电容感测:你应该选择哪个架构
星星科技指导员 来源:TI 作者:TI 2023-04-15 10:57 次阅读
电容感测在很多应用中大展拳脚,从接近度检测和手势识别,到液面感测。无论是哪种应用,电容感测的决定性因素都是根据一个特定的基准来感测传感器电容值变化的能力。根据特定应用和系统要求的不同,你也许需要不同的方法来测量这个变化。
在这篇博文章,我将介绍2个特定的架构类型—开关电容器电路和电感器-电容器LC谐振槽路—这是当前一种用于电容感测的电路。
开关电容器电路
图1显示的是针对电容感测的经简化电路,它以电荷转移为基础;电路中的开关执行采样保持运行。在采样之间,传感器电感器上的电荷的变化会导致输出电压的变化,然后,通过测量电压的变化量可以确定电容值的变化。
图1:支持采样保持的经简化开关电容器电路的电路原理
要对传感器上的电荷进行采样,通过闭合开关S1,并且打开开关S2和S3,使传感器电容器,CS,充满电。一旦CS被充满,S1和S3将打开,而S2将闭合。这就使得传感器电容器上累积的电荷被直接传输到保持电容器,CH中。一旦CH被充满,S1和S2将打开,而S3将闭合。这就强制地将传感器电容器的放电(为下一次采样做准备)与输出电压电势的缓冲(由CH保持稳定)隔离开来。
这是一款广泛用于电容感测的架构,其原因在于这个架构由开关操作,所以其采样状态和保持状态全都是去耦合的。然而,这个技术也存在一些缺点,那就是它更容易受到噪声的影响。由于这个传感器具有宽频带特点,来自于外部干扰源的噪声—即使这个干扰源的运行频率不同于工作频率—仍然会出现问题。你也许需要用于滤波的外部电路,而这将会增加系统的复杂程度,并且在滤波器引入明显的寄生电容时,这有可能降低灵敏度。然而,如果系统并未暴露在宽频带噪声中,这个架构也许就足够用了。
LC谐振槽路
图2中显示的LC谐振器是电容感测中使用的另外一个传感器架构。方程式1确定了LC谐振槽路的振荡频率。
图2:简单LC谐振槽路的电路原理图
(1)
请看一看方程式1,很明显,振荡频率只取决于谐振槽路的总电感和总电容值。因此,如果电容感测的目的在于测量电容值的变化,那么谐振槽路的总电感是固定的,而谐振器的电容组件形成了传感器。由于电容值会随着传感器对目标的响应而发生变化,所以振荡频率将会改变。然后,谐振回路频率的变化成为你的测量值,以确定测得的电容值变化。
图3:LC谐振器特性曲线
虽然LC谐振槽路的架构很简单,不过,这个电路所具有的几个主要优势使其成为电容感测领域内的一个相对新型的方法。首先,由于其内在的窄带特点(如图3中所示),一个LC谐振器提供出色的电磁干扰 (EMI) 抗扰性。此外,如果在任何已知的频率上的确存在噪声源,有可能在不使用外部滤波器的情况下,通过移动传感器的运行频率来过滤掉这些噪声源。这将有助于增加系统的灵敏度(如果应用需要高灵敏度的话),并且减少其复杂程度。
审核编辑:郭婷
  • 传感器
  • 电容器
  • 电感器
    电容测:应该选择哪个架构
    在这篇文章,将介绍2个特定的架构类型—开关电容器电路和电感器-电容器LC谐振槽路—这是当前一种用于电容测的电路。
    发表于 01-11 16:39 1506次阅读
    一种用于电容测的电路应用设计
    电容测在很多应用中大展拳脚,从接近度检测和手势识别,到液面测。无论是哪种应用,电容测的决定性因素都是根据一个特定的基准来
    的头像 发表于 05-23 09:38 5003次阅读
    一种用于<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>感</b>测的电路应用设计
    知道滤波电容应该怎么选吗?
    一直有个疑惑:电容感抗是1/jwC,大电容C大,高频时 w也大,阻抗应该很小,不是更适合滤除高频信号?
    的头像 发表于 12-06 10:20 2495次阅读
    <b class='flag-5'>你</b>知道滤波<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>应该</b>怎么选吗?
    介绍2个特定的电容架构类型
    一个特定的基准来测传感器电容值变化的能力。根据特定应用和系统要求的不同,也许需要不同的方法来测量这个变化。在这篇博文章,我将介绍2个特定的架构类型—开关
    发表于 05-25 11:01
    2个特定的架构类型用于电容测的电路
    测传感器参考设计,以FDC1004为基础。基于FDC2214的抗扰性电容接近度传感器系统参考设计,用于需要较高灵敏度的接近度传感应用。请在下方给我们留言,并告诉我们—在这些架构中,
    发表于 09-05 14:33
    测的内容是什么_用于电容测的有源屏蔽
    在传感器系统中是否遇到过电容测量值的波动呢?对于这些测量值的波动有几种解释,但是最常见的根本原因是外部寄生电容干扰。这种干扰,比如说不经意间将手靠的太近或者周围区域中的电磁干扰 (EMI),需要
    发表于 05-04 06:50
    LC滤波电路的电感电容如何选择值容值应该多大?
    的3.3V先供给ADC,而后VCC部分加上LC滤波电路同时GND加上0欧电阻再供给stm32。这里的LC滤波电路应该怎么设计?怎么选择电感跟电容?电感应该选多大的?
    发表于 02-22 20:56
    设计电源时应该如何选择滤波电容
    干扰,0.1uF的电容应该是减小由于负载电流瞬时变化引起的高频干扰。一般前面那个越大越好,两个电容值相差大概100倍左右。电源滤波,开关电源,要看你的ESR(电容的等效串联电阻)有多大
    发表于 07-13 11:20
    电容测如何选择框架?
    在这篇博文章,我将介绍2个特定的架构类型—开关电容器电路和电感器-电容器LC谐振槽路—这是当前一种用于电容测的电路。开关
    发表于 11-17 06:48
    白皮书_为的设计选择正确的软件架构
    白皮书_为的设计选择正确的软件架构
    发表于 12-25 22:17 0次下载
    物联网云平台选择应该注意什么
    如今,物联网的应用越来越广泛,很多组织需要学习基础知识,并根据其需求选择合适的物联网云平台,但通常不知道应该选择哪个。组织选择合适的供应商可
    发表于 04-25 14:35 988次阅读
    电阻电容的封装形式应该如何选择
    1. 电阻电容的封装形式如何选择,有没有什么原则?比如,同样是 104 的电容有 0603、0805 的封装,同样是 10uF 电容有 3216,0805,3528 等封装形式,
    发表于 01-06 00:00 19次下载
    电容测:我们应该选择哪个架构
    发表于 11-10 09:40 368次阅读
    <b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>感</b>测:我们<b class='flag-5'>应该</b><b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>哪个</b><b class='flag-5'>架构</b>
    选择avx钽电容应该注意哪些方面
    电容在正常工作时不固定,容易造成引线大面积应用或谐振,严重时甚至导致断线。因此,我们在选择avx钽电容时,贴片钽电容应该考虑的几个方面如下
    发表于 06-06 14:30 619次阅读
    电容测:应该选择哪个架构
    电容测:应该选择哪个架构
    发表于 11-03 08:04 0次下载
    <b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>感</b>测:<b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>应该</b><b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>哪个</b><b class='flag-5'>架构</b>?
