什么是高频电解电容,高频电解电容与普通电解电容有什么区别?
jf_31241353 来源:jf_31241353 作者:jf_31241353 2023-04-14 23:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、电解电容重要性
电解电容的基本结构是外面有个铝壳,里面充满了电解质,并引出两个正负极电极,这就构成了电解电容的基本结构,它的作用主要是滤波,也就是减少纹波、稳定电流,广泛用于开关电源等产品,它的工作过程可以理解为充放电的过程,因此对于理想的电解电容来说它是不消耗能量的,不消耗能量也就意味着它不会发热,但是实际的电容都会发热的,这是由于存在内阻的原因。
二、电解电容分类
目前,电解电容器主要有两大类,一类是铝电解电容器,另一类就是钽电解电容器了,这两者主要区别是阳极材质有所不同,都是电路较为常用的电解电容,作为电解电容,它的容量一般都是在1μF以上,但是容量在1μF的电容不一定就是电解电容,也有其他的电容,比如独石电容、涤纶电容等。
三、普通电解电容
要说普通的电解电容,我们用的最多的莫过于铝电解电容了,这种电容容量大且易发生漏电,适合作为滤波用,但是这种电容内阻大,如下图是电容等效电路图,其中:Rc是漏电阻,Ln是寄生电感,Rn是其他原因引起的损耗电阻。
电容等效电路图
铝电解电容在频率高于一定条件时候机会发生谐振,在这之前呈现容性,超过这个频率就会呈现感性,因此在我们实际电路,如果频率不高的话,一般是工作频率小于电容自身谐振频率的1/10,这时候我们可以忽略电容的寄生效应对电路的影响。
电容阻抗特性曲线图
四、高频电解电容
高频电解电容是相对于普通的电解电容来说,顾名思义这种电容适合于高频场合,高频电容容量一般不能做到与普通的电解容量那么大,高频电容适合于在频率较高的电路,例如开关电源的滤波,在开关电源中的输出滤波电解电容器,其输出电压频率高达数十kHz,甚至数十MHz,对于普通电解电容,在这个频率下早就呈现感性,但是高频电容却能起到很好的滤波作用。
审核编辑黄宇
  • 电容
  • 高频
  • 电解电容
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    贴片电容电解电容什么区别
    、贴片电容分为无极性电容和有极性电容两类,有极性电容一般称为电解电容。4、贴片电容一般体积比较小
    发表于 06-27 04:20
    详解高频电解电容的不同点
    其他的电容,比如独石电容、涤纶电容等。电容的作用哪些,其实可以这样根据电容名称来理解三、
    发表于 10-03 11:42
    电解电容和独石电容什么区别是什么?
    什么是电解电容?什么是独石电容电解电容和独石电容什么区别是什么?
    发表于 06-18 08:08
    普通电解电容是否可以用高频低阻电解电容替换?
    电路板上普通电解电容坏了,是否可以用高频低阻电解电容替换?
    发表于 04-12 17:23
    固态电容电解电容区别
    固态电容全称固态铝质电解电容,它与普通电容(即液态铝质电解电容)最大差别在于采用了不同的介电材料,液态铝电容介电材料为
    的头像 发表于 01-19 14:00 10.6w次阅读
    电解电容与瓷片电容区别是什么
    电解电容容量大,有极性,等效串联电感大;瓷片电容容量小,无极性,等效串联电感小。 电解电容低频特性好,多用于低频电路;瓷片电容高频特性好,
    的头像 发表于 06-13 16:07 9533次阅读
    <b class='flag-5'>电解电容</b>与瓷片<b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>区别</b>是什么
    贴片电解电容损坏的原因和判断方法
    怎么判断贴片电解电容是否损坏?贴片电解电容器按寿命分的话可以分为高频电解电容器和普通电解电容器,贴片
    的头像 发表于 07-06 15:45 8370次阅读
    电解电容和非电解电容什么区别
    —电路中电解电容的实际电压不应超过其耐压值。使用电解电容时,注意正负极不能接反。在电源电路中,输出正电压时,电解电容的正极要接电源的输出端,负极要接地。
    发表于 10-28 09:14 3803次阅读
    什么是高频电解电容,它有普通电解电容什么区别
    的头像 发表于 04-12 09:49 6888次阅读
    什么是高频电解电容普通电解电容区别
    一、电解电容重要性 电解电容的基本结构是外面有个铝壳,里面充满了电解质,并引出两个正负极电极,这就构成了电解电容的基本结构,它的作用主要是滤波,也就是减少纹波、稳定电流,广泛用于开关电
    的头像 发表于 04-18 09:04 1.4w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>电解电容</b>与<b class='flag-5'>普通电解电容</b>的<b class='flag-5'>区别</b>
    什么是电解电容电解电容哪些应用?
      电解电容是一种将金属箔与电解液通过电解作用形成的电容器。电解电容器的两个极板由一层薄的氧化铝隔开,氧化铝层既起隔离作用,又起介质作用。
    的头像 发表于 07-12 08:39 8790次阅读
    高频电解电容普通电解电容区别
    的头像 发表于 07-25 09:15 3503次阅读
    电容电解电容区别
    电容电解电容区别 在日常生活中,电容是电路中不可缺少的元件之一。钽电容电解电容都是常见的
    的头像 发表于 08-25 14:15 9613次阅读
    高频电解电容普通电容区别在哪里
    高频电解电容普通电容区别主要体现在以下几个方面: 材料和结构上的区别高频
    的头像 发表于 08-09 16:22 1.4w次阅读
    电解电容普通电容区别是什么
    电容器是电子电路中不可或缺的元件之一,它们用于存储和释放电能。在众多电容器类型中,电解电容器和普通电容器是两种常见的类型,它们在电子设备中的应用非常广泛。尽管它们的基本功能相似,但在结
    的头像 发表于 10-21 09:25 4829次阅读
