尽管跳蚤是令人讨厌的害虫,但应该表扬的地方还是需要表扬 —— 这些只有3毫米长的微小生物一次跳跃可以跳到330毫米,该距离几乎是它们身体长度的100倍。近日,北京航空航天大学研发的一个微型机器人也实现了类似的壮举,相关研究成功于3月24日发表在《IEEE机器人与自动化快报》上。
参与这项研究的北京北航大学博士三年级学生Ruide Yun说:“我们受到了自然界跳蚤的启发,尽管跳蚤体型很小,但它们可以释放出巨大的潜力,跳跃距离接近身体长度的100倍。机器人领域还没有人能够实现这一壮举。”
为了获得类似的跳跃能力,机器人必须能够同时释放大量能量,因此Yun和他的同事创造了一个有点像微型活塞发动机的机器人。
但是,发动机不是依靠燃料的燃烧,而是在活塞室内的正极和负极之间释放高压放电,加热活塞内的空气并使其膨胀。排放结束后,腔室内的空气冷却,活塞返回其原始位置,等待下一次排放。“通过如此循环,可以获得往复运动,驱动机器人爬行和跳跃,”Yun解释道。
在一系列实验中,该机器人能够跳到296.25毫米和156.28毫米,这相当于跳得比它自己的身长和身高分别高出87倍和45倍。
由于活塞发射时腿与地面之间的不对称摩擦,机器人还能够爬行。在本研究中,它在平坦表面上的爬行速度超过每秒46个身体长度。
Yun说:“我们最初的实验只是为了验证这种新颖的驱动方法,但我们从未想过机器人会像天然跳蚤一样跳得这么高,同时也表现出良好的爬行性能。”
Yun说,基于机器人的毫米大小、快速爬行速度和良好的环境适应性,它可能对未来的一系列潜在探测和侦察应用有用,甚至可以作为研究跳蚤等小昆虫的手段——这正是机器人背后的灵感来源。
然而,这项工作仍处于早期阶段,在实现其现实世界的应用之前,当前原型存在许多局限性需要解决。目前的原型必须用电线连接起来,才能达到跳跃和爬行的高电压,而且它仍然缺乏转向能力。
Yun说:“接下来,我们将进行研究,帮助机器人摆脱电线的限制,实现自由跳跃和爬行,我们将结合多个驱动器,实现机器人的可控跳跃和爬行。”他指出,该团队可能会探索使用致动器来控制机器人的运动。
论文链接:
https://ieeexplore.ieee.org/document/10080980
审核编辑 :李倩
微型机器人
111浏览量
19592
原文标题:北航团队设计出能够弹跳自身长度87倍的微型机器人
文章出处:【微信号:robotmagazine,微信公众号:机器人技术与应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
