使用Python Pip的10个技巧
马哥Linux运维 来源:CSDN-代码输入中... 2023-04-15 09:53 次阅读
众所周知,pip 可以安装、更新、卸载 Python 的第三方库,非常方便。你们中的许多人可能已经使用 pip 很长时间了,但不清楚它有哪些还不错的功能。希望我今天分享的技巧能让你从 Python pip 中受益。
Python pip
让我们从 Python 语言开始。Python 之所以受欢迎,不仅因为它易于学习,还因为它拥有成千上万的(宝)库。
这些库相当于已经集成的工具,只要安装了就可以在 Python 中使用。它们可以处理各种各样的问题,而无需你重新造轮子,而且随着社区的不断更新和维护,一些库越来越强大,几乎可以与企业级应用程序媲美。
那么如何下载安装这些工具库呢?它们被放置在一个名为 PyPi(Python 包索引)的统一“仓库”中,所有库安装都会来源于该仓库。
有了仓库之后,还需要一个管理员,pip 就是这样一个角色。pip 从 PyPi 中取出库并将其安装到 Python 中。它还可以管理已安装的库,如更新、查看、搜索、卸载等。
下面总结了 10 个使用 pip 的常识和技巧,供大家参考。
1.安装 pip
从 Python 3.4 开始,pip 已经内置在 Python 中,因此无需再次安装。
如果你的 Python 版本没有 pip,可以使用以下两种方法安装它。
在命令行输入 easy_install pip,非常迅速。
从以下网址下载 pip 安装文件,然后将其提取到 Python 脚本目录,并执行 python setup.py install 命令。
pip 的下载地址:https://pypi.org/project/pip/#files
但是,如果您还在使用 Python3.4 及更早版本,请升级到 Python 的最新稳定版本(https://www.python.org/downloads/)。否则,您每天都会增加更多的技术债务。
2.升级 pip
如果 pip 的版本太低,可以升级当前版本:pip install --upgrade pip 或 pip install -U pip。
$pipinstall-Upip
Lookinginindexes:https://pypi.python.org/simple
Requirementalreadysatisfied:pipin./test/lib/python3.8/site-packages(21.1.1)
Collectingpip
Usingcachedpip-22.0.4-py3-none-any.whl(2.1MB)
Installingcollectedpackages:pip
Attemptinguninstall:pip
Foundexistinginstallation:pip21.1.1
Uninstallingpip-21.1.1:
Successfullyuninstalledpip-21.1.1
Successfullyinstalledpip-22.0.4
3.安装库
使用 pip 安装第三方库,可以执行如下语句:pip install package_name
指定包版本:pip install package_name==1.1.2
比如,我要安装 3.4.1 版本的 matplotlib:pip install matplotlib==3.4.1
4. 库的批量安装
如果一个项目需要安装很多库,可以批量安装:pip install -r requirements.txt
文件的内容格式如下:
#Thisisacomment
#Specifyadiffrentindex
-ihttp://dist.repoze.org/zope2/2.10/simple
#Packagewithversions
tensorflow==2.3.1
uvicorn==0.12.2
fastapi==0.63.0
pkg1
pkg2
pkg3>=1.0,<=2.0
# It is possible to refer to specific local distribution paths.
./downloads/numpy-1.9.2-cp34-none-win32.whl
# It is possible to refer to other requirement files or constraints files.
-r other-requirements.txt
-c constraints.txt
# It is possible to specify requirements as plain names.
pytest
pytest-cov
beautifulsoup4
5.卸载和升级包
已安装的库可以再次卸载:$ pip uninstall package_name
当前库的版本升级:
$pipinstall--upgradepackage_name
$pipinstall-Upackage_name
6. 冻结 Python pip 依赖
有时您想输出当前环境中所有已安装的包,或生成一个需求文件,然后通过该文件在另一个环境中进行安装。您可以使用 pip freeze 命令:
#Listpackages
$pipfreeze
docutils==0.11
Jinja2==2.7.2
MarkupSafe==0.19
Pygments==1.6
Sphinx==1.2.2
#Generaterequirements.txtfile
$pipfreeze>requirements.txt
请注意,包会以排序顺序列出(不区分大小写)。如果您只想列出非全局安装的软件包,请使用 -l/--local。
7.查看库信息
您可以使用 pip show -f package_name 列出包信息:
$pipshow-fpyyaml
Version:5.4.1
Summary:YAMLparserandemitterforPython
Home-page:https://pyyaml.org/
Author:KirillSimonov
Author-email:xi@resolvent.net
License:MIT
Requires:
Required-by:awscli
Files:
PyYAML-5.4.1.dist-info/INSTALLER
PyYAML-5.4.1.dist-info/LICENSE
PyYAML-5.4.1.dist-info/METADATA
PyYAML-5.4.1.dist-info/RECORD
PyYAML-5.4.1.dist-info/WHEEL
PyYAML-5.4.1.dist-info/top_level.txt
8.查看需要升级的库
在当前安装的库中,查看有哪些库需要进行版本升级:
$piplist-o
PackageVersionLatestType
docutils0.15.20.18.1wheel
PyYAML5.4.16.0wheel
rsa4.7.24.8wheel
setuptools56.0.062.1.0wheel
9. 检查兼容性问题
验证已安装的库的兼容性依赖,你可以使用 pip check package-name:
$pipcheckawscli
Nobrokenrequirementsfound.
如果您不指定包名称,将检查所有包的兼容性。
$pipcheck
pyramid1.5.2requiresWebOb,whichisnotinstalled.
10. 将库下载到本地
将库下载到本地的指定位置并以 whl 格式保存:pip download package_name -d "path"
$pipdownloadPyYAML-d"/tmp/"
CollectingPyYAML
DownloadingPyYAML-6.0-cp38-cp38-macosx_10_9_x86_64.whl(192kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━192.2/192.2KB4.7MB/seta000
Saved./PyYAML-6.0-cp38-cp38-macosx_10_9_x86_64.whl
SuccessfullydownloadedPyYAML
$ls/tmp/PyYAML-6.0-cp38-cp38-macosx_10_9_x86_64.whl
审核编辑:汤梓红
  • 应用程序
  • python
  • 脚本
原文标题:使用 Python Pip 的 10 个技巧
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    python环境变量的配置pip
    开始,然后讨论如何找到Python的安装路径以及如何配置环境变量。接下来,我们将详细讲解pip的用途和安装方法,并解决一些与pip相关的常见问题。 一、环境变量的概念 环境变量是操作系统提供的一种机制,用于存储和传递一些全局的配
    的头像 发表于 12-15 15:41 2501次阅读
    python 学习:在内网中 python库-numpy 安装方法,升级pip3版本的指令
    \\\\numpy-1.26.4-cp311-cp311-win_amd64.whl 内网中升级pip 升级版本的指令: python.exe -m pip install --upgrade
    发表于 04-22 17:18
    如何在yocto上获得pip3?
    你好,我试图在我的aero上写一些python 3代码,但我似乎无法通过dnf得到pip3。在aero(股票yocto)上有python 3,默认(也是唯一)pip用于
    发表于 11-23 11:45
    Python包的pip安装
    pip是一安装和管理 Python 包的工具,用它我们可以方便的拉一些依赖的库下来
    发表于 07-16 08:04
    浅析Linux的Pip命令
    一、说明pip是一安装和管理Python包的工具
    发表于 07-19 08:42
    Linux的pip安装步骤
    pip 是“A tool for installing and managing Python packages.”,也就是说pippython的软件安装工具
    发表于 07-23 07:19
    Pythonpip项目发布步骤
    Python如何发布自已pip项目
    发表于 08-14 14:26
    pip 的超全使用指南
    包的详细内容$ pip show pkg2. 下载软件包在不安装软件包的情况下下载软件包到本地$ pip download --destination-directory /local
    发表于 03-11 16:03
    分享python 7好用的装饰器
    、deco.concurrent安装:pip install deco使用 DECO 就像在 Python 程序中查找或创建两函数一样简单。我们可以用 @concurrent 装饰需要并行运行的函数
    发表于 06-15 16:54
    精选10Python开源项目
    过去一月里,我们对近 250 Python 开源项目进行了排名,并挑选出热度前 10 的项目。
    的头像 发表于 11-12 09:47 6354次阅读
    使用pip安装、更新和卸载Python的第三方库
    的头像 发表于 05-12 12:13 6459次阅读
    pip安装报错:Command python setup.py egg_info failed with error code 1
    原文链接 windows下使用pip安装torch模块,出现错误: ERROR: Command "python setup.py egg_info" failed with error code
    的头像 发表于 01-12 15:43 2116次阅读
    <b class='flag-5'>pip</b>安装报错:Command <b class='flag-5'>python</b> setup.py egg_info failed with error code 1
    pip安装更换镜像
    使用pip来安装python包有时候安装起来会非常慢,因此需要换成国内的源来加速下载。
    的头像 发表于 01-13 15:38 947次阅读
    Python10有用的pip技巧
    Python 是一种广泛使用的编程语言,有大量的第三方库和工具可供使用。PipPython 的一包管理工具,可以方便地安装、升级和删除 Py
    的头像 发表于 06-21 17:10 976次阅读
    Visual Studio中python使用pip命令安装模块
    的头像 发表于 07-27 11:42 1674次阅读
    Visual Studio中<b class='flag-5'>python</b>使用<b class='flag-5'>pip</b>命令安装模块
