目 录
01 软硬件准备
02 软件的安装和环境变量配置
03 eclipse软件的使用
01软硬件准备
eclipse软件安装包:下载地址
msys2软件安装包:下载地址
Ai-WB2系列模组或者开发板:网盘下载地址 提取码:1234
02软件的安装和环境变量配置
eclipse软件安装
双击eclipse-inst-jre-win64安装包后按照如下截图进行配置
选择安装的jdk版本和要安装的路径,点击install安装。
msys2软件安装
双击msys2-x86_64-20220603.exe 安装软件后按照如下截图进行配置:
选择要安装到哪一个文件夹
创建开始菜单的快捷方式,默认即可
正在安装
安装完成
打开MSYS2并安装git,输入命令:pacman -S git 后回车,并根据提示直到安装完成。
打开MSYS2并安装make,输入命令:pacman -S make 后回车,并根据提示直到安装完成
安装成功后会在相应的usr->bin路径下看到安装的工具
系统环境变量的配置
在windows的搜索中,搜索系统环境变量
然后选择高级->环境变量,打开新的界面,操作如下图:
点击新建按钮,按照如下图片设置变量名MSYS2_PATH_TYPE和变量值inherit
点击编辑按钮,按照如下图片设置SDK工具链路径
03eclipse软件的使用
加载工程代码
新建makefile的project文件,操作如下:
选择路径和设置新的工程名字,点击Finish,工程便导入到了工作空间。
成功后,截图如下:
配置编译环境
打开eclipse,选择标签window-> Preferences,操作如下:
打开之后如下现象:
配置编译开发编译和调试工具的相关路径
1)配置Build Tools Path
添加build Tools是编译工具路径,就是最初安装没有sys2的路径,此处我的路径是msys64usrin
配置完成后点击Apply,点击Apply and Close
2)配置Riscv ToolsChains Path
配置build编译标签
右键工程,选择Properties->C/C++Build,配置Builder Settings**,其中Build directory选择你要编译的工程,此处选的是${workspace_loc:/Ai-Thinker-WB2/applications/get-started/helloworld}
配置Behavior
工程的清除和编译
右键工程,选择Clean project,看到如下截图代表清除成功
右键工程,选择Build project,看到如下截图代表编译成功
关于代码函数的跳转设置
按照以上的步骤设置好就可以成功跳转到相关的函数啦!
开发板
25文章
4733浏览量
95944 -
Eclipse
1文章
114浏览量
21383 -
变量
607浏览量
28243 -
SDK
3文章
1002浏览量
45357 -
安装包
1文章
14浏览量
3418
原文标题:拿来就能用 | Ai-WB2系列eclipes搭建环境教程
文章出处:【微信号:安信可科技,微信公众号:安信可科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
安信可Ai-Thinker Ai-WB2系列eclipes搭建环境教程
Ai-WB2系列模组linux开发环境搭建教程
![<b class='flag-5'>Ai-WB2</b><b class='flag-5'>系列</b>模组linux开发<b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>搭建</b>教程](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8F/wKgaomRYoWmAHbDuAAA5LnNV1sY555.png)
安信可Ai-WB2系列模组概述
![<b class='flag-5'>Ai-WB2</b><b class='flag-5'>系列</b>模组linux开发<b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>搭建</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/7B/wKgZomT-xumAAGDWAABxCkDNbV4924.png)
安信可Ai-WB2系列模组/开发板连接AWS亚马逊云
![安信可<b class='flag-5'>Ai-WB2</b><b class='flag-5'>系列</b>模组/开发板连接AWS亚马逊云](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BD/B6/wKgaomWmIeOAENdnAAJvgLI4jTU210.png)
