安全光栅是一种利用光电传感技术实现工业安全控制的设备,主要由发射器和接收器组成。通过发射一组光束,将工作区域分成一个或多个光栅,当物体进入或穿越光栅时,安全光栅可以及时检测到并触发安全控制系统,采取适当的措施,以确保工作区域的安全。安全光栅广泛应用于自动化生产线、机器人系统、物流设备、电梯等领域,是现代工业安全控制的关键元件之一。
FSA安全光栅应用
安全光栅应用
在安装安全光栅时,需要注意以下几点:
根据设备类型和安全要求,选择合适的安全光栅型号,以确保人员安全。
根据设备要求和实际操作方法,确定光栅的合适安装位置,避免影响生产效率。
严格按照安全光栅产品手册进行安装,并遵循产品和支架的组装说明,以确保正确安装。
在确定的位置钻孔并固定安全光栅,注意避免刮伤设备或影响工作人员。
仔细完成光发射设备和控制器的接线操作,并确认设备的正常使用,以免接线错误导致设备和光栅损坏。
调试安全光栅时,需要调整发射器和接收器以使其处于同一水平,可以进行试运行,检查每个光束是否有效。
安装完成后,打开设备电源并进行测试,以确保光栅的保护效果。 安全光栅具有高效、准确、稳定和耐用的特点,是现代工业自动化的关键元件之一。
审核编辑黄宇
举报投诉
光栅
307浏览量
28533 -
安全光幕
2文章
375浏览量
8582
热点推荐
功能安全ISO26262是什么?(一)
标准出现
ISO 26262是汽车电子/电气系统的功能安全国际标准,2011年首次发布,2018年更新为第二版。ISO26262是汽车行业的功能安全标准,但是功能安全这个词语最早是出现在工业上面
发表于 04-02 14:55
[VirtualLab] 二维叉形光栅产生涡旋光阵列
、光学操控及量子信息处理等领域的实用化进程,为下一代光子学器件的发展奠定了重要基础。
建模任务
这一期为大家介绍的案例为二维叉形光栅产生涡旋光阵列,如图1所示。在本案例中用到光源为高斯光源,波长为
发表于 04-01 09:15
光伏四可“可控”功能:并网的“安全制动器”,秒级响应保平安
在光伏四可“可观、可测、可调、可控”四大功能中,“可控”就是光伏并网的“安全制动器”——它不负责发电、不负责调控,却能在紧急时刻秒级响应,通过远程分合闸、故障隔离、防孤岛等核心能力,守住电站与电网
光庭信息通过ISO 21434汽车网络安全流程认证
近日,国际公认的测试、检验和认证机构SGS为光庭信息颁发ISO/SAE 21434:2021汽车网络安全流程认证证书。此次认证的通过,标志着光庭信息已建立起符合ISO/SAE 21434:2021
谁懂啊!汽车产线的安全光栅,靠耐达讯自动化CClink IE转Profinet网关实现了“无障碍沟通”
在汽车制造行业,产线高效联动与安全防护是提升生产效率、保障人员安全的核心。安全光栅作为人员与设备间的重要安全屏障,其信号传输的稳定性、及时性
明治人机协作安全解决方案:环形光幕柔性防护系统
在传统的工业自动化环境中,为保证人员安全,机械手通常被固定围栏隔离或用笨重的安全光幕包围。这种“硬隔离”方式牺牲了人机协作的灵活性与生产效率。面对现代制造业对小批量、多品种生产模式的需
光伏系统安全如何保障?SiLM6000SMF-DG以高集成方案实现符合NEC标准的快速关断
概述在光伏系统中,当遇到火灾、维修等紧急情况时,如何快速将光伏组件阵列的输出电压降至安全范围,是关乎人身与财产安全的核心要求。传统的关断方案往往电路复杂、成本较高。SiLM6000SM
发表于 01-17 08:39
光伏电站安全管理的第一道防线:如何通过“可观”功能洞见与预警核心安全风险
光伏电站的安全管理是贯穿建设、运营全生命周期的核心命题,涵盖设备运行安全、电网并网安全、人员操作安全及环境适应
芯源半导体安全芯片技术原理
物联网设备涵盖智能家居、工业控制、智能交通、医疗健康等多个领域,由于其数量庞大、分布广泛、接入方式多样等特点,面临的安全威胁复杂多样。
数据传输安全威胁:设备在与云端、其他设备进行数据交互时,数据
发表于 11-13 07:29
TE Connectivity SRS和SRK安全继电器技术解析与应用指南
),以及可选择的自动或手动重启。这些多功能继电器支持四种不同的工作模式,可连接和控制不同类型的安全设备,包括安全光幕、固态输出设备、双通道紧急停止、双手控制和
AN1V在光伏直流汇流箱中的应用:光伏电站安全监测的“基础环节”
近年来,随着分布式光伏装机规模快速扩大,由于项目分散大,施工相对复杂,随之而来的安全问题也逐渐引起有关部门的重视。国家能源局2025年将分布式光伏纳入新型电力系统安全共治体系,要求强化
单向光闸:用光束筑起数据安全的“光之墙”
网络安全设备不同,单向光闸的物理单向性是最大特点:数据仅能从发射端单向传输至接收端,反向路径被物理隔绝。这种“只出不进”的机制,如同为数据流动筑起了一道无形的“光之墙”,从根源上杜绝了反向窃取或攻击
发表于 07-18 11:06
非标设计必备!安全光幕实用干货
安全光幕(SafetyLightCurtain)是一种基于光电传感技术的主动式安全防护装置,通过发射红外光束形成无形屏障,当人员或物体进入危险区域遮挡光束时,立即触发停机信号。
VirtualLab:光栅的优化与分析
的算法: TEA和FMM(也称为RCWA)。比较了不同周期的两种类型的光栅(正弦和闪耀)结果。
倾斜光栅的参数优化及公差分析
以傅里叶模态法(FMM)作为参数优化的核心,设计了一个倾斜光栅来实现高衍射效率将
发表于 05-23 08:49
安全光栅、安全光幕是什么
