变址:数据存放的位置可以变化的地址;例如D0Z0:Z0如果等于0,那么D0Z0等效与D0;Z0如果等于2,那么D0Z0等效于D2。类似于数组。
为什么要用变址?简化程序量,使复杂繁琐的程序变得更简单;
举例说明:实时监视室内的温度变化,并显示连续区间段内的温度变化曲线
每隔一秒采集一下当前室内温度,触摸屏每隔10秒刷新一次当前温度变化曲线。
温度-时间曲线
三菱PLC的梯形图中具体程序如下:
温度采集的简单程序
程序描述:D100为温度值(温度传感器使用时需要进行校准,这样D100显示的温度才会和实际温度一致),变址Z0可以使实时的温度变化存放在D1000开始的连续寄存器中。这样D1000-D1009中就存放了10组温度值;10组存满,就会触发触摸屏曲线刷新寄存器,可以显示温度变化了。
这么简单的程序为什么要用变址呢?如果不用变址的话的确也可以做到,但是,你会发现,每行都要进行D1000,D1001......D109的赋值,这样程序会变得很多,当我们采集100组的时候,如果不用变址进行的话,程序步会变得更多更繁琐。变址使得在某些项目中使得程序变得更简单。
审核编辑:汤梓红
寄存器
31文章
5250浏览量
119180 -
plc
5001文章
12932浏览量
459164 -
三菱
32文章
790浏览量
42661 -
梯形图
8文章
192浏览量
21498 -
数组
1文章
411浏览量
25821
原文标题:PLC中的变址该如何使用?
文章出处:【微信号:PLC与自控设备,微信公众号:PLC与自控设备】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
