电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC定时器—接触介绍
jf_CdHSpAyK 来源:设备原理与维修俱乐部 2023-04-15 09:33 3944次阅读
电工知识SIMATICS7-1500 PLC 定时器—接触介绍
SIMATIC定时器基础介绍:
TIA博途软件的定时器指令相当于继电器接触器控制系统的时间继电器的功能。定时器的数量随CPU的类型不同,一般而言足够用户使用。
(1)定时器的种类
TIA博途软件的SIMATIC定时器指令较为丰富,除了常用的接通延时定时器(SD)和断开延时定时器(SF)以外,还有脉冲定时器(SP)、扩展脉冲定时器(SE)和保持型接通延时定时器(SS)共5类。
(2)定时器的使用
定时器有其存储区域,每个定时器有一个16位的字和一个二进制的值。定时器的字存放当前定时值。二进制的值表示定时器的接点状态。
①0启动和停止定时器在梯形图中,定时器的S端子可以使能定时器,而定时器的R端子可以复位定时器。
②设定时器的定时时间TIA博途软件中的定时时间由时基和定时值组成,定时时间为时基和定时值的乘积,例如定时值为1000,时基为0.01s,那么定时时间就是10s,很多PLC的定时都是采用这种方式。定时器开始工作后,定时值不断递减,递减至零,表示时间到,定时器会相应动作。
定时器字的格式如1所示,其中第12位和13位(即m和n)是定时器的时基代码。定时的时间值以3位BCD码格式存放,位于0~11(即a~1),范围为0~999。第14位和15位不用。
图1
定时时间有两种表达方式:十六进制数表示和S5时间格式表示。前者的格式为:W#16#wxyz,其中w是时间基准代码,xyz是BCD码的时间值。例如时间表述为:W#16#1222,则定时时间为222×0.1s=22.2s。
S5时间格式为:S5T#aH_bM_cS_dMS,其中a表示小时,b表示分钟,c表示秒钟,d表示毫秒,含义比较明显。例如S5T#1H_2M_3S表示定时时间为1小时2分3秒。这里的时基是PLC自动选定的。
审核编辑:汤梓红
  • plc
    plc
  • 定时器
  • 电工
  • SIMATIC
  • S7-1500
原文标题:电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC 定时器—接触介绍
文章出处:【微信号:设备原理与维修俱乐部,微信公众号:设备原理与维修俱乐部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SIMATIC S7-1500 PLC之间的OUC通信及其应用
    OUC(开放式用户通信)适用于SIMATIC S7-1500/300/400PLC之间的通信、S7-PLCS5-PLC之间的通信、
    的头像 发表于 11-18 17:04 3134次阅读
    <b class='flag-5'>SIMATIC</b> <b class='flag-5'>S7-1500</b> <b class='flag-5'>PLC</b>之间的OUC通信及其应用
    SIMATIC S7-1500 PLC用户手册
    地提升了生产效率,降低了生产成本。 最新发布的两款紧凑型控制CPU 1511C 和CPU 1512C,进一步壮大了SIMATIC S7-1500 控制家族阵容。以其紧凑的工业设计,
    发表于 10-27 10:26 124次下载
    SIMATIC S7-1500 T-CPU机器制造中的灵活高效
    发表于 01-20 09:37 1次下载
    电工知识SIMATIC S7-1500 PLC的常用模块
    SIMATIC S7-1500 PLC的硬件系统主要包括电源模块、CPU模块、信号模块、通信模块、工艺模块和分布式模块(如ET200SP和ET200MP)。SIMATIC
    发表于 01-16 09:59 7851次阅读
    电工知识—紧凑型SIMATIC S7-1500 PLC的数字量端子的接线
    的头像 发表于 01-29 10:31 1.3w次阅读
    电工知识SIMATIC S7-1500 PLC电源与模拟量端子的接线
    电工知识—SIMATICS7-1500 PLC电源与模拟量端子的接线
    的头像 发表于 01-29 10:32 2.2w次阅读
    电工知识SIMATIC S7-1500 PLC信号模块(1)
    信号模块通常是控制和过程之间的接口,SIMATIC S7-1500PLC标准型CPU连接的信号模块和ET200MP的信号模块是相同的,且在工程中最为常见。
    的头像 发表于 02-01 10:32 8455次阅读
    WinCC与 S7-1200/S7-1500 PLC之间的通信解析
    自WinCC V7.2版本起,软件新增加了 "SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel"通道,用于WinCC与 S7-1200/
    发表于 02-06 09:39 9115次阅读
    电工知识SIMATIC S7-1500典型基础梯形图
    电工知识—SIMATICS7-1500 PLC 典型基础梯形图
    的头像 发表于 04-04 09:23 3938次阅读
    电工知识SIMATIC S7-1500 PLC定时器—脉冲和扩展脉冲时间定时器
    SP:产生指定时间宽度脉冲的定时器。当逻辑位有上升沿时,脉冲定时器指令启动计时,同时节点立即输出高电平“1”,直到定时器时间到,定时器输出为
    的头像 发表于 04-17 09:18 1.4w次阅读
    电工知识SIMATIC S7-1500 PLC定时器—断开延时定时器
    断开延时定时器(SF)相当于继电器控制系统的断电延时时间继电器,是定时器指令中唯一一个由下降沿启动的定时器指令。
    的头像 发表于 04-21 09:06 9914次阅读
    SIMATIC S7-1500 PLC IEC定时器介绍
    西门子PLC定时器的数量有限,如果项目较大,定时器不够用时,可以使用IEC定时器。IEC定时器集成在CPU的操作系统中。
    的头像 发表于 04-26 10:27 8343次阅读
    <b class='flag-5'>SIMATIC</b> <b class='flag-5'>S7-1500</b> <b class='flag-5'>PLC</b> IEC<b class='flag-5'>定时器</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    SIMATIC S7-1500的Profibus DP通讯
    的头像 发表于 05-04 15:20 2144次阅读
    <b class='flag-5'>SIMATIC</b> <b class='flag-5'>S7-1500</b>的Profibus DP通讯
    的头像 发表于 11-15 09:36 1141次阅读
    S7-1500冗余 PLC 1500R使用入门
    电子发烧友网站提供《S7-1500冗余 PLC 1500R使用入门.pdf》资料免费下载
    发表于 08-13 09:12 1次下载
