据麦姆斯咨询报道,近期,美国国家标准与技术研究院(NIST)的研究人员开发出一种片上系统(on-chip system),可同时控制多束激光(不同波长)的行进方向、焦点和偏振。
NIST研究人员设计并制造的片上系统,用于对多束激光进行操纵并控制其偏振。该片上系统主要由三个组件构成:(1)渐逝耦合器(evanescent coupler,EVC),将光束从一个器件耦合到另一个器件;(2)超构光栅(metagrating,MG),在微小的表面上制备了数百万个小孔,可以像大型衍射光栅一样散射光;(3)超构表面(metasurface,MS),在微小的玻璃表面上制备了数百万个用作透镜的柱子。
NIST表示,使用单颗芯片定制这些特性的能力“对于制造新型便携式传感器至关重要,这种传感器可以在实验室范围之外以前所未有的精度测量旋转、加速度、时间和磁场等基本物理量。”
通常情况下,需要一个与餐桌一样大的实验室工作台来容纳各种透镜、偏振器、反射镜和其它操作所需的设备。然而,许多量子技术,包括微型光学原子钟和一些未来的量子计算机,将需要在一个小空间区域内同时操纵多个广泛变化的激光波长。
集成光子电路和光学超构表面
为了解决上述遇到的问题,NIST研究人员Vladimir Aksyuk和他的同事结合了两大类芯片级光束操纵技术:(1)集成光子电路,其使用微小的透明通道和其它微型组件来引导光束;(2)光学超构表面(metasurface),其表面由集成数百万个微小结构的玻璃晶圆组成,这些微结构可以无需笨重的光学器件即可操纵光束。
Aksyuk和他的团队证明,单颗光子芯片可以完成36个光学器件的工作,同时控制12束分为4个不同波长的激光束的行进方向、焦点和偏振。
该研究团队在《自然》子期刊(Light:Science & Applications)中介绍了他们的最新研究成果,并表明这种微型光子芯片可以引导两束不同颜色的光束并排传播,这是某些类型的先进原子钟的要求。
为基于芯片的光学原子钟打下基础
NIST研究人员Amit Agrawal表示:“利用可以在洁净室中制造的半导体晶圆(光子芯片)代替装满笨重光学器件的光学平台是真正的改变游戏规则的方法。这项技术是必需的,因为其制造的光子芯片具有可靠且紧凑的优点,并且可以很容易地重新配置以用于现实世界条件下的不同实验。”他补充说。
Aksyuk指出,基于芯片的光学原子钟系统正在开发之中,因为激光还不足以将原子冷却到微型先进原子钟所需的超低温。
虽然激光通常会激发原子,使其升温并加快移动速度,但如果仔细选择光的频率和其他特性,则会发生相反的情况。撞击原子后,激光光子会诱导原子释放能量并冷却,以便其可以被磁场捕获。
“即使尚没有冷却能力,但微型光学系统也是在芯片上构建先进原子钟的关键垫脚石。”Aksyuk认为。
审核编辑:刘清
传感器
2550文章
51038浏览量
753086 -
片上系统
186浏览量
26807 -
耦合器
8文章
725浏览量
59686 -
光学器件
1文章
143浏览量
11912
原文标题:NIST开发光子片上系统来操纵多束激光的方向、焦点和偏振
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
