如何保持电池电量计量准确度
星星科技指导员 来源:TI 作者:TI 2023-04-15 09:32 次阅读
由于很多因素会影响到电量计IC,预测锂离子电池的剩余电量会很难;气温较低就是其中一个因素。市面上有几种电量计量IC;这些电量计量IC有几个特性,提供寒冷天气下运行时的准确性能,而这正是我将在这篇博文中着重强调的内容。在这篇博文中,我将讨论准确电量计量的某些参数,以及如何微调参数获得最佳性能。应用工程师、电池组工程师,甚至是系统级工程师,在大批量生产前经常会进行这些微调。
一个定制的电池模型
为了获得电量计的最佳性能,你将会须要使用基于闪存的电量计,在这里,你可以完全定制电池模型。对于寒冷温度下的性能,第一步就是始终具有一个定制的电池模型。这个过程会花费数月,并且只能在具有可配置数据闪存的电量计上可用。
散热模型
几乎所有的电量计都有一个散热模型功能,以帮助更加准确地预测电量。与一个电池模型相类似,散热模型用于解决充电或放电期间的电池自发热。简言之,散热模型使用阻抗信息和放电电流来从功率计算中获得温度数据。这个特性使用数据闪存参数进行配置,这些参数的获得是通过在热隔离盒子中执行电池低温放电而计算出来的。通过计算自发热温度,我们可以更加准确地预测电池电量,这是因为温度升高影响电池阻抗,并且将会导致放电期间的电量增加。
要计算散热模型,电量计应用团队将会使用一个bqStudio日志,其中包含了一个到完全放松-放电-放松循坏的充电。当你正在收集这些数据时,放电率需要为C/5至C/3,并且必须严格控制热处理室内的环境温度。电池应该被连接至评估某块 (EVM),并且放置在一个热密封的盒子中,以仿真终端系统的发热情况。
瞬态模型
锂离子电池经常被建模为一个具有恒定电阻DC源。如果电池已经在足够长的时间内放电,以饱和阻抗的话,这一点是没错的。然而,电阻的完全饱和需要一些时间。
很多德州仪器 (TI) 电量计,诸如bq27542-G1,使用瞬态建模来实现更加准确地提高寒冷和室温下放电准确率。一个最简单的示例就是电池何时被放电。如果你让它休息一会儿,它仍然能够提供几分钟的电量。这是因为电池阻抗在一段时间过后,当我们施加放电电流时,电池阻抗并未完全激活。在温度较低时,电池阻抗很大。当你施加一个电流时,电池阻抗要花费一些时间才能饱和至最后稳定状态阻抗;这表示,你将会有某些剩余电量,直到IR下降强制OCV为系统关断电压。为了在较低温度下更加准确地估计剩余电量,这是我们必须微调的另一个参数。
散热模型、瞬态模型和定制电池模型帮助电量计在不同温度条件下对电荷状态做出准确性高很多的预测。查看电量计的数据闪存设置,以确保放电性能测试时,这些参数的设置是正确的。这些是你在遇到低温性能问题时,比如说SOC过快地跳至零,或者不稳定的SOC运行方式,需要查看的最常见且至关重要的参数。
审核编辑:郭婷
  • 锂离子电池
  • soc
    soc
  • 电池
    电池电量计的原理与计算
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 16:00 编辑 电池电量计的原理与计算
    发表于 08-09 21:46
    阻抗跟踪电池电量计的ChemID
    本帖最后由 azsxdcfv1871514 于 2013-1-6 14:56 编辑 阻抗跟踪电池电量计的ChemID
    发表于 08-12 09:02
    单节和多节电池电量计的区别
    对于串联连接的电池数量,电池电量计行业始终是二选一的状态。您在设计时可以选择单节电池电量计或2-4个串联连接的多节电池电量计。如果您的所有设计属于1S或4S电极,则二选一方案完全能够应
    发表于 09-03 15:17
    了解电池容量配置电池电量计
    您可能听说过“电量计一点通”、“使用方便的电量计”、“电量计附加值产品”,甚至是“只需轻松点击即可使用电量计”等宣传措辞。事实上,要制作出“好”的
    发表于 09-03 15:18
    寒冷天气条件也能保持电池电量计量准确度
    发表于 09-03 15:47
    电量计是怎么测量电池电量呢?
    电量计是怎么测量电池电量呢?其实不难,一旦确定电池尺寸和容量,给我们一个样品,我们通过软件采集它的充放电曲线,即可搞个,再用我们的CW2051读取数据再跟MCU通讯即可读出电池电量。电
    发表于 09-25 14:59
    电池电量计有什么困扰
    只要有机会,我就会对手机进行充电,因为不想面对手机没电的情况,也不想电池被过度使用,想尽力延长它的寿命。即使这么关心它,我前段时间还是发现手机电池的消耗速度明显加快了,于是决定将电池电量耗尽以纠正
    发表于 09-18 09:05
    如何保持电池电量计量准确度
    发表于 11-17 07:54
    MCP3421电池电量计演示板的详细中文资料概述
    MCP3421 电池电量计演示板用于演示 MCP3421 器件在电池电量计量应用中的使用。 MCP3421 电池电量计演示板包括两个 MCP3421 器件、 MCP73831 (单节锂离子 / 锂聚合物
    发表于 06-13 10:27 56次下载
    MCP3421<b class='flag-5'>电池电量计</b>演示板的详细中文资料概述
    电池电量计的工作原理及使用
    了解使用电池电量计监测和报告电池电量状态的基本原理。我们回顾测量电池剩余电量的现代化方法、精度方面的注意事项,以及ModelGauge™电量计
    的头像 发表于 10-08 03:46 2.2w次阅读
    用高准确度 60V 电量计进行电量测量
    用高准确度 60V 电量计进行电量测量
    发表于 03-20 15:45 10次下载
    用高<b class='flag-5'>准确度</b> 60V <b class='flag-5'>电量计</b>进行<b class='flag-5'>电量</b>测量
    在寒冷天气的条件下也可保持电池电量计量准确度
    发表于 11-10 09:40 834次阅读
    保持电池电量计量准确度,即使在寒冷天气条件下也可实现
    发表于 11-03 08:04 5次下载
    <b class='flag-5'>保持</b><b class='flag-5'>电池电量计量</b><b class='flag-5'>准确度</b>,即使在寒冷天气条件下也可实现
    矽力杰电池电量计方案
    电量计SilergyBatteryGaugeSolution|电池电量计对于手机、笔记本电脑、对讲机等带电池产品,能够精准知道其电池电量状态(SOC,以下简称SOC)、
    的头像 发表于 03-06 08:18 1150次阅读
    矽力杰<b class='flag-5'>电池电量计</b>方案
    电池电量计树莓派驱动
    电池电量计树莓派驱动
    发表于 06-07 11:12 1次下载
