EDA工具里的功耗是怎么计算出来的?
sanyue7758 来源:艾思后端实现 2023-04-15 09:30 次阅读
在当下的芯片设计中,工艺越先进,芯片规模越大,功耗就越发敏感,降低功耗的诉求越来越紧迫。 功耗优化一定是建立在计算和数据的基础上的。那么对于EDA而言,功耗是怎么算出来的呢?今天,就让小编带领大家一起从EDA的视角,来洞察功耗计算的零零总总。 开篇之前,先复习一下功耗的计算公式:b61c7418-daf9-11ed-bfe3-dac502259ad0.png注解b632e194-daf9-11ed-bfe3-dac502259ad0.png
EDA对功耗评估的分类
基于上述功耗的计算理论,为了方便计算,EDA工具对功耗的评估分为如下几类
基于library非功耗的信息,计算功耗
基于SDPD的功耗查看
leakage power可以基于SDPD,直接查看library获取功耗
  • 基于器件输入状态进行功耗查看:器件状态决断SDPD (Status Dependency Path Dependency)
  • library同时提供默认的leakage power的功耗信息
基于SDPD和pin的属性查找表
internal power可以基于SDPD和input/outputl 的RC属性查找表来获取
  • 基于SDPD的数据查询
  • input pin:基于input transiton的查找表
  • output pin:基于input transiton和output cap的查找表
  • cel的internal power是所有pin在SDPD下的总和
b6931762-daf9-11ed-bfe3-dac502259ad0.pngb6a79bba-daf9-11ed-bfe3-dac502259ad0.png注释:SDPD是一种瞬态值。在芯片常规的工作中,某一时刻,芯片是某一种固定的SDPD,所以一个芯片的实际工作状态(功耗)是由各种SDPD按照出现的比率描述的一个完备值(各种SDPD出现概率总和是100%)
EDA的功耗计算示例
EDA工具提供了相应的信息和抽取方式来拟合library的描述。以常用的DC工具里的report_power命令为例,工具会罗列出下面的功耗信息:
表头解析:b6f0fae4-daf9-11ed-bfe3-dac502259ad0.png   DC也会把器件分类进行功耗报告打印:b707b1c6-daf9-11ed-bfe3-dac502259ad0.png
对于器件的分类方法见下表:
b71e903a-daf9-11ed-bfe3-dac502259ad0.png 通常,report_power默认行为是打印类似上述的芯片功耗的总和结果,这些都是每一个器件单独功耗的合计值,当然,也可以使用一些选项打印出某一个cell或者net或的功耗细节。
但是通常不太会这么做,因为去看每一个cell或者net的功耗意义并不很大,反而是找到芯片里边的最差功耗的cell或者net会比较有趣(设计里的功耗大户)。
譬如关心cell的动态功耗,这时可以使用下列命令来罗列:
如果用户对功耗最大的cell比较感兴趣,可以使用-verbose的选项
罗列出更多的细节:
类似的也可以针对net类型进行sort、verbose的报告。b76a388c-daf9-11ed-bfe3-dac502259ad0.pngb77b2d86-daf9-11ed-bfe3-dac502259ad0.png
cell、net和pin的功耗归一化
从上文描述中可以看到,net会描述switching power,cell对标的则是internla power和leakage power。但是工具在产生报告的时候,无论是net还是cell都会把三类功耗打印完全,这里是使用output pin对应的net来做的cell、net归一化处理b797e7a0-daf9-11ed-bfe3-dac502259ad0.png
对于internal power,其在在library里的描述是pin based的
b7a92844-daf9-11ed-bfe3-dac502259ad0.png   在report_power命令里边,internal power被整合为cell类型,但是本质上就是所有pin在SDPD下的总和表达。 为了方便表达,工具使用了上述三种对象对功耗进行了分拆,总结如下b7b9a9e4-daf9-11ed-bfe3-dac502259ad0.png 可以看出,EDA工具为了简化对功耗的核算,使用了归一化的操作,这样可以大大减少报告数量和歧义,这个对library的诉求也是得到了一致。 在上文提到一个更为精准化的描述方式,SDPD (Status Dependency Path Dependency),这个对于功耗计算有实际的影响。那么为何在功耗的计算里边会有这个SDPD呢?SDPD又是通过怎么样的方式影响功耗计算呢?一起打开工艺库的信息一探究竟吧!
工艺库的功耗描述
工艺库里的漏电功耗(leakage power)描述
打开一个MUX2 cell的lib描述,看看和leakage power相关的的信息
		cell ("SEL_MUX2_4") { cell_footprint : "DST_MUX2"; # default leakage power= default_VBP_leak + default_VDD_leak cell_leakage_power : 0.021083775; # 偏置电压对应的功耗 leakage_power () { related_pg_pin : "VBP"; value : "1.37375e-05"; # common-power leakage  leakage_power () { related_pg_pin : "VDD"; value : "0.0210700375"; # SDPD !D0&!D1&!S leakage power @ VBP leakage_power () { related_pg_pin : "VBP"; when : "!D0&!D1&!S"; value : "5.57835028e-06"; # SDPD !D0&!D1&!S leakage power @ VDD leakage_power () { related_pg_pin : "VDD"; when : "!D0&!D1&!S"; value : "0.0183689763";
  • 漏电电压是由所有的power rail 所构成:譬如这里就有bias和common的区分
  • SDPD是所有输入可能的描述 可以使用脚本快速进行抓取转成列表。 b7ce6762-daf9-11ed-bfe3-dac502259ad0.png 可以看到,这是一个三输入的器件,那么总计会有8中输入可能,lib的leakage的信息基于输入可能性的全完备罗列。 对于一个包含SI和SE的DFF,这里有CLK的器件,对于不同Q的输出,器件的状态也不一样,会导致漏电的不同,所以可以看到FF的漏电信息,包含的输出口Q的影响,这样总共就有4+1=5个管件的组合方式,亦即32中可能,加上默认,全备的漏电信息表格如下: b7e782e2-daf9-11ed-bfe3-dac502259ad0.png 至于为何会有Q输出管教的信息来组合成为leakage power tabel,一起回顾一下大学课本里的下图就可以领略到其中的原理了:Q和!Q都会反接回来构成类似锁存的结构体: b7fceda8-daf9-11ed-bfe3-dac502259ad0.png图片来自网络,侵删
还有一个细节可以通过此表了解到,bias电源导致的漏电比主电源(VDD)要来的小的多。这也是吻合偏置电压的原理的。
工艺库里的内部功耗(internal power)描述
以MUX2 为例,一起看一下interenal power的描述:
		cell ("SEL_MUX2_4") { ...... pin (S) { capacitance : 0.002820029; direction : "input"; fall_capacitance : 0.002761232; max_transition : 4.308; related_ground_pin : VSS; related_power_pin : VDD; rise_capacitance : 0.002878826; internal_power () { # bias PG related internal_power description related_pg_pin : "VBP"; # condition when : "!D0&!D1"; fall_power ("pwr_tin_8") { index_1 ("0.009266, 0.0222816, 0.0535798, 0.1288418, 0.309822, 0.745016, 1.791516, 4.308"); values ("-5.63411e-05, -5.540512e-05, -6.377697e-05, -4.595821e-05, -6.756144e-05, -6.15605e-05, -6.171516e-05, -6.163207e-05"); } rise_power ("pwr_tin_8") { index_1 ("0.009266, 0.0222816, 0.0535798, 0.1288418, 0.309822, 0.745016, 1.791516, 4.308"); values ("8.111282e-05, 7.08698e-05, 5.968669e-05, 5.155256e-05, 5.807869e-05, 6.204414e-05, 6.182517e-05, 6.175735e-05"); } } internal_power () { # common PG related internal_power description related_pg_pin : "VDD"; # condition when : "!D0&!D1"; # the internal_power during pin S falling edge fall_power ("pwr_tin_8") { index_1 ("0.009266, 0.0222816, 0.0535798, 0.1288418, 0.309822, 0.745016, 1.791516, 4.308"); values ("0.002097898, 0.00210684, 0.001989685, 0.002036636, 0.001995899, 0.001987284, 0.001991492, 0.002053458"); } # the internal_power during pin S rising edge rise_power ("pwr_tin_8") { index_1 ("0.009266, 0.0222816, 0.0535798, 0.1288418, 0.309822, 0.745016, 1.791516, 4.308"); values ("-0.0001334809, -6.114718e-05, -0.000153519, -0.0001819992, -0.0002029397, -0.0002175415, -0.0002181976, } } } ...... pin (X) { direction : "output"; function : "((D0&!S)|(D1&S)|(D0&D1))"; max_capacitance : 0.8309614; max_transition : 4.308; min_capacitance : 6.155e-05; related_ground_pin : VSS; related_power_pin : VDD; power_down_function : "!VDD+!VBP+VSS+VBN"; internal_power () { related_pg_pin : "VBP"; # Path Dependency related_pin : "D0"; # Status Dependency when : "!D1&!S"; # X: falling edge power due to related D0 change. positive unate fall_power ("pwr_tin_oload_8x7") { index_1 ("0.009266, 0.0222816, 0.0535798, 0.1288418, 0.309822, 0.745016, 1.791516, 4.308"); index_2 ("6.155e-05, 0.000300464, 0.00146675, 0.00716013, 0.0349531, 0.170628, 0.832941"); values ("-0.0003287909, -0.0003265358, -0.0003263012, -0.0003258171, -0.0003259071, -0.0003233576, -0.0003219219", ...... "-0.0003294999, -0.0003285813, -0.0003292956, -0.0003293134, -0.0003286557, -0.0003291086, -0.0003283838"); } # X: rising edge power due to related D0 change. positive unate rise_power ("pwr_tin_oload_8x7") { index_1 ("0.009266, 0.0222816, 0.0535798, 0.1288418, 0.309822, 0.745016, 1.791516, 4.308"); index_2 ("6.155e-05, 0.000300464, 0.00146675, 0.00716013, 0.0349531, 0.170628, 0.832941"); values ("0.000327204, 0.000329085, 0.0003304601, 0.0003274369, 0.0003265309, 0.0003275536, 0.0003209762", ...... "0.0003299443, 0.000328975, 0.0003286823, 0.0003299806, 0.0003291929, 0.0003285925, 0.0003283199"); } } } ...... }
		可以看到,internal power除过是status dependency,同时也是path dependency。基于internal power的特性,这里也同时需要考虑 input tran和output_cap的状态。
		通过脚本抽取,可以看到如下特性:
  • 输入pin:会对应一个rise和fall的internal power per rail。对应的,每一个input的internal power也是被其他输入pin的状态所影响。
  • 输出pin:在一个input pin的path dependency的情况下,在其他的input pin的status dependency,这个唯一变化的输入pin的变化,会带来相应的rise和fall的internal power
工艺库里的功耗描述小结
上面的阐述比较多,为了方便大家阅读,以下面的表格做一个相关的小结: b824af78-daf9-11ed-bfe3-dac502259ad0.png 花了一些时间一起学习了一下lib,看到这里,大家应该可以理解为什么工具需要使用SDPD的方式来核算internal和leakage的power了吧:所有的计算都是基于基础数据结构和类型
SDPD对于功耗计算的影响
在实际的芯片当中,一个器件在不同时间的表现状态可以不同,这里就像一个真值表,假定设计里边有如下一个inverter器件的工作状态。b8363ae0-daf9-11ed-bfe3-dac502259ad0.png 所以,在对功耗的核算中,工具引入了下面两个重要的参数
  • Status Possibility (SP): 各种状态的出现比率,通常以一个周期的高电平所占比率来体现,譬如一个占空比50%的时钟,那么他的SP就是0.5。这个参数会直接影响leakage pwoer,间接影响internal power
  • toggle rate (TR):反转率,通常指一个单位时间(time unit)内信号的反转次数,包含上升沿和下加沿,譬如在一个以ns为单位时间的工艺里,1GHz的信号对应的toggle rate就是2。这个参数会直接影响internal power
SP和TR计算示例
目前为止,有了TR和SP就可以展开对leakage_power和internal_power的计算。在实际的芯片里边,可以使用一些手段来计算器件的TR和SP,为此,笔者使用python完成了一个这样的一个功能:基于输入管脚对简单组合逻辑进行输出管脚的TR和SP的计算:b855d436-daf9-11ed-bfe3-dac502259ad0.png
拥有了计算功耗计算的公式,以及自研程序,功耗计算的大门也就向大家彻底打开了。
审核编辑:汤梓红
  • 芯片设计
  • eda
    eda
  • 功耗
  • 命令
  • Library
原文标题:EDA工具里的功耗是怎么计算出来的?
文章出处:【微信号:处芯积律,微信公众号:处芯积律】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    IcalibrationFSP 0.0002这个值是怎么计算出来的?
    如上述截图(UG-1098 51页),有以下几点不明白: 1)IcalibrationFSP 0.0002这个值是怎么计算出来的,最好说明下推导过程,这个值和ADE9000的动态范围及互感器的比值
    发表于 12-25 08:14
    LTSR 25-NP计算出来的电流误差特别大,为什么?
    大家好,我现在使用的电流传感器是lem的LTSR 25-NP,其中电流和输出电压关系是:v=2.5+0.025*I,现在的AD采样输入范围是0-3V,中间有一个放大倍数,但是即使这样,电压稍微波动一些,计算出来的电流误差就特别大,请大家支招,谢谢!
    发表于 09-03 08:18
    请老师指点我,附图中C点电压,A点电压是如何计算出来
    ,我不知道是如何计算出来的?是用基尔霍夫第二定律计算出来的吗?计算的公式是怎么样呢?特来向各位老师请教!想得到各位老师的指点!谢谢!
    发表于 10-10 23:09
    使用ADISIMPLL设计环路滤波器时计算出来的电容值太大如何解决?
    在使用ADISIMPLL时遇到一个问题,由于选用OCXO, Kv很小1E-7左右,设计环路滤波器时计算出来的电容值太大,请问如何解决?
    发表于 09-13 11:02
    请问信噪比是怎么计算出来
    我看到《ADI模数转换器应用笔记》中第137页中说 这个信噪比是怎么计算出来的呢?
    发表于 09-13 10:54
    这个电阻2.2如何计算出来的,oa ob 的最大电流是多少?
    这个电阻2.2如何计算出来的,oa ob 的最大电流是多少》
    发表于 10-14 00:32
    最后一个字节的校验码是怎么计算出来的?
    串口通信数据数据1:C0 10 20 F5数据2:C0 03 02 31数据3:C0 C0 01 EA这个F5 31 EA 是怎么计算出来的???
    发表于 03-07 10:29
    直流无刷电机的定子绕组绕多少匝是用什么公式计算出来的?
    请问哪位大神知道直流无刷电机的定子绕组绕多少匝?是用什么公式计算出来的呢?分享一下!
    发表于 04-21 14:47
    PWM的占空比是怎么计算出来的?
    逆变器要使用PWM来控制IGBT生成交流。其他PWM的占空比是怎么计算出来的。
    发表于 08-04 06:53
    请问Calibre电路版图W L是怎么各自计算出来的?
    发表于 06-23 08:03
    求累加器B的结果是怎么计算出来的?
    各位大佬,请问图中两个列子中累加器B的结果是怎么计算出来的?
    发表于 10-22 22:35
    op1177运放输入阻抗是怎么计算出来的啊?
    上面的电路中,反相输入阻抗为100K,而同相输入阻抗为200K,是怎么计算出来的啊?
    发表于 11-28 06:58
    电路是计算出来
    电路教程相关知识的资料,关于电路是计算出来
    发表于 10-10 14:17 0次下载
    Apollo的三个问题和解答控制命令计算出来是发布给谁呢?
    控制命令计算出来是发布给谁呢?ROS吗? 很好的问题,Control_command经过控制模块输出为车辆的控制信息之后,作为与车辆交互的指令,传递给CANBUS模块,由该模块解析为CAN协议报文
    的头像 发表于 07-15 09:54 4305次阅读
    dd马达偏差量怎么计算出来
    反映了电机的实际位置与期望位置之间的差异。 计算DD马达偏差量的基本步骤如下: 确定期望位置:期望位置是系统希望电机达到的目标位置。这可以是用户输入的值,也可以是系统根据某种算法计算出来的值。 获取实际位置:实际位置是电机当前的实际位置。这可
    的头像 发表于 07-11 15:05 624次阅读
