8 单位面积的回路电感
下面是两平面构成的电流回流路径。平面A是信号路径,平面B是返回路径。平面越宽,电流分布越分散,平面的局部自感越小,导致整个回路的电感就越小。平面越长,局部自感就越大,导致整个回路电感越大。平面间距越小,平面间的互感越大,导致整个回路电感越小。
当平面宽度W远大于两平面间距离h时,两平面间的回路电感可以用如下公式精确近似:
从上面公式可以看出,只要是正方形的平面对,它们的回路电感是一样的,无论这两种平面对的面积是否一样大。即100mil的平面对,和1000mil的平面对,它们的回路电感一样的。因此把正方形平面对的回路电感称为单位面积的回路电感。
从上面公式还可以看出,电介质h的厚度越厚,回路电感就越大。轨道塌陷噪声也会越大。这样引起PDS噪声越大,会引起EMI问题。这也是为什么在PCB叠层设计时,希望电源平面和地平面是相邻层,并且间距尽量靠近。
要得到最低的回路电感,最优的电源和地互连方式,还是使用尽可能宽的、尽量靠近的平面。相对而言,过孔带来的回路电感要小的多。
9 为什么PCB设计时,要在相同电源平面间多打via?
如下图A和图B。图A是平面A和平面B通过平面C连接器来。电流从电源正极均匀流过三个平面,回到电源负极。图B是平面A和平面B通过一个过孔相连。因为是通过过孔相连,电流不会均匀分布,靠近过孔的位置,电流密度大。因为电流密度大,产生的回路电感也大。
假设平面A和平面B的面积都是1英寸平方,平面C的长度时2mil,过孔的长度也是2mil,过孔的直径是10mil。通过3D场求解器,可以得到图A的回路电感是62pH,图B的回路电感是252pH。图B的回路电感增大,就像上述,是因为过孔导致电流密度变大。
当PCB设计导致电流密度越大时,局部自感和回路电感越大。把这种回路电感称为扩散电感。增大平面A和平面B的接触面积(平面C是最极端的情况,即跳过一个平面将平面A和平面B连接起来),电流密度会降低,扩散电感会减小。这也是为什么我们希望在相同平面多大via的原因,可以使电流密度降低,进而降低回路电感。
10 两个回路之间的电感
之前的文章都在讲单个回路的电感。本节简述两个独立的电流回路之间的互感,它会带来串扰问题。回路间电感就是第一条回路中有1A电流流过时,它所产生的环绕在第二条回路周围的磁力线匝数。当第一条回路中的电流发生变化时,环绕在第二条回路周围的磁力线匝数会改变,而且还会产生噪声。
噪声公式如下:
以上公式说明,只有在动态回路中有变化的电流时,在静态回路中才会产生噪声。这种情况只有在开关跳变时才会发生。此类噪声称为开关噪声SSN。
减小噪声的办法是:减小这回路1和回路2的回路之间的互感。即①拉大两个回路之间的距离。②减小各自回路的回路电感。
11 电感的分类总结
电感的重要性在于当电流变化时,流过电流的导体会产生感应电压。和此导体接近的其他导体也会产生感应电压。由此会产生各种各样的信号完整性问题。下面是对之前各种电感定义的总结。
电感:流过单位安培电流时,环绕在导体周围的磁力线匝数。
自感:导体中流过单位安培电流时,环绕在该导体周围的磁力线匝数。
互感:某一导体流过单位安培电流时,环绕在另一导体周围的磁力线匝数。
回路电感:流过单位安培电流时,环绕在整个电流回路周围的磁力线总匝数。
回路自感:完整电流回路中流过单位安培电流时,环绕在该回路周围的磁力线总匝数。
回路互感:某一完整电流回路流过单位安培电流时,环绕在另一回路周围的磁力线总匝数。
局部电感:其他地方没有电流存在时,环绕在该段导线周围的磁力线匝数。
局部自感:仅在一段导线中有单位安培电流流过,而在其他地方没有电流存在时,环绕在该段导线周围的磁力线匝数。
局部互感:仅在一段导线中有单位安培电流流过,而在其他地方没有电流存在时,环绕在另一段导线周围的磁力线匝数。
有效电=净电感=总电感:当整个回路流过单位安培电流时,环绕在一段导线周围的磁力线总匝数,其中包括源自回路每一部分电流的磁力线。
等效电感:多个电感的串联或者并联相对应的单个自感的大小,其中包括互感的影响。
pcb
4260文章
22615浏览量
389517 -
电流
40文章
6095浏览量
130585 -
连接器
97文章
13244浏览量
133981 -
电感
51文章
5802浏览量
101366 -
信号完整性
66文章
1358浏览量
95003
