Vienna整流器的空间矢量调制方式
CHANBAEK 来源:功率半导体那些事儿 作者:Disciple 2023-04-14 14:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
我们聊了Vienna整流器的基本工作原理以及调制方式的一部分,今天我们接着的话题继续聊完Vienna整流器的两种空间矢量调制:最近三矢量NTV法和基于两电平等效的SVM法。
1概述
三电平空间矢量包含:最近三矢量NTV法和基于两电平等效的SVM法。相比于载波调制和DPWM调制,具有以下几点优势:
电压利用率较高,相比于传统的SPWM提高约15%,直流母线电压的输出范围更加宽了;
可以灵活地配置冗余小矢量来调整正负母线电压的平衡以及减小开关动作的次数,相比于传统的SPWM可以减少1/3;
矢量调制下的中点电流波动更小,在母线电容相同的情况下中点电压波动小,从而导致其输入电流谐波含量更小;
拥有更小的电感电流纹波,可以减小输入滤波电感的感量。
三电平空间矢量最早是应用于NPC型的变换器,后来拓展到了Vienna整流器中。下面我们来分别介绍一下子。
2最近三矢量NTV法
根据六个长矢量将空间分为六个扇区,即从0°到60°为第I扇区,逆时针依次增加60°为下一个扇区。由于整流二极管的单向导电性,每个扇区根据相电流的流向有的矢量为冗余矢量,故每个扇区应继续划分。根据传统三电平整流器进行SVPWM调制的原则,一般通过三条边界条件来进行扇区的判断,继而在扇区内进行小扇区的确定来进行矢量调制。
当给定任意参考矢量,将其坐标变换到两相静止坐标系下Uα和Uβ的值,且由三角变化可求出其在相邻两个矢量上的投影值D1和D2。不妨令X=2√3*Uβ/3,Y=Uα+√3*Uβ/3,Z=-Uα+√3*Uβ/3,由这三个变量可表示各主扇区内参考矢量在相邻两矢量的投影,如下表所示:
下面我们以第I扇区为例,当参考矢量位于第I扇区时,为了利用其相邻的三个矢量来合成,需要将扇区进一步划分来计算各矢量作用时间,扇区的进一步划分见下图,划分为四个等边三角形区域:
1号子扇区 2号子扇区
3号子扇区 4号子扇区
我们为了方便各子扇区判断,需要对参考矢量在VL1、VL2上的投影进行归一化处理,令d1=D1/(UPN/3)和d1=D1/(UPN/3),
可以通过下面的式子来进行判断:
由此我们可以得到扇区I的矢量合成分配表,如下所示:
其中在扇区I-1和I-3中需要结合电流的流向来判断可以使用的小矢量,当参考矢量的相角满足φref<30°时,B相电流满足ib<0时,Vs1可取Vs1+(poo)和Vs1-(onn),Vs2仅能取Vs2-(oon);当参考矢量的相角满足30°<φref<60°时,B相电流满足ib>0时,Vs1仅能取Vs1+(poo),Vs2可取Vs2+(ppo)和Vs2-(oon)。另外在扇区I-1需要零矢量V0(ooo)来作为冗余矢量进行矢量补偿。
以扇区I-1为例来进行矢量序列的配置,要求每一次仅有一个开关管动作,这样不仅可以降低开关损耗,同时降低了开关动作产生的电磁干扰;另外采取对称的三角波进行调制产生来对称的PWM脉冲,通常采用七段式来进行矢量调制,其他扇区的矢量合成和作用时间以此类推。
据之前的分析可知,当参考矢量位于扇区I-1且ib<0时,可以用来合成的基本矢量的状态有poo、onn、oon和ooo,其中状态o表示开关闭合,状态p和n均表示开关断开,且根据电流的流向自动切换,若要满足每次矢量切换仅有一个开关动作的话,那么可以排列的顺序有两种:poo、ooo、oon和onn、oon、ooo、poo。
那么,当参考矢量位于扇区I-1且ib>0时,则有:oon、ooo、poo、ppo和ppo、poo、ooo、onn。z对应的脉冲波形和占空比如下图:
当ib<0到ib>0进行切换的时候,采用第一种组合需要标变换A相和C相的比较逻辑,而采用第二种组合时,则仅需变换B相开关的比较逻辑即可。所以,如果采用数字控制时,采用第二种组合可以简化程序。
综合上面说的,最近矢量NTV法的扇区划分从0°开始,每个扇区划分为4个子扇区,共有24个扇区。每个小扇区内矢量选择即其矢量作用时间均不相同,计算方式也有所差别。鉴于Vienna整流器的特殊性,同一扇区内可以使用的矢量还会受到输入电流的限制,且在电流过零点前后矢量序列的选取对开关逻辑的影响也需要纳入考虑范畴,所以这个过程的复杂性不言而喻了,如果大家遇到的话,感兴趣的可以花点工夫理解下。
  • 整流器
  • SVM
    SVM
  • VIENNA
  • 空间矢量调制
  • 两电平
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    单周期控制的VIENNA整流器saber仿真电路
    论坛的大神是否有单周期控制的VIENNA整流器saber仿真电路,可以发给我学习下吗
    发表于 05-24 09:07
    请问大家有单周期控制的VIENNA整流器的simulink仿真文件吗?
    发表于 04-15 17:45
    基于IPM的三相电压空间矢量整流器研制
    基于智能功率模块(intellectual power module, IPM),提出了一种简单的三相电压空间矢量整流器控制方案, 结合三菱公司生产的 PM75DSA120IPM 模,构成脉宽
    发表于 06-19 11:44 15次下载
    整流器空间矢量调制算法的比较研究
    整流器空间矢量调制算法的比较研究 摘要:简单介绍了整流器空间
    发表于 07-08 11:00 1765次阅读
    <b class='flag-5'>整流器</b><b class='flag-5'>空间</b><b class='flag-5'>矢量</b><b class='flag-5'>调制</b>算法的比较研究
    VIENNA整流器硬件在回路仿真研究
    本文采用理论分析、离线仿真和实时半实物试验手段相结合的方式,研究三相三电平VIENNA整流器,讨论其与三相二极管中点钳位式三电平PWM整流器的联系和对比;将其等效为串联双Boo
    发表于 09-22 16:15 32次下载
    <b class='flag-5'>VIENNA</b><b class='flag-5'>整流器</b>硬件在回路仿真研究
    三相三电平VIENNA整流器的仿真分析
    该文分析了新颖的三相三电平VIENNA 整流器的基本原理,在MATLAB 语言和Pspice 仿真环境下建立了仿真模型,对三电平VIENNA 整流器进行了系统仿真。
    发表于 09-22 16:31 148次下载
    三相三电平<b class='flag-5'>VIENNA</b><b class='flag-5'>整流器</b>的仿真分析
    基于DSP的三相空间矢量脉宽调制整流器研究
    发表于 04-18 09:47 6次下载
    基于SVPWM的Vienna整流器矢量控制研究
    基于SVPWM的Vienna整流器矢量控制研究。
    发表于 04-18 10:13 22次下载
    基于TMS320LF2407的三电平空间矢量PWM整流器
    发表于 04-19 13:57 13次下载
    三相PWM整流器空间矢量控制的全数字实现
    发表于 03-30 14:59 26次下载
    带中点电位平衡控制的VIENNA整流器简化SVPWM双闭环控制
    带中点电位平衡控制的VIENNA整流器简化SVPWM双闭环控制_姜海鹏
    发表于 01-07 16:52 15次下载
    Vienna整流器滑模直接功率及中点电位平衡控制策略
    Vienna整流器滑模直接功率及中点电位平衡控制策略_马辉
    发表于 01-07 18:12 8次下载
    不同调制策略下的6开关Buck整流器与SWISS整流器综合比较_
    发表于 03-15 14:03 24次下载
    FPID控制VIENNA整流器
    场合,由Kolar教授提出的VIENNA整流器结构简单、不存在直通危险,更容易提高开关频率和功率密度,成为三相PWM整流器中的佼佼者,也是目前学者研究的重点结构。 传统的PID控制动态特性与系统适应性较差,而新型的控制方法效果好
    发表于 03-22 16:05 6次下载
    FPID控制<b class='flag-5'>VIENNA</b><b class='flag-5'>整流器</b>
    Vienna整流电路的基本原理和调制方式
    前几天我们聊了有关充电桩的基本概念以及相应的系统框架,简化的就是AC-DC后DC-DC,今天我们就来聊聊以Vienna为主的前级整流电路,主要讲述Vienna整流电路的基本原理和
    的头像 发表于 04-14 14:26 2.9w次阅读
    <b class='flag-5'>Vienna</b><b class='flag-5'>整流</b>电路的基本原理和<b class='flag-5'>调制</b><b class='flag-5'>方式</b>
