农业,一直是靠天吃饭的行业,受到天气气候的绝对影响,风调雨顺才能粮食丰收。要想实现丰产,就要利用气象环境监测站对气象进行监控,对干旱、洪水、冰雹、霜冻、低温、雷电等气象灾害,在线监测,提早采取应对措施,避免对农业生产造成毁灭性的影响。
气象变化在农业生产中起着决定作用,特别是在主粮等作物大范围种植生产中,所以实时监控,提前预防,只有这样才能提高农业生产的效益,取得事半功倍的成效。
气象环境监测站,以物联网技术为基础,结合无线通讯网络,对农业生产相关的环境参数,进行24小时全天候的自动观测。农户通过登录安卓/IOS手机、电脑、平板等终端的物联网云平台,随时随地查看气象参数,无需外出就可以准确把握场景。分析保存的历史数据,逐步掌握当地小气候。
组成气象环境监测站的部分,分为硬件与软件两个方面,主要有:气象传感器、立杆、防雨控制柜、云平台(软件)、供电系统等。传感器负责采集气象参数,并通过防雨控制柜转运到云平台上,农户通过手机、电脑、可视化大屏、 LED大屏等终端,远程观看农业气象的变化。
主要作用
在线监测:监测风速、风向、空气温度、空气湿度、降雨量、大气压力、光照、土壤温度、湿度、PM值等气象参数,24小时在线监测,最大监测频率可准确到一分钟,具体频率可调整;
集中管理:可将多座气象站的环境信息,接入到云平台上,登录云平台即可查看多处气象信息。数据自动以曲线图或数据表格形式展示,同时云平台支持3秒一次自动刷新数据;
数据存储:支持历史数据自动存储,气象参数保存频率和传输频率保持一致,存储周期以年为单位,可调整;
数据查询:支持对任意时段实时数据,并进行查询,输出,打印;
远程报警:支持设定监测参数作为报警的条件,报警方式主要有手机短信/电话和云平台消息两种方式,即在气温超过报警气温后,会自动给农户发送信息和其他通知信息。
气象环境监测站,作为能够对气象观测资料进行自动观测和存储的装置,作为气象信息预报预警仪器设备,主要作用农业生产气象环境变化进行实时监测,提供数据支持。
职能特点
1.模块化应用,可根据应用需求,灵活选配风速/风向传感器、空气温湿度传感器、气压传感器、雨量计、光照度传感器、土壤温湿度传感器、空气质量传感器等设备;
2.多样化数据查看方式,支持手机、电脑、监控大屏等终端随时随地查看;
3.远程监测,无人值班,能在各种室外恶劣环境下长时间工作;
4.支持市电、太阳能电池板两种供电方式,可在偏远、布线成本高的地方应用;
5.远程通讯,支持3G、4G、WIFI、LORA等无线网络进行通讯;
6.可进行功能拓展,支持二次开发、私有化部署、个性化设置等;
应用价值
1.及时了解气候数据信息并适时采取科学管理措施,引导生产,农业生产能力与水平得到提升。
2,给农户可依赖的数据信息,能使农户实时掌握作物生长环境状况,如何时浇水,何时施肥。
3.掌握当地小气候特征,优化改进种植方式,促进农作物生产量增加,促进农民盈利。
4,促进农牧业气象学研究目的性,水准与及时性。使用覆盖面广,可以进行温度,环境湿度,光照强度,光合作用的合理辐射源, CO2浓度值等等气候自然环境的准确测定。
气象环境监测站能够在多种恶劣野外生存环境下工作,功耗低,稳定性好,准确度高,能够实现无人值守并根据环境条件预先建立。推动农业生产现代化,帮助有关部门监测与预报农田气象环境,增强农业防灾抗灾能力,便于进行科学农业生产,使农作物增产增收。
审核编辑黄宇
物联网
2951文章
48236浏览量
419437 -
监测
2文章
4485浏览量
47620 -
气象站
1文章
861浏览量
17116
德希科技微型水质监测站
GNSS位移监测站:地质安全的“毫米级哨兵”
多参数一体化水文自动监测站的设计与应用优势解析
分布式光伏环境监测站的技术架构与应用实践
太阳辐射综合监测站:解码阳光
阵列式雷达流量监测站-案例分享
北斗生态环境监测站:读懂自然的 “语言”
铁路气象监测站:铁轨旁的 “安全哨兵”
光伏气象监测站:电站环境监测的 “金钥匙”
自动雨量监测站:捕捉雨情的 “智慧眼睛”
物联网气象环境监测站
