用于多维度蛋白质溶解度优化的超高通量微流控平台
微流控 来源:微流控 2023-04-15 09:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
多肽、蛋白质和抗体等生物制剂是过去十年中增长最快的药物类别。与小分子相比,它们具有较低的毒性、较高的结合亲和力和特异性,以及较好的药代动力学。然而,在药物开发过程中,许多此类化合物可能由于早期阶段就存在的溶解度差的问题,从而在晚期阶段导致代价高昂的药物开发失败,或者开发出来的产品在使用时缺乏便利性。例如,一些开发出来的生物制剂产品是以冻干形式进行储存,因此需要在给药前溶解,并通过静脉而不是皮下进行给药,这可能导致每次给药都需要去医院进行长时间的就诊,而无法实现居家给药。
据麦姆斯咨询报道,近期,英国剑桥大学(University of Cambridge)的研究人员提出了一种微流控平台,可以实现蛋白质相对溶解度的测量。该微流控平台仅需利用20 μg纯化蛋白质,即可获得超过10000个数据点,并最终实现对蛋白质溶解度的低成本、高通量测量。与以往的方法相比,该方法使得可获取的数据点增加了1000倍,同时所需材料减少了10倍以上。这种超高通量的方法可以在一个实验中优化多个变量。因此,该微流控平台具有简化药物开发过程的潜力,并可以大大增加研究人员对生物制剂的溶解度和辅料效果的认知。相关研究成果以“Multidimensional Protein Solubility Optimization with an Ultrahigh-Throughput Microfluidic Platform”为题,发表于Anal. Chem.期刊。
图1 在超高通量聚集试验中测量蛋白质溶解度的微流控平台
研究人员首先利用微流控技术生成了数千个含有蛋白质、辅料和沉淀剂的微液滴。通过调节含有蛋白质、缓冲液、聚乙二醇(PEG)和选定辅料的溶液的流速,可以创建一系列具有不同物质成分比例的微液滴。随后将荧光染料(游离于溶液中作为条形码或与蛋白质结合)添加到溶液中。将生成的微液滴“孵育”5分钟后,在与所添加的荧光染料相对应的波长下进行成像,即可以从荧光强度推断出液滴中化合物的浓度。此外,由于蛋白质带有荧光标记,研究人员可以通过直接观察来判断蛋白质是均匀地分布在液滴中,还是形成了沉淀物。如果蛋白质形成了沉淀物,液滴中会显示出明亮的光谱。
接着,研究人员对药物制剂配方中常用的辅料(例如氯化钠(NaCl)、组氨酸、精氨酸、蔗糖以及聚山梨酯20和80)在增加蛋白质溶解度方面的效果进行了量化研究。研究结果发现,正如在理想状态下所预期的那样,在给定的浓度范围内,辅料可以线性提高蛋白质的溶解度。通过比较图2中显示的白色边界的斜率,研究人员可以对这些辅料增加蛋白质溶解度的能力进行排名。此外,除了比较曲线的斜率,还可以利用曲线下面积(AUC)对这些辅料进行定量地对比。利用图2中的测量值,研究人员可以合理地设计一种配方来提高所研究的蛋白质的溶解度。
图2 常用辅料的配方优化示意图
此外,使用该微流控平台,研究人员还可以在一项实验中以高分辨率研究不同辅料的组合效果,从而在优化配方时节省额外的时间和材料。另外,pH值是影响蛋白质溶解度的另一个重要因素,因此,研究人员使用微流控平台对该影响因素进行了探索。研究人员分别测量了牛血清白蛋白(BSA)在处于pH = 4、5、6、7、8和9的缓冲环境的制剂中的溶解度(图3b)。结果发现,在pH = 4时,BSA的相对溶解度为9.7% ± 0.3% PEG,在pH = 5时,BSA的相对溶解度为6.7% ± 0.4% PEG。因此,如果只考虑溶解度,pH = 4的配方更优。此外,增加pH值也可以显著提高溶解度,当pH = 9时,BSA的溶解度非常高,以至于在该实验条件下无法确定BSA的溶解度数值。此外,值得注意的是,与以往的测量方法相比,图3所示的基于微流控平台的测量方法需要的蛋白质量减少了90%,“孵育”时间也从2天显著减少为5分钟,并且由于测量过程中可以获得数千个数据点而不是仅仅几十个数据点,采用微流控平台的测量方法,其测量误差更小。
图3 不同配方辅料组合的对比和pH值的优化
另一种提高蛋白质溶解度的方法是使蛋白质发生突变,以获得更多的可溶性突变体,同时保持其所需的其它功能。该研究所提出的微流控平台可以成功用于测量蛋白质突变体的溶解度。图4a显示了野生型IgG4抗体和研究人员所设计的六个突变体的结构。研究人员首先利用CamSol方法对这些突变体的相对溶解度进行了预测,预测结果显示,突变体1~3比野生型IgG4抗体的溶解度低,而突变体4~6比野生型IgG4抗体的溶解度高(图4b)。随后,研究人员利用该微流控平台对突变体和野生型IgG4抗体的溶解度进行了测量,测量结果显示,突变体1~3确实具有较低的相对溶解度,而突变体4~6具有较高的溶解度。值得注意的是,完整的IgG4抗体具有约1350个残基,而这些突变体仅存在2~4个突变点,即使在这样的情况下,该微流控平台也可以有效地选择出溶解度更高的突变体,从而有效优化蛋白质序列。
图4 IgG4抗体和六种突变体的溶解度测量
总体而言,优化蛋白质的溶解度仍然是开发基于蛋白质的药物的重大挑战。然而,现有技术对材料的要求很高,并且没有足够的通量来测量早期开发过程中的蛋白质溶解度或广泛优化配方。该研究提‍出了一个可以同时解决这两个问题的微流控平台。该微流控平台可以量化通过加入不同种类和不同浓度的配方辅料所获得的蛋白质溶解度的提升效果,并优化pH值以提高蛋白质药物的溶解度。此外,该方法可以对蛋白质突变体进行准确的溶解度排序,即使这些突变体仅存在几个突变点。因此,该微流控平台提供了一种高度定量的策略,可用于改善影响蛋白质溶解度的各个因素,并有助于开发新的基于蛋白质的药物。
审核编辑:刘清
  • 微流控系统
原文标题:超高通量微流控平台,用于多维度蛋白质溶解度优化
文章出处:【微信号:Micro-Fluidics,微信公众号:微流控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD7734:4通道、±10V输入范围、高通量24位Σ-Δ ADC的全方位解析
    AD7734:4通道、±10V输入范围、高通量24位Σ-Δ ADC的全方位解析 在电子设计领域,高精度、高通量的模拟数字转换器(ADC)一直是工程师们追求的目标。AD7734作为一款高性能的ADC
    的头像 发表于 04-01 16:05 160次阅读
    迅为电子RK3568+RK3588开发板资料焕新升级!多维度优化助力开发者效率提升
    的头像 发表于 03-26 15:06 480次阅读
    迅为电子RK3568+RK3588开发板资料焕新升级!<b class='flag-5'>多维度</b><b class='flag-5'>优化</b>助力开发者效率提升
    NVIDIA携手Google DeepMind与EMBL发布全球最大蛋白质复合物数据集
    NVIDIA、Google DeepMind、欧洲分子生物学实验室下属欧洲生物信息学研究所(EMBL-EBI)以及首尔大学 Steinegger 实验室,对 AlphaFold 蛋白质结构数据库
    的头像 发表于 03-25 09:39 325次阅读
    中科曙光联合发布全球首个蛋白质结构智能压缩与生成AI服务器Protein-OCR
    近日,中科曙光与天目湖健康研究院、ENTROPITech、苏州大学、北京大学等多家中国顶尖科研机构联合发布了全球首个蛋白质结构智能压缩与生成AI服务器Protein-OCR。在底层逻辑上
    的头像 发表于 02-25 16:27 511次阅读
    高通量通信卫星(HTS):技术演进与应用革新
    在信息社会高速发展的今天,通信卫星作为全球信息网络的“空中动脉”,其容量与传输效率直接关乎数字鸿沟的弥合与数字经济的拓展。高通量通信卫星(High - Throughput Satellite
    的头像 发表于 12-31 17:12 2316次阅读
    电能质量在线监测装置支持多维度统计报表吗?
      是的,主流电能质量在线监测装置普遍支持多维度统计报表功能 ,这是其数据分析能力的核心组成部分,能帮助用户全面评估电网电能质量状况,满足合规性要求和运维决策需求。 一、多维度统计的核心维度类型
    的头像 发表于 12-11 16:51 704次阅读
    东南大学光电与传感集成团队:集成宽频电阻抗谱的控芯片实现衰老线虫多维度器官感测
    for Simultaneous monitoring of Multi-organ Degradation along C. elegans Aging ”的论文。该研究将线虫操控与宽频电阻抗谱传感集成于控芯片,揭示了线虫
    的头像 发表于 11-05 19:59 6102次阅读
    东南大学光电与传感集成团队:集成宽频电阻抗谱的<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控芯片实现衰老线虫<b class='flag-5'>多维度</b>器官感测
    多种类几何尺寸集成智能仪器定制 一站式解决产线多维度测量需求
    长度、直径、圆、轮廓等);工件单次上料即可完成多维度测量,无需二次定位;内置数据管理系统,自动整合多参数测量结果,生成报表/趋势图;搭载高精度传感器自动化智能检测,减少人工干预。 实现集成化几何尺寸
    发表于 10-09 13:50
    革新科研智造,引领材料未来——高通量智能科研制备工作站
    科研新生态 作为善思创兴高通量智能科研平台的重要组成部分,该工作站与“高通量表征”及“材料领域大模型”深度融合,共同构建覆盖设计-制备-测试-数据分析的全链条智能研发体系。公司依托智慧科研软件、机器人
    发表于 09-27 14:17
    Acrel-7000 能源管控平台赋能饮料企业:从车间到设备的多维度能效分析与优化
    面对市场竞争的关键。 二、安科瑞企业能源管控平台 近日,某知名饮料企业使用Acrel-7000企业能源管控平台实现了从企业-车间-产线-工序-设备的多种类能耗计量和多维度的能效分析,实现能源精细化管理。 首先,
    的头像 发表于 08-30 14:42 617次阅读
    Acrel-7000 能源管控<b class='flag-5'>平台</b>赋能饮料企业:从车间到设备的<b class='flag-5'>多维度</b>能效分析与<b class='flag-5'>优化</b>
    科普|高通量卫星可以用来打电话吗?
    在应急现场开机,对星成功后就可以拨打任何一部电话,实现沟通。卫星电话在应急指挥现场中,也会配置高通量卫星,这类卫星设备一般配合卫星便携站,在应急现场展开后,可以为
    的头像 发表于 08-18 18:12 1076次阅读
    科普|<b class='flag-5'>高通量</b>卫星可以用来打电话吗?
    从成本、量产、质量体系等多维度看瑞沃CSP封装的劣势对比
    在半导体封装技术向微型化、高集成加速演进的浪潮中,瑞沃CSP封装凭借其极致小型化、高集成和性能优越性,在消费电子、汽车电子等领域展现出显著优势。然而,从成本、量产、质量体系等多维度
    的头像 发表于 08-01 17:04 1820次阅读
    从成本、量产、质量体系等<b class='flag-5'>多维度</b>看瑞沃<b class='flag-5'>微</b>CSP封装的劣势对比
    电压放大器驱动液滴控芯片关键功能实现研究
    控制条件,可以对液滴进行多样化的操控,以满足不同研究和应用场景需求。在生物医学领域,液滴具有广泛的应用价值,可以视为一个独立的反应器,具有纳尺度体积,容易高通量操作,非常适用于大样
    的头像 发表于 07-30 14:24 889次阅读
    电压放大器驱动液滴<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控芯片关键功能实现研究
    火极一时的AI蛋白质解析,怎么样了?
    AI蛋白质解析领域正在经历一场静水流深的变革
    的头像 发表于 07-27 17:18 2490次阅读
    火极一时的AI<b class='flag-5'>蛋白质</b>解析,怎么样了?
    高通量卫星物联网终端赋能电力巡检:云翎智能如何破解偏远电网监控痛点
    云翎智能通过构建空天地一体化网络,融合高通量卫星物联网与北斗高精度定位技术,为偏远电网监控提供了创新性解决方案。以下从技术架构、应用场景及创新价值三个维度解析其破解难题的核心逻辑:云翎智能高通量卫星
    的头像 发表于 06-20 10:33 1101次阅读
    <b class='flag-5'>高通量</b>卫星物联网终端赋能电力巡检:云翎智能如何破解偏远电网监控痛点
