DDR5在服务器市场的渗透率正在进一步提高,进入放量期。
计算主内存转换可能十年才发生一次,但一旦发生,这将是业界非常激动人心的时刻。当 JEDEC 于 2021 年宣布发布 JESD79-5 DDR5 SDRAM 标准时,标志着向 DDR5 服务器和客户端双列直插内存模块(服务器 RDIMM、客户端 UDIMM 和 SODIMM)过渡的开始。我们现在坚定地走在使下一代服务器具有 DDR5 内存的道路上。
根据市场调研机构推测,DDR5 已占据整个 DRAM 市场份额的 10%,2024年则将进一步扩大至 43%。服务器市场可能最先推广DDR5,服务器市场对高性能有着绝对的需求。预计2023 年,手机、笔记本电脑和 PC 等主流市场将开始广泛采用 DDR5,出货量明显超过 DDR4,两种技术间完成快速过渡。
那么,DDR5 内存与上一代 DDR4 之间的一些关键区别到底是什么?
DDR5与DDR4的关键区别
人们总是需要更高的内存性能,而 DDR5 是业界对更多带宽和容量永无止境的需求的最新回应。DDR4 DIMM 以 1.6 GHz 的时钟速率达到每秒 3.2 千兆传输 (GT/s),而最初的 DDR5 DIMM 将带宽提高 50% 至 4.8 GT/s。DDR5 设置为最终可扩展至 8.4 GT/s 的数据速率。
另一个重大变化是工作电压 (VDD) 的降低。这是为了帮助抵消高速运作带来的功率增加。对于 DDR5,寄存器时钟驱动器 (RCD) 电压从 1.2 V 降至 1.1 V。此外,命令/地址 (CA) 信号从 SSTL 更改为 PODL。这样做的好处是当引脚停在高电平状态时不会消耗静态功率。
第三,电源架构发生重大变化。使用 DDR5 RDIMM,电源管理从主板转移到内存模块。DDR5 RDIMM 将在 DIMM 上配备一个 12V 电源管理 IC (PMIC),从而无需为最大负载情况和降低 IR 压降过度配置载板稳压器。
正如我们所看到的,DDR5 带来了几个主要的性能优势。然而,伴随这些优势而来的是一些新的设计挑战,系统架构师和设计人员需要了解这些挑战,才能充分利用新一代内存。
对于 DDR4 设计,主要的信号完整性挑战出现在双数据速率 DQ 总线上,对低速命令地址 (CA) 总线的关注较少。对于 DDR5 设计,即使是 CA 总线也需要特别注意信号完整性。在 DDR4 中,考虑使用差分反馈均衡 (DFE) 来改善 DQ 数据通道。但对于 DDR5,RCD 的 CA 总线接收器也将需要 DFE 选项以确保良好的信号完整性。
主板上的供电网络 (PDN) 是另一个考虑因素,包括带有 PMIC 的 DIMM。考虑到更高的时钟和数据速率,设计人员将需要确保 PDN 能够以良好的信号完整性处理以更高速度运行的负载。
从主板到 DIMM 的表面贴装 DIMM 连接器也必须处理新的时钟和数据速率。对于系统设计人员,必须更加重视电磁干扰和兼容性(EMI 和 EMC)的系统设计。
RambusDDR5 DIMM 内存接口芯片组由 DDR5 注册时钟驱动器 (RCD)、串行存在检测集线器 (SPD 集线器) 和温度传感器 (TS) 组成,旨在使设计人员能够充分利用 DDD5 的优势,同时处理更高数据和时钟速度带来的信号完整性和电源挑战。Rambus 是业内第一家提供 DDR5 RCD 到 5600 MT/s 的公司,并且不断提高其 DDR5 解决方案的性能以满足不断增长的市场。Rambus 现在已将我们最新一代设备的 DDR5 RCD 性能提升到 6400 MT/s。
主要厂商
海力士是全球第一个正式发布DDR5的厂商。在DDR5 SDRAM 标准发布后的三个月,海力士推出了其DDR5产品。该DDR5内存条为面向服务器、数据中心的RDIMM形态,基于1Ynm工艺制造的16Gb颗粒,单条容量64GB,而借助TSV硅穿孔技术,最高可以达到256GB。在频率方面,起步就是4800MHz,最高为5600MHz ,当于一秒钟就可以传输9部全高清电影。
在2021年的HotChips 33大会上,三星公布了行业首款的单条512GB DDR5内存条,频率为7200MHz,采用了标准的JEDEC DDR5-7200时序,这款DDR5内存较之上一代DDR4内存提升了85%左右的性能。三星的10nm级工艺和EUV技术使得芯片从16Gb跃升至32Gb,芯片容量的翻倍意味着可提供高达512GB的容量。
2020年7月,为加速DDR5普及,美光宣布启动技术赋能计划,加入该赋能计划的公司包括Cadence(楷登电子)、Montage(澜起科技)、Rambus、Renesas (瑞萨电子)和Synopsys (新思科技)。2021年11月,美光宣布推出Crucial英睿达DDR5台式电脑(PC)内存产品。该产品的数据传输速度比上一代 DDR4 内存快 50%,可为主流 PC 用户提供发烧友级别的性能。美光表示,现在全新的DDR5内存已经在线上线下渠道开售。
审核编辑:刘清
驱动器
54文章
8365浏览量
147572 -
DIMM
26浏览量
9626 -
SDRAM控制器
29浏览量
8232 -
DDR5
1文章
433浏览量
24331
原文标题:DDR5进入放量期
文章出处:【微信号:ICViews,微信公众号:半导体产业纵横】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
三大内存原厂或将于2025年停产DDR3/DDR4
DDR5内存的工作原理详解 DDR5和DDR4的主要区别
如何选择DDR内存条 DDR3与DDR4内存区别
DDR4寻址原理详解
DDR4内存频率最高多少
DDR4时钟频率和速率的关系
0706线下活动 I DDR4/DDR5内存技术高速信号专题设计技术交流活动
