增强现实(Augmented Reality,AR)技术是一种将虚拟信息与真实世界巧妙融合的技术,广泛运用了多媒体、三维建模、实时跟踪及注册、智能交互、传感等多种技术手段,将计算机生成的文字、图像、三维模型、音乐、视频等虚拟信息模拟仿真后,应用到真实世界中,两种信息互为补充,从而实现对真实世界的“增强”。
增强现实(AR)与虚拟现实(VR)是近年来广受关注的科技领域,AR/VR产品是消费类电子下一阶段确定性较高的创新方向,它们的近眼显示系统都是将显示器上的像素,通过一系列光学成像元件形成远处的虚像并投射到人眼中。
以增强现实眼镜为代表的增强现实技术目前在各个行业开始兴起,尤其在安防和工业领域,增强现实技术体现了无与伦比的优势,大大改进了信息交互方式。
在AR/VR等产品的生产和检测线上需要用到近眼检测镜头。该镜头配C接口IMX250 2/3''探测器结合视觉图像判别系统即可实现自动化的生产和品质判定,消除了人为误差。产品采用多片式光学设计,可以提供单双目的镜头方案,对于AR/VR的成像质量,MTF,畸变,视场角,相对照度,均匀性提供准确的判断。
波长AR近眼检测镜头
AR/VR检测镜头采用专门开发的独特光学设计,用于精密视觉检测,我司自主研发的AR/VR检测镜头已进入量产阶段,也可以针对客户的具体需要来专门设计,提供完善的解决方案。可提供的产品类型包括工业用镜头等。
审核编辑 :李倩
Ar
24文章
5118浏览量
170417 -
镜头
2文章
511浏览量
25750 -
光学
4文章
763浏览量
36518 -
增强现实
1文章
717浏览量
45093
原文标题:采用专门开发的独特光学设计!具有无与伦比优势的AR近眼检测镜头
文章出处:【微信号:光电资讯,微信公众号:光电资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
VirtualLab Fusion应用:光波导系统的性能研究
VirtualLab Fusion应用:具有二维出瞳扩展和人眼模型复杂光波导系统
详解AR光学的核心构成
PHOTONIS可见光 - 近红外相机介绍
远心镜头光学原理、优势及应用
台湾光学镜头产值年增4.4%,出口摆脱颓势
激光打标技术:现代制造业的精准标记解决方案
