利用迟滞降压转换器中的旁路模式增强PA性能和系统效率
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-04-15 11:26 次阅读
本应用笔记说明了使用迟滞降压转换器代替电池本身为RF PA供电如何大幅提高PA效率并延长电池寿命。讨论了该转换器的基础知识以及使用旁路模式的重要性和好处。
介绍
迟滞 DC-DC 降压转换器已广泛用于 2G/3G/4G 射频功率放大器 (PA),作为 PA 直流电源的直接电池电源的替代品。通过动态调节PA电源电压和偏置电流,这种方法可显著提高PA效率并延长电池寿命。具有旁路场效应晶体管 (FET) 或旁路低压差 (LDO) 稳压器的旁路模式还可降低降压转换器两端的压差,并增强输出电流能力。这些功能共同降低了电池关断点并延长了电池寿命。
诚然,使用迟滞降压转换器提高系统效率确实需要权衡电压裕量。本应用笔记讨论了如何将具有旁路FET或旁路LDO的旁路模式集成到迟滞降压转换器中,以优化PA性能。
迟滞降压转换器的基础知识
PA降压转换器不同于传统的降压转换器,后者在几个重要方面为数字处理器内核供电。PA转换器提供动态输出电压控制,用于连续PA功率调节;在宽输出电压/电流范围内具有高效率;输出电压变化的快速导通时间和建立时间;低压差和 100% 占空比操作;和低输出电压纹波。
相比之下,Maxim的现代迟滞降压转换器动态控制PA的直流电源电压。(有关Maxim迟滞降压转换器的列表,请参见附录。转换器输出电压由独立的DAC控制的模拟输入根据不同的RF发射功率电平按比例调节。转换器使用输出电压纹波来控制高端和低端开关的导通和关闭时间。它使用不带固定频率时钟的误差比较器,而不是带补偿的误差放大器。因此,与固定频率PWM转换器相比,迟滞转换器的关键显著优势在于其在瞬态响应方面的重大改进。与固定频率转换器不同,迟滞转换器可立即对任何输出电压/负载瞬态做出反应,而无需等待新的时钟脉冲或误差放大器输出移动。迟滞转换器具有高效率、高开关频率和 100% 占空比,是为 PA 供电的理想之选。
旁路模式的重要性
诚然,使用迟滞降压转换器而不是电池本身来偏置PA确实会引发一个问题:效率改进会牺牲电压裕量。在电池和PA之间插入转换器通常会减少至少200mV或更多的裕量。
让我们看一个迟滞降压转换器的例子。为了在某个PA模块上传输32dBm射频功率,推荐的VCC和ICC分别为3.4V和1130mA。假设MAX8989内部pFET导通电阻(RON)为175mΩ,所用电感的直流电阻(DCR)为200mΩ。pFET和电感两端的总压降为:
(175mΩ + 200mΩ) × 1.13A = 424mV(公式1)
维持 3.4V Vcc 电压,电池电压必须高于3.824V,这会缩短通话时间。为了克服这个问题,实现了旁路模式。这种旁路模式的基本组件是旁路FET和旁路LDO。我们依次检查每个。
使用旁路FET降低压差
MAX8805W迟滞降压转换器具有旁路模式和旁路FET。当电池电压下降且转换器接近压差区域时,当 VREFIN 》 0.372 × VIN 时,其内部旁路 FET 将 PA 直接连接到电池。图 1 演示了启用或禁用旁路时的性能差异。
如果没有旁路FET,转换器进入100%占空比后的压差为:
VDROPOUT = (RON-PFET + DCRIND) × IOUT(公式2)
使用旁路FET时,压差变为:
VDROPOUT = (RON-BYP//(RON-PFET + DCRIND)) × IOUT(公式3)
其中 RON-PFET为 180mΩ 和 R在 BYP 上仅为 60mΩ。
MAX3W采用4.8805V电池,不带旁路FET时输出电压为3.23V,旁路FET时输出电压为3.37V。因此,旁路FET通过降低压差来改善140mV电压裕量。
5599fig01.gif?imgver=1
图1.来自MAX8805W的数据显示了旁路FET如何影响输出电压线路调整率。
旁路FET在压差区域增加转换器的输出至电池电压。权衡是从稳压区域到压差区域的过渡处的电压跳跃,而不是图1所示的平滑过渡。为了获得从稳压区域到压差区域的平滑过渡,在迟滞转换器中引入了一个与降压转换器并联的低压差线性稳压器(旁路LDO)。
使用旁路LDO消除电压“跳变”
图1还显示了旁路LED相对于旁路FET的改进。该 LDO 可在降压调节和压差操作之间实现平滑过渡。给出了使用MAX8989和MAX8951的两个旁路LDO示例。
我们首先看一下MAX8989,输出电压和REFIN电压之间的关系为:
VOUT = 2 × VREFIN - 0.5 × DCRIND × IOUT
(公式4)
当MAX8989输出电压因负载调整率(50.0 × DCR)而下降超过5mV时.IND× I外》 50mV),输出电压高于线性旁路使能门限(1.4V,典型值),旁路LDO向输出提供补充电流,以保持输出电压处于稳压状态。
图2显示了旁路LDO对输出电压调节的影响。此处,旁路LDO在V的情况下被禁用雷芬= 0.4V;对于 V雷芬= 0.9V,当输出电压下降50mV且负载调整率以较慢的速率斜坡下降时,旁路LDO开始工作。使用两个4.7μH电感器(TOKO DFE252012C系列电感器和TDK VLS252015ET系列电感器),如图2所示。对于不同的电感,旁路LDO从相同的50mV点开始。但是,由于TDK电感具有较大的DCR,并且电感两端的压降较高,因此旁路LDO开始以较低的输出电流工作。®®
5599fig02.gif?imgver=1
图2.数据显示MAX8989的负载调整误差与输出负载的关系。
当输出电流超过降压转换器的电流限值时,旁路LDO为输出提供补充电流,从而确保稳定的输出电压。旁路LDO在降压转换器达到其电流限值之前不提供任何电源电流。当线性旁路稳压器提供电流时,降压转换器继续提供大部分负载,以最大限度地提高效率。
MA8951具有用于迟滞降压转换器(IN1)和旁路LDO (IN2)的独立输入电源。图3显示了IN1/IN2电源电流输送与输出负载的关系。转换器在 1.3A 负载时达到其电流限值。高于 1.3A 负载时,IN2 电源拾取负载并向输出提供补充电流。因此,对于旁路LDO,具有较低饱和电流额定值的电感可用于更高电流的PA应用。
5599fig03.gif?imgver=1
图3.数据显示MAX8951的输入电源电流与负载电流的关系。
旁路LDO还可实现更快的输出电压瞬态响应。使用上述MAX8989的相同设置,通过步进REFIN电压以获得1V至3V输出电压变化来完成测试。输出电压升至旁路使能门限以上后,旁路LDO启动并以更快的速率上升输出电压。MAX8989在1V至3V的总建立时间小于8μs,而MAX8805W的总建立时间超过16μs。比较图4和图5,了解器件在输出电压瞬态响应方面的差异。
5599fig04.gif?imgver=1
图4.MAX8989的输出电压瞬态响应显示建立时间小于8μs。
5599fig05.gif?imgver=1
图5.MAX8805W的输出电压瞬态响应显示建立时间超过16μs。
结论
具有旁路FET或旁路LDO的迟滞降压转换器既优化了PA性能,又提高了系统效率,从而延长了电池寿命。旁路LDO比旁路FET具有优势,特别是在降压调节和压差之间更平滑的过渡,以及更快的瞬态响应。这些性能优势使具有旁路LDO的降压转换器成为PA电源应用的理想选择。
审核编辑:郭婷
  • 转换器
  • 射频
  • 功率放大器
    迟滞转换器电路图
    迟滞转换器的关键特点是自振荡,这意味着频率将随输入电压、LED电流和驱动LED数量的变化而变化。然而,这种转换器经常运行在连续模式下,这意味着电感永远不会饱和,也不会完全耗尽电流,M
    发表于 04-26 12:05
    MAX8989具有线性旁路模式的多模式PA供电降压转换器
    MAX8989具有线性旁路模式的多模式PA供电降压转换器MAX8989概述The MAX8989
    发表于 06-06 09:47
    用于超低功耗无线应用的具有旁路模式降压转换器
    发表于 02-23 09:25
    DC-DC降压转换器的电压模式控制
    我之前的问题是关于迟滞降压转换器降压转换器控制方案 - 为什么不仅仅是比较还不够?根据我之
    发表于 07-20 12:37
    如何借助LDO提高降压转换器的轻负载效率
    状态时需要流耗极低。为了实现如此低的电流,你可以简单地使用一个与降压转换器并联的低压降稳压 (LDO) ,在系统进入轻负载/无负载状态时从电池汲取最少的电流。最终,在
    发表于 09-12 14:34
    降压转换器的基本工作及不连续模式和续模式
    转换器,是在DC/DC转换器也使用的称呼。只是虽然说法较多,但以往的标准型降压转换器为二极管整流式(非同步式)的,因此存在习惯性地将二极管
    发表于 11-30 11:39
    NCP6361降压转换器在射频功率放大器的典型应用
    具有旁路模式的NCP6361降压转换器在射频功率放大器的典型应用。 NCP6361是一款PWM同步降压
    发表于 05-29 07:32
    借助LDO提高降压转换器的轻负载效率
    降压转换器并联的低压降稳压 (LDO) ,在系统进入轻负载/无负载状态时从电池汲取最少的电流。最终,在系统
    发表于 11-21 06:14
    降压转换器效率的分析及功率损耗计算
    同步降压电路广泛用于为系统芯片提供低电压和大电流的非隔离电源。实现同步降压转换器的功率损耗并提高效率对于电源设计人员来说非常重要。应用笔记介
    的头像 发表于 04-20 16:52 5342次阅读
    <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>效率</b>的分析及功率损耗计算
    降压转换器与升压转换器性能比较
      总之,降压转换器与升压转换器性能比较显示了降压转换器在 BOM 成本、PCB 尺寸、
    的头像 发表于 05-23 09:06 5594次阅读
    <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>与升压<b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>性能</b>比较
    迟滞降压转换器中使用旁路模式提高 PA 性能系统效率
    发表于 11-17 12:41 0次下载
    在<b class='flag-5'>迟滞</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>中使用<b class='flag-5'>旁路</b><b class='flag-5'>模式</b>提高 <b class='flag-5'>PA</b> <b class='flag-5'>性能</b>和<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>效率</b>
    利用同步反相SEPIC拓扑结构实现高效率降压/升压转换器
    许多市场对高效率同相 DC-DC 转换器的需求都在不断增长,这些转换器能以降压或升压模式工作,即可以将输入电压降低或提高至所需的稳定电压,并
    的头像 发表于 06-17 16:51 3107次阅读
    <b class='flag-5'>利用</b>同步反相SEPIC拓扑结构实现高<b class='flag-5'>效率</b><b class='flag-5'>降压</b>/升压<b class='flag-5'>转换器</b>
    用于超低功率无线应用且具有旁路模式降压转换器TPS6273x数据表
    电子发烧友网站提供《用于超低功率无线应用且具有旁路模式降压转换器TPS6273x数据表 .pdf》资料免费下载
    发表于 03-08 10:42 0次下载
    用于超低功率无线应用且具有<b class='flag-5'>旁路</b><b class='flag-5'>模式</b>的<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS6273x数据表
    电子发烧友网站提供《用于超低功率无线应用且具有旁路模式降压转换器TPS6273x数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-10 09:25 0次下载
    使用自适应模式提高降压转换器效率
    电力电子设备中使用的降压转换器降压转换器对于有效调节和控制输出电压(使其低于输入电压)至关重要(图 1)。设计人员经常在电源效率和空间限制
    发表于 05-03 12:04 506次阅读
    使用自适应<b class='flag-5'>模式</b>提高<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>效率</b>
