磁翻板液位计可直接用来观察各种容器内介质的液位高度。它适用于石油、化工等工业领域的液位指示,该液位计结构简单,观察直观、清晰,不堵塞、不渗漏,安装方便,维修简单。玻璃板液位计上、下端安装法兰与容器相连接构成连通器,透过玻璃板可直接观察到容器内液位的实际高度。上下阀门装有安全钢珠,当玻璃因意外损坏时,钢珠在容器内压的作用下自动密封,防止容器内液体外溢,并保证操作人员安全。
磁翻板液位计在具体应用中的安装需要注意以下几点:
1、液位计的安装位置,应避开或远离物料介质*********处,避免物料流体局部区域的急速变化,影响液位测量的准确性;
2、用户自行采用伴热管路时,必须选用非导磁材料,如紫铜管等。伴热温度根据介质情况确定
3、介质内不应含有固体杂质或磁性物质,以免对浮子造成卡阻
4、液位计使用前应先用校正磁钢将零位以下的小球置成红色,其它球置成白色
5、液位计本体周围不容许有导磁物质接近,禁用铁丝固定,否则会影响磁浮子液位计的正常工作
6、液位计安装必须垂直,磁浮子液位计与容器引管间应装有球阀,便于检修和清洗
7、打开底法兰,装入磁性浮子(注意:重端带磁性一端向上,不能倒装。)
8、调试时应先打开上部引管阀门,然后缓慢开启下部阀门,让介质平稳进入主导管(运行中应避免介质急速冲击浮子,引起浮子剧列波动,影响显示准确性),观察磁性红白球翻转是否正常,然后关闭下引管阀门,打开排污阀,让主导管内液位下降,据此方法操作三次,确属正常,即可投入运行(腐蚀性等特殊液体除外)
9、应根据介质情况,不定期清洗主导管清除杂质
10、超过一定长度(普通型>3米、防腐型>2米)的液位计,需增加中间加固法兰或耳攀作固定支撑,以增加强度和克服自身重量。
磁翻板液位计主体周围不容许有导磁体靠近否则直接影响液位计准确工作。因运输过程中为了不使浮球组件损坏,故出厂前将浮球组件取出液位计主体管外,待液位计安装完毕后,打开底部排污法兰,再将浮球组件重新装入主体管内,注意浮球组件重的一头朝上,不能倒装。
审核编辑黄宇
液位计
1文章
532浏览量
22993
![](https://file1.elecfans.com/web3/M00/08/3A/wKgZO2et1lWAHz1wAAZA4pua-zg295.png)
![](https://file1.elecfans.com/web3/M00/03/D3/wKgZPGdsxTOAWCkzAA7BfCXnbjw024.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0B/54/wKgaomcgTEaAYPJFAA5hDA05yVk171.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0A/00/wKgZomcYV7mAIBV3AAaprMvA5ys420.png)
同轴N公头连接器安装过程中需注意哪些事项
![同轴N公头连接器<b class='flag-5'>安装过程中</b>需注意哪些事项](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FE/0D/wKgZomagVCqAfc-eAADMgIN9HQI291.png)
磁敏电子双色液位计防爆吗
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/08/31/wKgZomb2C42AKxhOAAbIR6GpXNY665.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/D8/wKgZombfnLSAZ5upAAzSk2smhng109.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FE/58/wKgZomaht8uAJScNAAxfkYs-kOQ558.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EA/A1/wKgaomZVM9KAI9WKAAXgbahByI4464.png)
3芯M16插头运输和安装过程中的安全性如何
![3芯M16插头运输和<b class='flag-5'>安装过程中</b>的安全性如何](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/54/wKgaomX9JraAfrffAADMjZr3SK0688.png)
IGBT模块封装过程中的技术详解
![IGBT模块封<b class='flag-5'>装过程中</b>的技术详解](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/A5/wKgZomYLeDCAMr6vAABP07GM0wY720.png)
