克服汽车仪表盘电源设计难题
星星科技指导员 来源:TI 作者:TI 2023-04-15 10:23 次阅读
不知你还记不记得,仪表板曾经非常的枯燥乏味?它们通常有5个功能:速度计、转速表、里程表、油量表和温度表。
万一你受不了配偶的唠叨,最终同意驾车去Winnipeg时,比较时髦的仪表板可以显示单位为英里/小时和公里/小时的速度值。所有的表盘都是机械的。唯一一个使用图形化显示方式的就是油量,看起来好像一把钥匙从水中伸出来。
在过去几年中,仪表板开始变得越来越有意思了。如果你还未升级你的81 Scirocco的话,它们可比之前好看多了。
目前的大多数仪表板是数字的,将LCD和LED用作背光光源。事实上,如果你只有一个3.5英寸显示屏的话,就属于比较低端的了。目前的发展趋势是7英寸显示屏,如果你买得起高端车辆的话,那么12英寸显示屏也属于标配。当然,除此之外,通过操纵方向盘上的按钮,你可以轻松控制显示屏。你可以在仪表盘上查看与车辆相关的全部信息,比如说正在收听的歌曲(包括专辑封面),车辆诊断信息,以及周围环境的3D显示。
所有这些增强功能都需要更多的处理能力。对于低端和中级车内的仪表盘来说,不使用电池的转换器的最佳功率平衡点在15W的范围内 (5VOUT x 3A)。具有超大屏幕的高端仪表板的功率会超过25W。
在输入电压和输出电流等基本技术规格之外,数据表中下一个最重要的技术规格有可能就是静态电流 (IQ)。实际上,其中涉及两个数字。关断静态电流是稳压器IC被一个启用或关断引脚完全禁用时的电流值。另一方面,待机静态电流是器件被启用,但是没有负载时的电流。
随着汽车内不断增加的电气化水平,越来越多的电子元器件被接至12V电池。其中的一些电子元器件永远都不会被禁用。你可以想一想你的密钥卡。在这个信号的另一端是被称为被动进入启动系统 (PEPS) 的系统电路。PEPS系统必须始终处于“接通”状态,时刻等待着来自密钥卡的信号。(否则的话,你也许就必须使用钥匙链上的钥匙了,而这是我们不希望看到的。)无论怎样,由于PEPS系统始终处于接通状态,它一直会从电池中汲取待机静态电流。
在仪表盘中,有几个电路会始终接通,这一点与PEPS系统中的情况是一样的。比如说实时时钟CAN/LIN收发器微控制器。对于整个仪表盘来说,在待机状态下所允许的总体流耗典型值大约为100µA,在处理器流耗轻松达到50µA的情况下,实现这一点并不容易。
有几个不同的方法和途径可以解决这个难题,尽可能地降低仪表板内的电源静态电流。由于直到目前低静态电流开关稳压器的数量还不是很多,大多数常见方法就是使用一个与开关并联的低静态电流LDO。开关将被禁用,而LDO可用于唤醒下游电路,与此同时,从电池中汲取更少的电流。
目前来看,有诸如LM43603-Q1的器件,其待机静态电流为27µA,这样的话,你就可以不使用LDO了。这样就大大减少了BOM成本。此外,需要牢记的一点是,这个值为27µA的电流值是对于同步器件来说的—非同步器件数据表将提供只针对IC的待机静态电流,其中不包括二极管。二极管内的电流泄露值在高温情况下会高达1mA,而这会大大超出你的预期值。
在这些情况下,你需要消除任何可能的毫安级流耗,以符合那些特别有想法的静态电流预算,而全新的LM53603-Q1甚至可以更好地满足这一要求。你还可以看一看数据表,其中的值为23µA,你也许会觉得差别也不是很大嘛。不过,LM53603-Q1的输出电压是固定的,因此,无需反馈电阻器。反馈电阻器内的电流泄露会很容易在你的系统中增加3-5µA的流耗。
除了消除系统中隐藏的静态电流源,这些同步器件的功率也在上面提到的15W最佳功率平衡点范围内。
审核编辑:郭婷
  • led
    led
  • 汽车电子
  • lcd
    lcd
    汽车仪表盘解决方案
    汽车仪表盘解决方案 TMS470PLF221RFPQ1 是 TI 基于 ARM7 内核,专门用来开发汽车仪表盘的一款 MCU,其内带6个步进电机驱动器,可以同时对六个
    发表于 01-07 16:04
    虚拟仪表盘是未来的趋势吗?
    `昨天听了一场富士通半导体的虚拟仪表盘解决方案,曾经高大上的虚拟仪表盘正在低成本、低设计难度地走入国产汽车的design in日程,据富士通的Speaker说捷豹XJL和路虎揽胜就用很早用了他们
    发表于 09-25 09:43
    基于labview汽车仪表盘的设计
    求利用labview软件设计汽车仪表盘
    发表于 06-01 08:47
    如何克服汽车仪表盘电源设计难题
    出色性能,那么请查看其中一个特有下方所示LM53603-Q1和LM43603-Q1(图4)的2层参考设计。图4:PMP10735是一款针对汽车仪表盘(具有CISPR 25 5类兼容TI Design)的宽Vin,3A降压2层参考设计`
    发表于 01-29 09:33
    汽车仪表盘电源设计
    发表于 09-04 11:48
    Maxim开发出仪表盘应用的高效汽车电源方案
      导读:据报道,Maxim日前宣布开发出汽车仪表盘应用的MAX16993,此器件在单颗芯片内通过AEC-Q100标准认证,提供了多项业内一流的功能,是一款面向现今仪表盘应用的高效汽车
    发表于 09-27 15:16
    汽车仪表盘MCU背后的故事
    随着汽车电子技术的飞速发展,传统的车用机械仪表盘已呈现出向数字仪表过度的趋势,与之对应的全部功能显示也将被渲染后的高清画面所取代。而引起这一巨大变革的根源,却是一个只有一元硬币大小的集成电子芯片--图形
    发表于 07-09 06:27
    汽车仪表盘MCU背后的故事
    发表于 07-16 07:56
    一文浅析汽车仪表盘
      汽车仪表盘  汽车仪表盘是反映车辆各系统工作状况的装置。常见的有燃油指示灯、清洗液指示灯、电子油门指示灯、前后雾灯指示灯及报警灯。  不同汽车
    发表于 08-31 06:27
    开发汽车obd数字仪表盘的过程记录
    各位客官老爷们大家好,这是我第一次申请公众号,也是第一次发文章,本着分享与求知的心态,记录一下自己开发汽车obd数字仪表盘的过程,能对别人有一丝的帮助,那是最好不过的,如果没有,也求拍砖与批评指导
    发表于 12-20 08:00
    如何克服汽车仪表盘电源设计难题
    图1:以前,仪表板很简单,耗电也比现在低很多万一你受不了配偶的唠叨,最终同意驾车去Winnipeg时,比较时髦的仪表板可以显示单位为英里/小时和公里/小时的速度值。所有的表盘都是机械的。唯一一个
    发表于 11-17 07:38
    集成TPMS功能的电动汽车仪表盘设计解析
    笔者为某电动汽车设计了一款集成TPMS功能的仪表盘,将TPMS接收器以子板的形式在仪表盘上实现,降低了独立安装的成本和不便,同时可方便安装和拆卸,以满足不同电动汽车配置的要求。根据TP
    发表于 11-21 10:57 2次下载
    集成TPMS功能的电动<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>仪表盘</b>设计解析
    汽车仪表盘维修_汽车仪表盘可以修理吗_汽车仪表盘维修多少钱
    发表于 01-11 10:45 6.3w次阅读
    用于仪表盘电源解决方案
    用于仪表盘的TI模拟和电源解决方案
    的头像 发表于 08-20 01:47 3839次阅读
    克服汽车仪表盘电源设计难题
    克服汽车仪表盘电源设计难题
    发表于 11-03 08:04 3次下载
    <b class='flag-5'>克服</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>仪表盘</b><b class='flag-5'>电源</b>设计<b class='flag-5'>难题</b>
