两种web服务器的工作原理以及工作模式
马哥Linux运维 来源:马哥Linux运维 2023-04-14 11:28 次阅读
Nginx才短短几年,就拿下了Web服务器大壁江山,众所周知,Nginx在处理大并发静态请求方面,效率明显高于Httpd,甚至能轻松解决C10K问题。
在高并发连接的情况下,Nginx是Apache服务器不错的替代品。Nginx同时也可以作为7层负载均衡服务器来使用。根据我的测试结果,Nginx + PHP(FastCGI) 可以承受3万以上的并发连接数,相当于同等环境下Apache的10倍。
一般来说,4GB内存的服务器+Apache(prefork模式)一般只能处理3000个并发连接,因为它们将占用3GB以上的内存,还得为系统预留1GB的内存。我曾经就有两台Apache服务器,因为在配置文件中设置的MaxClients为4000,当Apache并发连接数达到3800时,导致服务器内存和Swap空间用满而崩溃。
而这台 Nginx + PHP(FastCGI) 服务器在3万并发连接下,开启的10个Nginx进程消耗150M内存(15M10=150M),开启的64个php-cgi进程消耗1280M内存(20M64=1280M),加上系统自身消耗的内存,总共消耗不到2GB内存。如果服务器内存较小,完全可以只开启25个php-cgi进程,这样php-cgi消耗的总内存数才500M。
在3万并发连接下,访问Nginx+ PHP(FastCGI) 服务器的PHP程序,仍然速度飞快。
为什么Nginx在处理高并发方面要优于httpd,我们先从两种web服务器的工作原理以及工作模式说起。
一、Apache三种工作模式
我们都知道Apache有三种工作模块,分别为:prefork、worker、event。
prefork:多进程,每个请求用一个进程响应,这个过程会用到select机制来通知。
worker:多线程,一个进程可以生成多个线程,每个线程响应一个请求,但通知机制还是select不过可以接受更多的请求。
event:基于异步I/O模型,一个进程或线程,每个进程或线程响应多个用户请求,它是基于事件驱动(也就是epoll机制)实现的。
1、prefork的工作原理
如果不用“–with-mpm”显式指定某种MPM,prefork就是Unix平台上缺省的MPM。它所采用的预派生子进程方式也是 Apache1.3中采用的模式。prefork本身并没有使用到线程,2.0版使用它是为了与1.3版保持兼容性;另一方面,prefork用单独的子进程来处理不同的请求,进程之间是彼此独立的,这也使其成为最稳定的MPM之一。
2、worker的工作原理
相对于prefork,worker是2.0版中全新的支持多线程和多进程混合模型的MPM。由于使用线程来处理,所以可以处理相对海量的请求,而系统资源的开销要小于基于进程的服务器。但是,worker也使用了多进程,每个进程又生成多个线程,以获得基于进程服务器的稳定性,这种MPM的工作方 式将是Apache2.0的发展趋势。
3、event 基于事件机制的特性
一个进程响应多个用户请求,利用callback机制,让套接字复用,请求过来后进程并不处理请求,而是直接交由其他机制来处理,通过epoll机制来通知请求是否完成;在这个过程中,进程本身一直处于空闲状态,可以一直接收用户请求。可以实现一个进程程响应多个用户请求。支持持海量并发连接数,消耗更少的资源。
二、如何提高Web服务器的并发连接处理能力
有几个基本条件:
基于线程,即一个进程生成多个线程,每个线程响应用户的每个请求。
基于事件的模型,一个进程处理多个请求,并且通过epoll机制来通知用户请求完成。
基于磁盘的AIO(异步I/O)
支持mmap内存映射,mmap传统的web服务器,进行页面输入时,都是将磁盘的页面先输入到内核缓存中,再由内核缓存中复制一份到web服务器上,mmap机制就是让内核缓存与磁盘进行映射,web服务器,直接复制页面内容即可。不需要先把磁盘的上的页面先输入到内核缓存去。
刚好,Nginx 支持以上所有特性。所以Nginx官网上说,Nginx支持50000并发,是有依据的。
三、Nginx优异之处
传统上基于进程或线程模型架构的Web服务通过每进程或每线程处理并发连接请求,这势必会在网络和I/O操作时产生阻塞,其另一个必然结果则是对内存或CPU的利用率低下。
生成一个新的进程/线程需要事先备好其运行时环境,这包括为其分配堆内存和栈内存,以及为其创建新的执行上下文等。这些操作都需要占用CPU,而且过多的进程/线程还会带来线程抖动或频繁的上下文切换,系统性能也会由此进一步下降。
另一种高性能web服务器/Web服务器反向代理:Nginx,Nginx的主要着眼点就是其高性能以及对物理计算资源的高密度利用,因此其采用了不同的架构模型。受启发于多种操作系统设计中基于“事件”的高级处理机制,Nginx采用了模块化、事件驱动、异步、单线程及非阻塞的架构,并大量采用了多路复用及事件通知机制。
在Nginx中,连接请求由为数不多的几个仅包含一个线程的进程Worker以高效的回环(run-loop)机制进行处理,而每个Worker可以并行处理数千个的并发连接及请求。
四、Nginx 工作原理
Nginx会按需同时运行多个进程:一个主进程(master)和几个工作进程(worker),配置了缓存时还会有缓存加载器进程(cache loader)和缓存管理器进程(cache manager)等。所有进程均是仅含有一个线程,并主要通过“共享内存”的机制实现进程间通信。主进程以root用户身份运行,而worker、cache loader和cache manager均应以非特权用户身份运行。
在高连接并发的情况下,Nginx是Apache服务器不错的替代品。
Nginx 安装非常的简单 , 配置文件非常简洁(还能够支持perl语法),Bugs 非常少的服务器: Nginx 启动特别容易, 并且几乎可以做到7*24不间断运行,即使运行数个月也不需要重新启动. 你还能够 不间断服务的情况下进行软件版本的升级 。
五、Nginx 的诞生主要解决C10K问题
最后我们从各自使用的多路复用IO模型来分析:
1、select模型:(apache使用,由于受模块等限制,用的不多);
单个进程能够 监视的文件描述符的数量存在最大限制;
select()所维护的 存储大量文件描述符的数据结构 ,随着文件描述符数量的增长,其在用户态和内核的地址空间的复制所引发的开销也会线性增长;
由于网络响应时间的延迟使得大量TCP连接处于非活跃状态,但调用select()还是会对 所有的socket进行一次线性扫描 ,会造成一定的开销;
2、poll:poll是unix沿用select自己重新实现了一遍,唯一解决的问题是poll 没有最大文件描述符数量的限制;
3、epoll模型:(Nginx使用)
epoll带来了两个优势,大幅度提升了性能:
(1)基于事件的就绪通知方式 ,select/poll方式,进程只有在调用一定的方法后,内核才会对所有监视的文件描述符进行扫描,而epoll事件通过epoll_ctl()注册一个文件描述符,一旦某个文件描述符就绪时,内核会采用类似call back的回调机制,迅速激活这个文件描述符,epoll_wait()便会得到通知
(2)调用一次epoll_wait()获得就绪文件描述符时,返回的并不是实际的描述符,而是一个代表就绪描述符数量的值,拿到这些值去epoll指定的一个数组中依次取得相应数量的文件描述符即可,这里使用内存映射(mmap)技术, 避免了复制大量文件描述符带来的开销
(3)当然epoll也有一定的局限性, epoll只有Linux2.6才有实现 ,而其他平台都没有,这和apache这种优秀的跨平台服务器,显然是有些背道而驰了。
(4)简单来说epoll是select的升级版,单进程管理的文件描述符没有最大限制。但epoll只有linux平台可使用。作为跨平台的Apache没有使用
审核编辑 :李倩
  • 服务器
  • 多线程
  • Apache
  • nginx
原文标题:为什么 Nginx 比 Apache 更牛叉?
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    请问怎样去设计一嵌入式Web服务器系统?
    嵌入式Web服务器系统的工作原理是什么?怎样去设计嵌入式Web服务器系统的硬件?怎样去设计嵌入式Web
    发表于 06-02 07:11
    关于stm32服务器工作记录
    最在做stm32 web服务器的东西,忙了一段时间终于弄完了,把这几天关于stm32服务器工作记录一下。刚接到这个任务的时候,不知道怎么下手,网上资料似乎不是很多,于是在下载了一个官
    发表于 08-04 09:35
    嵌入式Web服务器的设计与实现
    概况,工作原理,软硬件设计及其在远程温度监控系统中的应用作了一个较为系统的研究.首先介绍了嵌入式Web服务器的原理与应用,然后针对嵌入式Web服务器
    发表于 11-09 08:41
    介绍嵌入式Web服务器工作原理
    嵌入式Web 服务器工作原理1、服务器软件(BOA)始终在HTTP 端口守候客户端的连接请求,当客户端向服务器发起一个连接请求后,客户端和
    发表于 12-16 07:12
    简单谈谈两种复位电路的工作原理
    单片机最小系统,即单片机能正常工作的最简单的电路。复位电路是单片机最小系统的组成部分之一。对于不同单片机,复位方式有高电平复位和低电平复位,从而相对应地就有两种复位电路,高电平和低电平复位电路,本文以上电复位为例,简单谈谈这两种
    发表于 01-17 08:52
    域名服务器工作原理
    域名服务器工作原理1. 引言 2. 域名 3. 分
    发表于 08-05 10:19 1962次阅读
    网络服务器,网络服务器工作原理是什么?
    网络服务器,网络服务器工作原理是什么? 网络服务器是指在网络环境下运行相应的应用软件,为网上用户提供共享信息资源和各种服
    发表于 03-22 11:22 1.5w次阅读
    WEB服务器有哪几种_web服务器工作原理
    如今的Web服务器有很多种,大家在做项目的时候根据自己的需求进行灵活的选择。下面小编就给大家分享一下目前都有哪些Web服务器
    发表于 05-06 15:37 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>WEB</b><b class='flag-5'>服务器</b>有哪几种_<b class='flag-5'>web</b><b class='flag-5'>服务器</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    嵌入式web服务器系统,嵌入式Web服务器的设计与实现
    发表于 11-04 11:06 27次下载
    嵌入式<b class='flag-5'>web</b><b class='flag-5'>服务器</b>系统,嵌入式<b class='flag-5'>Web</b><b class='flag-5'>服务器</b>的设计与实现
    独立服务器的类型以及工作原理的介绍
    租用独立服务器,您的网站的最佳性能得到保证,您不必担心由于其高级备份系统而丢失敏感数据。如果你想知道如此强大的独立服务器的类型和工作原理,那么这篇文章就是为你准备的! 一、独立服务器
    的头像 发表于 03-25 17:12 1606次阅读
    DHCP服务器工作原理及常见问题总结
    关于一些DHCP服务器工作原理、常见问题总结和虚拟机部署DHCP服务器时出现的问题
    的头像 发表于 02-11 09:26 2674次阅读
    PLC的两种基本工作模式及扫描过程
    PLC有两种基本的工作模式,即运行(RUN)模式与停止(STOP)模式。在运行模式,PLC通过反
    的头像 发表于 07-03 16:52 5919次阅读
    PLC的<b class='flag-5'>两种</b>基本<b class='flag-5'>工作</b><b class='flag-5'>模式</b>及扫描过程
    高防服务器工作原理是什么?
    ,没法正常提供服务。那么高防服务器工作原理是甚么? 高防服务器工作原理以下: 1、流量过滤和清洗: 高防
    的头像 发表于 09-12 14:13 1310次阅读
    高防美国云服务器工作原理是什么?
    高防美国云服务器工作原理主要基于强化的网络防护措施和先进的安全技术。那么高防美国云服务器工作原理是什么?Rak部落小编为您整理发布高防美国云服务
    的头像 发表于 05-17 10:13 382次阅读
    使用NS1串口服务器HTTP模式上传服务器数据
    NS1的HTTP客户端模式上传服务器数据。一HTTP请求的格式在客户机和服务器之间进行请求-响应时,两种最常被用到的方法是:GET和POST。GET:从指定的资源请求
    的头像 发表于 08-30 12:36 565次阅读
    使用NS1串口<b class='flag-5'>服务器</b>HTTP<b class='flag-5'>模式</b>上传<b class='flag-5'>服务器</b>数据
