许多MCU配置了一个独立的启动ROM,包含处理器复位并跳转到用户应用程序之前执行的代码。启动ROM的工作包含设置时钟,启用调试接口,根据不同的引导源初始化外围设备等等…当然,不同MCU的启动ROM行为并不相同。实际上,启动ROM的行为在同一设备的两个硬件版本之间也会有变化。
问题
调试体系架构没有规定如何设计启动ROM或其行为,因此在启动ROM执行之后,无法为MCU实现一种通用的复位方法,让其暂停在用户应用程序的第一条指令上。处理器需要一个特定的复位程序,它可以处理设备特定的启动ROM场景,如没有有效的映像,映像位于QSPI中,通过SD卡启动等等…实现这种特定于设备的复位非常具有挑战性,甚至是不可能的,而且非常耗时,因为现代MCU通常有多种启动路径。此外,由于某些原因,供应商通常不会记录启动ROM的行为。
解决方式
如果J-Link不支持使用设备或引导源的引导加载程序后的Reset&halt,则可以通过两个步骤轻松启用正确的复位:
2.1 修改启动代码
在startup代码中添加下列指令:
// // Perform a dummy read access from address 0x00000008 followed by two nop's // This is needed to support the reset strategy: Reset and Halt After Bootloader. // mov r0, 8 ldr r0,[r0] nop nop
2.2 修改Reset策略
复位策略需要设置为12。
如何改变J-Link使用的复位策略取决于所使用的环境。复位策略可以通过所使用环境设置配置,也可以通过J-Link命令字符串配置。如J-Link Commander,允许通过本机命令直接将J-Link命令字符串传递给J-Link DLL。如果这两个方式都不可用,使用通用方法。
2.2.1 J-Link Commander
启动J-Link Commander后,可以通过执行RSetType命令改变复位策略为
RSetType = 12
2.2.2 通用方法
如果使用的IDE 或应用没有提供选项配置使用的reset类型,也不能将J-Link命令字符串传递给J-Link DLL,我们建议使用J-Link脚本文件API函数JLINK_ExecCommand(“”)将它们包含到J-Link脚本文件中。
下面是一个J-Link脚本文件的示例,该文件通过JLINK_ExecCommand(…)传递J-Link命令字符串SetResetType到J-Link DLL。
/********************************************************************* * * ConfigTargetSettings * * Function description * Called before InitTarget(). Mainly used to set some global DLL variables to customize the * normal connect procedure. For ARM CoreSight devices this may be specifying the base * address of some CoreSight components (ETM, …) that cannot be auto-detected by J-Link * due to erroneous ROM tables etc. May also be used to specify the device name in case * debugger does not pass it to the DLL. * * Notes * (1) May not, under absolutely NO circumstances, call any API functions that perform target communication. * (2) Should only set some global DLL variables * * Return value * >= 0 O.K. * < 0 Error * -1 Unspecified error */ int ConfigTargetSettings(void) { // // Set reset strategy used by the J-Link to Reset + Halt After Bootloader Using Watchpoint. // JLINK_SYS_Report("-- Configure Reset Strategy --"); JLINK_ExecCommand("SetResetType = 12"); return 0; }
操作示例
基于SEGGER Cortex-M Trace参考板的SEGGER Embedded Studio工程示例项目,可以访问:https://wiki.segger.com/File:SEGGER_Cortex-M_Trace_Reference_Board_Blinky_ES_V550b.zip
该项目可以很容易地移植到其它基于Cortex-M的MCU。
3.1 使用J-Link Commander测试&验证
1、使用SES下载应用
2、使用J-Link Commander连接目标板
3、执行reset
4、检查PC==0x0800010E
5、修改reset策略为 Reset+Halt
6、执行Reset
7、检查PC==0x08000116
总结
正常复位后,MCU停在复位向量(Reset_Handler / 0x0800010E)处。
通过执行Reset&halt after bootloader复位策略后,MCU停在启动代码(0x08000116)处。
这确认了reset的行为与预期一致。
为了模拟引导加载程序,可以将修改的代码从启动代码移动到用户应用程序中的其它地方。执行reset应该显示CPU在代码移动到的地址处停止。
审核编辑:汤梓红
处理器
68文章
18621浏览量
224831 -
mcu
146文章
16254浏览量
345619 -
ROM
4文章
527浏览量
85146 -
reset
33浏览量
12812 -
bootloader
2文章
231浏览量
45198
原文标题:使用Reset&Halt After bootloader复位策略
文章出处:【微信号:麦克泰技术,微信公众号:麦克泰技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
什么是复位同步电路 reset synchronizer?
![什么是<b class='flag-5'>复位</b>同步电路 <b class='flag-5'>reset</b> synchronizer?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/07/wKgaomXSrhGAfPFtAAAVEFTgyYI591.png)
请问stm8l101p3u为什么进入halt之后看门狗不复位?
CC1310仿真出错Fatal error:Failed to halt after bootloader 1
软件复位后保持引脚状态为高电平
在启用IWDG的情况下进入暂停模式会导致STM8s003F3P6芯片复位
HT66Fx0系列MCU的Reset复位电路应用介绍
复位稳定放大器:The Reset Stabilized A
![<b class='flag-5'>复位</b>稳定放大器:The <b class='flag-5'>Reset</b> Stabilized A](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E9/wKgZomUMNi6ASIoUAAAwXYNR8fU486.jpg)
STM32下载后无法自动复位,需手动复位 下载程序时,勾选reset and run后仍不可自动复位
![STM32下载后无法自动<b class='flag-5'>复位</b>,需手动<b class='flag-5'>复位</b> 下载程序时,勾选<b class='flag-5'>reset</b> and run后仍不可自动<b class='flag-5'>复位</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
Linux reset子系统有什么功能
![Linux <b class='flag-5'>reset</b>子系统有什么功能](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/EB/wKgaomR3AjaAYMjWAAJfgWuA1Ac700.jpg)
