看来最近 Meta 的工程师是一点都没有闲着,前两天刚开源 AI 图像分割模型,这不就又发布了名为 Buck2 的开源构建系统。
Buck2 是一个已经在 Meta 内部使用了一段时间的大型构建系统,目前 Meta 有数千名开发人员正在使用该构建系统,每天执行数百万次的构建。在 Meta 的内部测试中,Buck2 完成构建的速度是 Buck1 的 2 倍。
虽然 Buck2 跟 Buck1 使用了相同的名称,也是 Buck1 构建系统的继任者,但前者并不是后者简单的升级版,Buck2 用 Rust 完全重写(Buck1 用的 Java),目标是使构建速度更快、更有效。
正因如此,Buck2 有一个单独的 GitHub 仓库和单独的官方网站,为的就是跟 Buck1 进行区分。
我们自己的内部分析表明,当 Buck2 执行构建时,工程师能够生成更多有意义的代码,我们希望更广泛的行业也能从中受益。
Buck2 的设计基于以下原则:
完全分离了核心规则和特定于语言的规则,将语言规则从核心中分离出来意味着规则更容易改变和理解。Buck2 的核心是用 Rust 编写的,它的语言规则(比如如何构建 C++)是用 Starlark 编写的。这种分离与 Buck1(所有规则都写在核心中)和 Bazel(C++/Java 写在核心中)形成对比。
构建系统消除了许多类型的错误并增加了并行性。
规则 API 被设计为包含先进的性能特征,以及动态依赖特征。
开源版本与 Meta 的内部版本几乎相同,唯一替换掉的部分是工具链(指向 Meta 编译器的内部副本)和远程执行(指向 Meta 内部服务器) —— 两者都提供了开源替代品。还发布了与内部使用完全相同的所有规则。
Buck2 的编写是为了与远程执行相结合,能够在远程机器上运行操作,使用与 Bazel 相同的 API,并且一直在用 Buildbarn 和 EngFlow 测试远程执行。
Buck2 还可以与虚拟文件系统集成。
上述所有这些更改都是想要帮助工程师和开发者减少等待时间,将更多时间用于迭代他们的代码。
目前 Buck2 为以下这些语言附带了对应的规则:Assembly、C/C++、Erlang、Go、Haskell、Java、JavaScript、Julia、OCaml、Python 和 Rust。开发者可以使用 Starlark 脚本语言,向 Buck2 添加或重新实现语言规则。
AI
87文章
30698浏览量
268850 -
Meta
270浏览量
11377 -
编译
657浏览量
32847 -
Rust
1文章
228浏览量
6598
原文标题:Meta开源Rust编写的高性能构建系统
文章出处:【微信号:OSC开源社区,微信公众号:OSC开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
