继电器一般由两大部分组成——线圈部分和触点部分。线圈是控制部,它接收控制信号,将电能转换成磁能;触点是执行部,线圈上产生的磁能通过簧片转换成机械能,使触点吸合或断开。
因此在继电器的选型上需要分别注意线圈部分和触点部分的参数。
线圈部分的参数一般有额定电压、线圈电阻。 在控制继电器时,施加在线圈两端的电压不能过大也不能太小。 电压太大时线圈发热过大,器件的可靠性降低,甚至使线圈烧坏。 如果电压太小,可能会使触点吸合不可靠,下图是一款继电器的线圈部分参数。
触点部分的参数比较多,个人认为比较重要的参数有最大切换功率、电耐久性等。
国内大部分继电器datasheet中标的最大切换电流的条件是阻性负载,在这种条件下某款继电器的切换功率曲线如下图,在触点电压为100VAC时的最大切换电流为15A,而当触点电压为277VAC时的最大切换电流为10A。 如果触点电压为直流时,由于电压没有过零点所以触点在断开时更容易拉弧,也就是说在直流电压下触点的最大切换电压和切换电流都比较小,如下图所示,分别为28VDC和10A。
另外继电器的触点电耐久性问题也需要关注,触点在接通、断开的时候可能会出现拉弧现象或者触点迁移等,造成触点黏连失效。 继电器的datasheet中都会给出电耐久性的参数,有些厂家还会给出触点电流与电耐久性的曲线,如下图所示,电流小触点的电耐久性会更大(如果电流太小的话,触点表面的氧化层没有被破换,也会影响触点的吸合可靠性)。 所以需要根据产品的使用寿命选择合适的电耐久性。
但是在我们的应用中,除了阻性负载外还有感性负载、容性负载、电机负载、灯负载等等。 这些负载特性与阻性负载有明显的不同,这些负载在接通或断开时会产生很大的瞬态脉冲电流或较大的反电势,所以对触点的损伤更大。
而大多数datasheet中又没有这方面的参数,这就给我们的应用造成困惑,除了实际测试以外可以根据降额标准进行参数的选择,下图是国军标中关于继电器触点降额的标准:
继电器
132文章
5354浏览量
149164 -
电阻
86文章
5525浏览量
172266 -
线圈
14文章
1832浏览量
44513 -
触点
3文章
214浏览量
16518 -
感性负载
37浏览量
8553
