浅析 DDS 直接数字频率合成技术
analog_devices 来源:未知 2023-04-14 19:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
直接数字频率合成技术 (Direct Digital Synthesis),简称 DDS,它是一种基于数字电子电路的频率合成技术,用于产生周期性波形,通常应用在一些频率激励 / 波形发生、频率相位调谐和调制、低功耗 RF 通信系统、液体和气体测量;还有接近度、运动和缺陷检测等传感器场合也可以找到 DDS 的身影。总体而言,目前从低频到几百 Mhz 的正弦波、三角波产生,绝大多数都使用了 DDS 芯片。本文将由ADI代理商骏龙科技的工程师Luke Lu引领大家更进一步地了解 DDS。
DDS 的核心思想
对于一个正弦波来说,通常情况下其幅值可用以下公式得出:
A(t) = sin(ωt)
不过,这类正弦波是非线性曲线,因此除非通过分段构建,否则不易生成。另一方面,角度信息本质上是线性的。也就是说,每个单位时间内,相位角度会旋转固定角度。角速率取决于信号频率,也即 ω= 2πf。正弦波幅值和相位随时间的变化,如下图 (图1) 所示:eb3d7188-dab8-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg图1 正弦波幅值和相位随时间的变化
已知正弦波的相位是线性的,如果给定参考时间间隔 (时钟周期),则可以确定该周期内的相位旋转情况。
ΔPhase = ωΔt,求出ω,ω = ΔPhase/Δt = 2πf
求出 f,并用参考时钟频率替换参考周期(1/ fMCLK = Δt)
f = ΔPhase × fMCLK/2π
该如何理解上述的核心思想,我们来举一个简单的例子:先假设 DDS 有一个固定时钟,MCLK,为 36Mhz,那么每个脉冲的周期为 27.78ns。有一个正弦波的 “相位-幅度” 表,具有足够细密的相位步长,0.01°;那么一个完整的正弦波表就需要 36000 个点。完整的正弦波相位幅值表,如下图 (图2) 所示:eb56e5aa-dab8-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg
图2 完整的正弦波相位幅值表
从上图 (图2) 可以看到,从相位 0° 开始,一直到相位 0.11°,虽然正弦波的幅值一直在增加,但是时钟没有增加到全幅度的 1/1024,因此 DAC 输出的都为一样的值。可以想象这 36000 个点记录了一个标准正弦波的全部。显然,36000 个 CLK 为正弦波的周期,即 1ms,其频率为 1kHz:
DDS 的核心思想就建立在此公式上:改变步长输出 m,可以改变输出频率。
DDS 的组成内核DDS 技术的核心由相位累加器 PA、相位幅度表和数模转换器 DAC 组成。我们以 AD9834 为例,调谐字最大可以达到 2^28=268435456 个点,远比上面我们说的 36000 个点要多,说明实际的 DDS 在相位分辨率上比 0.01° 要小得多。AD9834 功能框图,如下图 (图3) 所示:eb8ae1fc-dab8-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg
图3 AD9834 功能框图
输入一个技术步长 m,外部 MCLK 出现一个脉冲,PA 完成一次累加。那么完成一个周期 360° 旋转,需要时间为:
因此输出正弦波频率为:ebb225e6-dab8-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg有了上文的理论铺垫,我们可以得出一个 DDS 的完整工作流程,如下图 (图4) 所示:ebcd1180-dab8-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg
图4 DDS 工作流程
DDS的混叠现象DDS 的输出是根据奈奎斯特采样原理进行采样的信号,输出的信号频率相当于需要采样的信号,而输入的 MCLK 相当于采样频率。具体而言,其输出频谱包含基波和混叠信号 (镜像),且镜像频率为参考时钟频率和所选输出频率的倍数。DDS 输出频谱,如下图 (图5) 所示:ebe2d42a-dab8-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg
图5 DDS 输出频谱
通过 ADI 官网的 DDS 仿真工具能够直观地看出混叠对 DDS 输出信号的影响。使用 AD9834 仿真输入输出选项,如下图 (图6) 所示:
图6 使用 AD9834 仿真输入输出选项
使用 AD9834 输出频域,如下图 (图7) 所示:ec16adfe-dab8-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg
图7 使用 AD9834 输出频域图
使用 AD9834 输出时域,如下图 (图8) 所示:ec2eb0a2-dab8-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg图8 使用 AD9834 输出时域图可以看出,由于混叠信号的影响,输出的 2Mhz 正弦波存在很大程度的失真,但混叠可以通过滤波器进行改善。以下我们来试试,设置 DDS 后端滤波器,如下图 (图9) 所示:ec429770-dab8-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg图9 DDS 后端滤波器设置
此时 DDS+ 低通滤波器后输出时域,如下图 (图10) 所示,输出的 2Mhz 正弦波已有改善。
图10 DDS+ 低通滤波器后输出时域图总结
本文介绍了 DDS 的核心思想,DDS 的主要组成部分、以及使用 DDS 常见的信号失真导致原因。关于 DDS 更深层次的学习,比如 DDS 杂散问题,我们将会在未来的文章中与大家探讨。
原文标题:浅析 DDS 直接数字频率合成技术
文章出处:【微信公众号:亚德诺半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 亚德诺
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    500 MSPS直接数字频率合成器AD9911:功能、特性与应用深度解析
    500 MSPS直接数字频率合成器AD9911:功能、特性与应用深度解析 在电子设计领域,直接数字频率
    的头像 发表于 04-16 10:00 92次阅读
    AD9854:高性能CMOS 300 MSPS正交直接数字频率合成器的技术剖析
    AD9854:高性能CMOS 300 MSPS正交直接数字频率合成器的技术剖析 在电子设计领域,直接数字
    的头像 发表于 04-16 09:50 348次阅读
    AD9831直接数字频率合成器:特性、原理与应用
    AD9831直接数字频率合成器:特性、原理与应用 在电子工程师的日常设计工作中,直接数字频率合成
    的头像 发表于 04-16 09:45 382次阅读
    AD9953 400 MSPS、14位DAC、1.8 V CMOS直接数字频率合成技术手册
    AD9953是一款直接数字频率合成器(DDS),内置一个14位DAC,工作速度最高达400 MSPS。该器件采用先进的DDS
    的头像 发表于 05-07 09:21 1262次阅读
    AD9953 400 MSPS、14位DAC、1.8 V CMOS<b class='flag-5'>直接</b><b class='flag-5'>数字频率</b><b class='flag-5'>合成</b>器<b class='flag-5'>技术</b>手册
    AD9951 400 MSPS、14位DAC、1.8 V CMOS直接数字频率合成技术手册
    AD9951是一款直接数字频率合成器(DDS),内置一个14位DAC,工作速度最高达400 MSPS。它采用先进的DDS
    的头像 发表于 05-07 09:15 1456次阅读
    AD9951 400 MSPS、14位DAC、1.8 V CMOS<b class='flag-5'>直接</b><b class='flag-5'>数字频率</b><b class='flag-5'>合成</b>器<b class='flag-5'>技术</b>手册
    AD9859 400 MSPS、10位DAC、1.8 V CMOS直接数字频率合成技术手册
    AD9859是一款直接数字频率合成器(DDS),内置一个10位DAC,工作速率最高达400 MSPS。该器件使用先进的DDS
    的头像 发表于 05-06 18:09 1363次阅读
    AD9859 400 MSPS、10位DAC、1.8 V CMOS<b class='flag-5'>直接</b><b class='flag-5'>数字频率</b><b class='flag-5'>合成</b>器<b class='flag-5'>技术</b>手册
    AD9958内置双通道10 bit DAC的500 MSPS直接数字频率合成技术手册
    AD9958由两个直接数字频率合成器(DDS)内核构成,每个通道均可提供独立的频率、相位和幅度控制。这种灵活性可用于校正信号之间由滤波、放大
    的头像 发表于 05-06 14:10 1130次阅读
    AD9958内置双通道10 bit DAC的500 MSPS<b class='flag-5'>直接</b><b class='flag-5'>数字频率</b><b class='flag-5'>合成</b>器<b class='flag-5'>技术</b>手册
    AD9954 400MSPS、14位、1.8V CMOS、直接数字频率合成技术手册
    AD9954是一款直接数字频率合成器(DDS),采用先进技术并内置一个高速、高性能DAC,构成完整的数字
    的头像 发表于 05-06 11:45 1424次阅读
    AD9954 400MSPS、14位、1.8V CMOS、<b class='flag-5'>直接</b><b class='flag-5'>数字频率</b><b class='flag-5'>合成</b>器<b class='flag-5'>技术</b>手册
    AD9858 1 GSPS直接数字频率合成技术手册
    AD9858是一款直接数字频率合成器(DDS),内置一个10位DAC,工作速度最高达1 GSPS。该器件采用先进的DDS
    的头像 发表于 05-06 10:34 1072次阅读
    AD9858 1 GSPS<b class='flag-5'>直接</b><b class='flag-5'>数字频率</b><b class='flag-5'>合成</b>器<b class='flag-5'>技术</b>手册
    AD9910 1GSPS,14bit,3.3V CMOS直接数字频率合成技术手册
    AD9910是一款内置14 bit DAC的直接数字频率合成器(DDS),支持高达1 GSPS的采样速率。AD9910采用高级DDS专利
    的头像 发表于 05-06 10:21 1906次阅读
    AD9910 1GSPS,14bit,3.3V CMOS<b class='flag-5'>直接</b><b class='flag-5'>数字频率</b><b class='flag-5'>合成</b>器<b class='flag-5'>技术</b>手册
    AD9911 500 MSPS直接数字频率合成器,内置10位DAC技术手册
    AD9911是一款完整的直接数字频率合成器(DDS)。该器件内置具有出色宽带和窄带无杂散动态范围(SFDR)以及三个辅助DDS内核的高速DA
    的头像 发表于 05-06 10:02 1218次阅读
    AD9911 500 MSPS<b class='flag-5'>直接</b><b class='flag-5'>数字频率</b><b class='flag-5'>合成</b>器,内置10位DAC<b class='flag-5'>技术</b>手册
    AD9912 1 GSPS直接数字频率合成器,内置14位数模转换器技术手册
    AD9912是一款集成14位数模转换器(DAC)的直接数字频率合成器(DDS)。AD9912具有一个48位频率调谐字(FTW),可以
    的头像 发表于 05-06 09:58 1812次阅读
    AD9912 1 GSPS<b class='flag-5'>直接</b><b class='flag-5'>数字频率</b><b class='flag-5'>合成</b>器,内置14位数模转换器<b class='flag-5'>技术</b>手册
    AD9913低功耗、250 MSPS、10位DAC、1.8V CMOS直接数字频率合成技术手册
    AD9913是一款完整的直接数字频率合成器(DDS),专为满足便携式、手持式和电池供电设备严格的功耗限制而设计。该器件内置一个10位数模转换器(DAC),最高采样速率为250 MSPS
    的头像 发表于 05-06 09:52 1156次阅读
    AD9913低功耗、250 MSPS、10位DAC、1.8V CMOS<b class='flag-5'>直接</b><b class='flag-5'>数字频率</b><b class='flag-5'>合成</b>器<b class='flag-5'>技术</b>手册
    AD9914 3.5 GSPS直接数字频率合成器,内置12位数模转换器技术手册
    AD9914是一款带12 位DAC的直接数字频率合成器(DDS)。该器件采用先进的DDS技术,连
    的头像 发表于 05-06 09:29 1480次阅读
    AD9914 3.5 GSPS<b class='flag-5'>直接</b><b class='flag-5'>数字频率</b><b class='flag-5'>合成</b>器,内置12位数模转换器<b class='flag-5'>技术</b>手册
    AD9164 16位、12 GSPS、RF DAC和直接数字频率合成技术手册
    AD9164是一款高性能16位数模转换器(DAC)和直接数字频率合成器(DDS),支持高达6 GSPS的更新速率。DAC内核基于一个四通道开关结构,配合2倍插值滤波器,使DAC的有效更
    的头像 发表于 04-30 17:04 2087次阅读
    AD9164 16位、12 GSPS、RF DAC和<b class='flag-5'>直接</b><b class='flag-5'>数字频率</b><b class='flag-5'>合成</b>器<b class='flag-5'>技术</b>手册
