图1
二、热地
1.在上面的图1中,在桥式整流器左边拉出来的参考电位,就是热地
2.热地位于隔离变压器初级端,和交流市电有连接,其电位相对于大地来说不等于零,因此不可以触摸,有人去摸它会有触电风险
3.热地是一个参考电位点,是用来辅助电路分析用的
4.热地的电路符号如图2:
图2
三、冷地
1.在图1中,最前面市电中性点接入的大地就是冷地,另外在隔离变压器次级端将负载负极也接入了大地,这个地也是冷地,冷地可以触摸,不会触电
2.冷地就是和大地连的,因此相对大地的电位当然是零
3.冷地的电路符号如图3或图4:
图3
图4
举报投诉
原理图
1307文章
6371浏览量
236133 -
开关电源
6477文章
8401浏览量
484776 -
桥式整流器
3文章
102浏览量
11910 -
AC-DC
11文章
325浏览量
34500 -
电路符号
3文章
42浏览量
12764
开关电源的冷地和热地是什么?
开关电源的冷地和热地是怎么得来的,三相整流后变为直流供给开关电源,此时反激式开关电源原边还是和电网相连,仍然还是强电区域,强电区的地称为热地这应该是对的,但是开关管副边有8个绕组,三路驱动电源,还有
发表于 01-14 20:50
认识电路中的各种“地”
接地装置应专门埋设,并且应与隔离变压器、屏蔽式稳压电源的相应接地端相连后作为音控室中的专用音频接地点。 三、区别一下“热地”和“冷地” 在输入的交流电中,我们一般称一根为“火”线(相线),一根为“零
发表于 09-17 15:53
3525驱动ir2110电路中控制地也应该连热地吗?
端连冷地(变压器次级),三极管端连热地。供电采用两个独立电源,一个直流电源连在dvcc和热地上,另一个连在vcc和冷地上, 这样虽然在3525和ir2110的控制口上有几百伏的电位,
发表于 04-18 08:10
什么是热地和冷地?
与220V市电连接而且不接地(无法接地)的电路地线叫做“热地”,与220V市电完全隔离而且接地(在电连接上可以接地也可以不接地)的电路地线叫“冷地”。热地是不能随便接触的,用不绝缘的工具或人体接触
发表于 11-16 08:05
电机控制板为什么非要加入隔离
实验安全在我以前和师兄做实验的时候,曾经把实验板烧坏,有两次是出现在板子地线与外界相连的情况下,最严重的时候把连着的电脑一起烧了。因此,加入隔离是非常有必要的。冷地与热地地分为热地与冷
发表于 08-06 07:30
冷再生技术的工作原理与基于PLC冷再生控制系统的设计
根据拌和机冷再生工艺改造要求,论述基于GEPLC的拌和机冷再生控制系统设计方法,提出原拌和机控制系统与冷再生控制 系统自动对接的程序设计方案,并介绍基于Intouch组态软件的控制界面
发表于 10-19 16:18
•2次下载
一文看懂示波器测量中热地和冷地的区别
热地,是指电源电路中变压器初级(如:开关电源中的开关变压器)接地端,是与电网供电线路的相线或零钱相连,属于热地,在电路图中,接地图标是与冷地、保护接地是有区别的。
电路设计中的“热地”和“冷地”
电路中的信号“地”又称参考“地”,它是相对而言的,是零电位的参考点,也是构成电路信号回路的公共端,我们常常把电源的负极当成信号 “地” —— GND,它不是大地,有时候我们需要将它与大地连接,有时候不需要。
电路设计中的“热地”和“冷地”
只有 “ 热地 ” 的问题,整得跳闸了好几次 = =!跳闸的原因就得先了解电路中的不同的地了。 所以,本文我们就来讲讲电路中的 “ 热地 ” 和 “冷地 ”。 我是矜辰所致,全网同名,尽量用心写好每一系列文章,不浮夸,不将就,认
热地系统的工作原理
是地球内部热量的一种表现形式,主要来源于地球的放射性衰变和原始热量。地球内部的高温导致岩石和流体加热,这些热量可以通过地热系统被提取和利用。 热地系统的类型 热地系统主要分为两种类型:直接利用系统和发电系统。 直接
