激活CPU的系统诊断并在HMI上调用
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2023-04-15 10:13 次阅读
激活 CPU 的系统诊断
这里将激活“S7-300 Master”CPU 的系统诊断。 如果激活了系统诊断,则在下一次编译硬件时将自动生成诊断所需的所有报警和块。
在设备组态中选择 CPU 并在巡视窗口中打开“属性”选项卡。
在“系统诊断”>“常规”下,激活对该 CPU 的系统诊断。
3. 检查在激活系统诊断(默认设置)期间是否启用了“发送报警”和“装载硬件组态时,将装载系统诊断块”功能。 必要时,需启用这两个功能。
4. 打开诊断支持。
通过激活系统诊断,已自动激活了用于获取诊断数据的数据块“RSE_DIAGNOSTIC_STATUS_DB” 。
5. 要生成所需的系统诊断块,需切换到设备视图的工作区,然后编译 CPU 的硬件组态。
6. 在项目树中,打开组织块“Main” 。
在组织块的最后一个程序段中,在编译硬件组态时已自动添加了一个调用系统诊断块。除了组织块“Main” 中的条目之外,还需要根据不同的错误情况生成了不同的组织块。 如果模块中发生错误,则将自动调用相应的组织块(例如,出现删除/ 插入报警时,将调用 OB 83)。 在用于读取错误信息的每个组织块中,已经添加了一个“RSE_FB” 调用系统诊断块。 错误信息则存储在诊断状态 DB“RSE_DIAGNOSTIC_STATUS_DB” 中。
现在将在 HMI 画面“诊断视图”中创建“ 系统诊断视图”。 可以使用该视图输出“设备和网络”编辑器中所组态的设备的诊断数据。
1.在项目树中,打开 HMI 画面“诊断视图”。
2. 在 HMI 画面中删除自动生成的文本字段。
3. 从“工具箱”任务卡的“控件” 选项板中选择“系统诊断视图”,并将其拖放到 HMI 画面中,打开该诊断视图。
成功创建了系统诊断视图。 在启动运行系统之后,可以使用“生产”主画面中的“诊断视图”按钮打开系统诊断视图,并检查所用设备的诊断状态。
审核编辑:汤梓红
  • cpu
    cpu
  • HMI
    HMI
  • S7-300
  • 编译
  • 编辑器
原文标题:激活 CPU 的系统诊断 并在HMI上调用.
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    激活S7-300 Master CPU系统诊断并在HMI上调用
     并在巡视窗口中打开“属性”选项卡。  在“系统诊断”“常规”下,激活对该 CPU  的系统诊断。  3.   检查在
    发表于 07-05 17:32 2499次阅读
    ASUS 华硕 PcProbe II系统诊断家1.04.49
    ASUS 华硕 PcProbe II系统诊断家1.04.49版.zip
    发表于 01-27 13:58 0次下载
    华硕 主板PcProbe II系统诊断专家1.04.72版
    华硕 主板PcProbe II系统诊断专家1.04.72版.zip
    发表于 01-27 14:24 0次下载
    ASUS华硕 PcProbe II系统诊断家1.04.51版
    ASUS华硕 PcProbe II系统诊断家1.04.51版.zip
    发表于 01-27 15:35 0次下载
    华硕 PcProbe II系统诊断专家1.04.64版
    华硕 PcProbe II系统诊断专家1.04.64版.zip
    发表于 01-27 15:46 0次下载
    华硕 PcProbe II系统诊断专家1.04.71版
    华硕 PcProbe II系统诊断专家1.04.71版.zip
    发表于 01-27 15:47 0次下载
    华硕 ASUS PCProbe II系统诊断家1.04.19
    华硕 ASUS PCProbe II系统诊断家1.04.19B版  华硕系统诊断家华硕系统诊断家可监控风扇转速、电压变化、及 CPU 温度,以确保
    发表于 02-24 16:39 7次下载
    华硕 ASUS PCProbe II系统诊断家1.04.21
    华硕 ASUS PCProbe II系统诊断家1.04.21版 华硕系统诊断家可监控风扇转速、电压变化、及 CPU 温度,以确保系统稳定工作。
    发表于 02-24 16:41 3次下载
    华硕 ASUS PCProbe II系统诊断家1.04.22
    华硕 ASUS PCProbe II系统诊断家1.04.22版 华硕系统诊断家可监控风扇转速、电压变化、及 CPU 温度,以确保系统稳定工作。
    发表于 02-24 16:45 11次下载
    华硕 PcProbe II系统诊断家1.04.46版
    华硕 PcProbe II系统诊断家1.04.46版.zip
    发表于 02-25 14:56 0次下载
    华硕 PcProbe II系统诊断家1.04.47版
    华硕 PcProbe II系统诊断家1.04.47版.zip
    发表于 02-25 14:57 0次下载
    如何采用过程映像输入进行系统诊断
    采用过程映像输入进行系统诊断 除了事件驱动型系统诊断之外,SIMATIC 系列的输入和输出模块也可通过过程映像输入提供诊断信息。
    的头像 发表于 03-18 10:33 1859次阅读
    如何在HMI中创建诊断视图
    的头像 发表于 10-26 11:36 1682次阅读
    西门子博途中激活CPU系统诊断
      这里将激活“S7-300 Master”CPU系统诊断
    的头像 发表于 09-20 11:22 1662次阅读
    西门子博途中<b class='flag-5'>激活</b><b class='flag-5'>CPU</b>的<b class='flag-5'>系统诊断</b>
    西门子博途:通过“ 报告系统错误” 进行系统诊断
    的头像 发表于 10-30 17:08 2032次阅读
    西门子博途:通过“ 报告<b class='flag-5'>系统</b>错误” 进行<b class='flag-5'>系统诊断</b>
