川土微电子发布具有故障保护功能的车规级CAN收发器
川土微电子chipanalog 来源:川土微电子chipanalog 2023-04-15 10:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
川土微电子CA-IF1043-Q1低功耗具有故障保护功能的车规级CAN 收发器新品发布!该器件支持5Mbps CAN FD,具备总线故障诊断功能,及本地唤醒和远程唤醒功能,可用于12V和24V车载系统。
01产品概述
CA-IF1043-Q1符合ISO11898-2(2016)高速CAN(控制器局域网络)物理层标准。所有器件均设计用于数据速率高达5Mbps(兆位每秒)的CAN FD网络。CA-IF1043-Q1收发器具有低功耗待机模式,支持ISO 11898-2:2016定义的唤醒序列。CA-IF1043-Q1通过INH管脚输出,可以选择性的使能各种电源系统以节省电池功耗。在低功耗休眠模式下,所有外部器件都被关闭,只有CA-IF1043-Q1处于低功耗状态等待总线唤醒。该器件支持总线故障保护电压±58V,包含许多保护功能,如热关断,TXD显性超时保护和电源欠压保护,以提高器件和CAN的稳定性。
02产品特性
• 符合 ISO 11898-2:2016 和 ISO 11898-5:2007 物理层标准
• 所有器件均支持经典 CAN 和 5Mbps CAN FD(灵活数据速率)
• 快速且对称的环路传播时间
• 在有负载 CAN 网络中实现更快的数据速率
• 工作模式
-常规模式
-静默模式
-INH 输出的低功耗待机模式,支持当地和远程唤醒请求
-低功耗休眠模式
• 未上电时的理想无源特性
-总线和逻辑引脚处于高阻态(无负载)
-上电和掉电时总线和 RXD 输出上无毛刺脉冲
• 保护特性
-总线故障保护:±58 V
-VCC,VIO 和 VBAT 电源引脚上具有欠压保护
-驱动器显性超时 (TXD DTO) - 数据速率低至4kbps
-TXD 到 RXD 短路诊断
-总线短路诊断
-总线显性钳位诊断
-热关断保护 (TSD)
-冷启动诊断(电池先上电)
接收器共模输入电压:±30 V
• 典型循环延迟:130ns
• 工作温度范围:-40°C ~125°C
• 可提供 SOIC14 和 DFN14 封装
03典型应用
•车身电子
• 车载网关
• 高级辅助驾驶(ADAS)
04应用框图
审核编辑:汤梓红
  • 收发器
  • 控制器
  • CAN
    CAN
  • 川土微电子
原文标题:【新品发布】川土微电子CA-IF1043-Q1低功耗具有故障保护功能的车规级 CAN 收发器
文章出处:【微信号:川土微电子chipanalog,微信公众号:川土微电子chipanalog】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX3050/MAX3057:±80V故障保护的2Mbps低功耗CAN收发器
    用于CAN协议控制与总线物理线路之间的接口。它们适用于数据速率高达2Mbps的系统,并且具备±80V的故障保护功能,能有效应对高压电源总线
    的头像 发表于 01-27 15:00 336次阅读
    深入解析TCAN1042:具备CAN FD和故障保护功能CAN收发器
    深入解析TCAN1042:具备CAN FD和故障保护功能CAN收发器 在工业自动化、汽车
    的头像 发表于 12-19 15:45 682次阅读
    TCAN1051:具有CAN FD和故障保护功能CAN收发器深度解析
    的头像 发表于 12-19 14:10 818次阅读
    探索TCAN1051:具备CAN FD与故障保护功能CAN 收发器
    的头像 发表于 12-19 13:50 490次阅读
    TCAN1043xx-Q1汽车级低功耗故障保护CAN收发器:设计指南与应用解析
    TCAN1043xx-Q1汽车级低功耗故障保护CAN收发器:设计指南与应用解析 在汽车电子领域,CAN
    的头像 发表于 12-18 14:20 646次阅读
    深入剖析TCAN1043xx-Q1:汽车级低功耗故障保护CAN收发器
    深入剖析TCAN1043xx-Q1:汽车级低功耗故障保护CAN收发器 在汽车电子系统蓬勃发展的今天,CA
    的头像 发表于 12-18 14:20 732次阅读
    汽车CAN FD收发器TCAN1044AEV-Q1:技术解析与应用指南
    解析一款具有1.8V I/O支持功能的0故障保护CAN FD
    的头像 发表于 12-16 17:35 842次阅读
    SiLM5150SDC-DG高隔离强度、带故障保护CAN FD收发器
    SiLM5150SDC-DG是一款符合ISO11898-2:2016标准的隔离高速CAN收发器,在支持经典CAN通信的同时,优化了对最高5Mbps的CAN FD协议的支持,具备150n
    发表于 09-24 08:38
    微电子与国创中心达成战略合作
    近日,上海微电子有限公司(简称“微电子”)与国家新能源汽车技术创新中心(简称“国创中心”
    的头像 发表于 07-17 17:22 1203次阅读
    深度解析:SiLM1040SCA-DG-支持CAN FD与强大保护的±65V故障保护CAN收发器
    (1.8V-5.5V)、强大的±65V总线故障保护等关键特性,以及完备的诊断与保护功能(欠压、过温、TXD超时)。其优化的未上电行为和热插拔支持进一步提升了系统的稳健性。#SiLM10
    发表于 07-10 09:07
    Texas Instruments TCAN1472-Q1汽车故障保护收发器数据手册
    Texas Instruments TCAN1472-Q1汽车故障保护收发器是一款具有信号改善能力 (SIC) 的高速控制
    的头像 发表于 07-09 15:26 976次阅读
    Texas Instruments TCAN1472-Q1汽车<b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据手册
    LT1796具过压故障保护功能CAN收发器技术手册
    LT1796 CAN 收发器具有内置容错能力,可安全耐受工业和汽车环境。 不需要使用分立的保护器件。 总线接口引脚能够承受高达 ±60V (相对于地电位) 的电压故障,而不会损坏器件。
    的头像 发表于 05-27 14:10 1241次阅读
    LT1796具过压<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b>技术手册
    MAX13051 ±80V故障保护CAN收发器具有自动波特率模式技术手册
    MAX13051为具有自动波特率模式、±80V故障保护CAN收发器,可理想用于需要过压保护的设
    的头像 发表于 05-27 11:07 1676次阅读
    MAX13051 ±80V<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b>,<b class='flag-5'>具有</b>自动波特率模式技术手册
    MAX13041具有±80V故障保护的高速CAN收发器,提供低功耗管理和CAN唤醒功能技术手册
    MAX13041是具有±80V故障保护的高速控制局域网(CAN)收发器,可理想用于要求高可靠性和先进的电源管理
    的头像 发表于 05-27 10:46 1066次阅读
    MAX13041<b class='flag-5'>具有</b>±80V<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>保护</b>的高速<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b>,提供低功耗管理和<b class='flag-5'>CAN</b>唤醒<b class='flag-5'>功能</b>技术手册
    MAX14883E带±60V故障保护CAN收发器技术手册
    MAX14883E故障保护、高速控制局域网(CAN)收发器优化用于工业网络应用。该器件具有±60V故障
    的头像 发表于 05-27 10:01 1086次阅读
    MAX14883E带±60V<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>保护</b>的<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b>技术手册
