue值
*@paramtime时间(秒)time要大于0如果time小于等于0将设置无限期
*@returntrue成功false失败
publicbooleanset(Stringkey,Objectvalue,longtime){
try{
if(time>0){
redisTemplate.opsForValue().set(key,value,time,TimeUnit.SECONDS);
}else{
set(key,value);
returntrue;
}catch(Exceptione){
returnfalse;
*普通缓存放入
*@paramkey键
*@paramvalue值
publicbooleanset(Stringkey,Objectvalue){
try{
redisTemplate.opsForValue().set(key,value);
returntrue;
}catch(Exceptione){
returnfalse;
项目源码地址
https://github.com/jianzh5/cloud-blog/tree/main/cloud-demo
审核编辑 :李倩
  • HTTP
  • 数据包
  • 服务端
原文标题:优雅的接口防刷处理方案!
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    技术的通讯接口是指哪些接口
    技术的通讯接口是指哪些接口 在安监控系统中的通讯接口主要是对视频、音频的输入输出来说的。所以通讯
    发表于 12-29 14:09
    神舟优雅U10R上网本 参考价格:2499元
    接口设计  键盘设计上,U10R延续优雅U系列上网本的特色,采用了92%的全尺寸键盘,不只给你最完美的指触,还有更大的空间让你轻松打字,左右键分置的触控板,让使用更为顺畅,消除上网本在打字输入方面的诟病
    发表于 07-01 22:30
    基于无直流电机的执行器堵转系统的设计
    基于无直流电机的执行器堵转系统的设计
    发表于 08-06 13:01
    电机控制器方案
    电机控制器方案介绍1.转动转把就可以控制电动车的速度;2.自动判断电机转速,使电机反转过度;3.欠压保护、限流保护、飞车保护、堵转保护防水处理、螺丝
    发表于 12-24 11:33
    显示端口防静电过流保护方案
    `显示端口防静电过流保护方案描述:此方案可提供显示接口的静电放电和过电流保护,避免因频繁的插拔电缆所造成的短路和 ESD 损害,显示接口使
    发表于 04-19 10:31
    为什么要给PCB漆?
    许多号称环保三漆,但是在实际使用中,我们依然有必要做好防护措施,使用时佩戴防毒面具等。三漆使用工艺有下列四种1、涂——使用普遍,可在平滑的表面上产生出极好的涂覆效果。2、喷涂——使用喷雾罐型产品可
    发表于 12-17 08:57
    直流有电机辐射发射解决方案
    本帖最后由 jf_43564247 于 2023-2-8 14:29 编辑 直流有电机辐射发射解决方案探讨一、直流电机分类二、有电机的结构三、有电机的EI来自哪里?电机在转
    发表于 02-08 10:00
    直流有电机辐射发射解决方案探讨
    直流有电机辐射发射解决方案探讨 一、直流电机分类 二、有电机的结构 三、有电机的EI来自哪里? 电机在转动换向过程中,碳刷在不断的拉电弧,产生干扰频谱较宽且连续分布;高
    发表于 02-08 16:10
    直流电机的执行器堵转系统的设计
    直流电机的执行器堵转系统的设计
    发表于 09-15 17:45 13次下载
    无<b class='flag-5'>刷</b>直流电机的执行器<b class='flag-5'>防</b>堵转系统的设计
    印制板制造用辊全新规范标准
    尼龙针辊是印制电路行业应用最早的研磨辊,用于PCB生产中的钻孔后去毛刺、电镀后处理、线路前处理焊前
    的头像 发表于 05-28 10:23 2293次阅读
    如何优雅地使用bert处理长文本
    这是今年清华大学及阿里巴巴发表在NIPS 2020上的一篇论文《CogLTX: Applying BERT to Long Texts》,介绍了如何优雅地使用bert处理长文本。作者同时开源了
    的头像 发表于 12-26 09:17 8779次阅读
    如何<b class='flag-5'>优雅</b>地使用bert<b class='flag-5'>处理</b>长文本
    分享一种优雅接口处理方案
    通过在Interceptor中拦截请求,从Redis中统计用户访问接口次数从而达到接口目的
    的头像 发表于 03-29 14:56 749次阅读
    直流有电机辐射解决方案
    直流有电机辐射发射解决方案一、直流电机分类电机分类二、有电机的架构三、有电机的EMI来自哪里?电机在转动换向过程中,碳刷在不断的拉电弧,产生干扰频谱较宽且连续分布;高频噪声通过电
    的头像 发表于 02-10 09:52 5008次阅读
    直流有<b class='flag-5'>刷</b>电机辐射解决<b class='flag-5'>方案</b>
    优雅停机是什么?SpringBoot+Nacos+k8s实现优雅停机
    优雅停机是什么?网上说的优雅下线、无损下线,都是一个意思。
    的头像 发表于 02-20 10:00 2062次阅读
    <b class='flag-5'>优雅</b>停机是什么?SpringBoot+Nacos+k8s实现<b class='flag-5'>优雅</b>停机
    探索抖光电云台无马达驱动方案的技术奥秘
    在当今科技飞速发展的时代,抖光电云台无马达驱动方案成为了众多领域关注的焦点。这一技术不仅在摄影、摄像领域大放异彩,还在工业检测、安监控等领域发挥着重要作用。接下来,让我们一同深入
    的头像 发表于 10-08 17:44 295次阅读
    探索<b class='flag-5'>防</b>抖光电云台无<b class='flag-5'>刷</b>马达驱动<b class='flag-5'>方案</b>的技术奥秘
