浅谈三相电/单相电/火线/零线/地线
CHANBAEK 来源:吾爱单片机 作者:echigh 2023-04-15 15:38 次阅读
一、三相电
1.三相交流发电机原理:如图1,三个线圈相互间隔120度相角,用一个磁铁匀速旋转,切割磁感线,获得三个幅值相等相位差120度的正弦交流电
图1
2.星形连接和三角形连接,如图2,以上发电机的出线图是星形连接
图2
3.三相电电压波形和向量图,如图3
图3
(1)由相位图可以算出三个相位之和为0,根据线性时不变系统可以使用相量法来解电路,这里可以得出理想情况下三相电压和为0,相电压为每一相电源和中性点之间的电压。中性点:三相电拉出来的公共点。
(2)在经过输电后,经过变压器降压,低压配电为220V/380V。这里说的220V指的是相电压的有效值(注意区分有效值、平均值、峰值,正弦量的这三个值不相等,具体的比例关系这里不展开了)。而380V指的是线电压的有效值,线电压为相电源与相电源之间的电压,可以根据向量的计算方法如图4所示算得(或者用中学学的余弦定理算得)。
图4
二、单相电
1.接到居民家里的都是单相电了,家里电器带三脚插头的并不是指它用的三相电,而是该电器的外壳需要接地。即这种电器需要用到火线、零线、地线三根线。
2.一般的小区配电系统为TN-S(其他配电系统不展开),如图5所示。在变压器低压侧那里,从三个相线任意取一相来做单相电使用,中性点处直接接地,并分出两根线,一根作为零线(中性线接地了就称为零线),一根作为保护地线(接用电器外壳做触电保护用)。以上三根线进小区配电柜,经过配电柜后连接入户,即是家庭电路里面的火线、零线、保护地线。
图5
三、火线/零线/地线
1.火线:变压器非中性点一侧引出的线为火线
2.零线:中性点引出的线为中性线,当中性点接地,中性线就称为零线。零线的接地叫工作接地,用电器工作在火线和零线之间的回路。
3.地线:地线又叫保护地线,即PE线,是接在用电器外壳上面的,防止用电器漏电导致人员触电
4.从图5可以看出,在这种TN-S家庭供电系统中,零线和地线是在变压器那里一起短接到地的,用万用表测家里的零线和地线会发现两者的确是连通的
5.家里的插座如图6,左零右火,中间地线。零线N是neutral,地线PE为protective earth
  • 线圈
  • 发电机
  • 地线
  • 单相电
  • 三相电
    单相、二三相电机的区别介绍
    ,其电压为360v   单相电用于普通居民生活,其电压为220v   三相,有4根线其中3根为220v火线,1根为
    发表于 12-22 07:53
    三相电源与单相电源区别
    火线)+零线,电压是220V,相线用普通低压电笔测量会发光,零线不会发光,是日常 生活中最常见的能源。 单相电源与三相电源的区别:
    发表于 12-13 10:49
    火线零线地线,看完你就懂了!
    电压。火线:即三相动力中的任意一,其相对于零线地线的电压是220V,任两
    发表于 03-29 14:20
    零线为什么会带电?
    ,电流会流入地下,用电笔将会检测不出来。如果用电笔检测出零线带电,要么是零线断了,要么是接触不好。但是,这其实是结果;而不是零线带电的原因。三相
    发表于 07-19 20:41
    220v零线带电的几种情况分析
    容易发生这种故障——而且我的确见过多起此类故障。大多数工厂、商场里接入的都是三相线根相线、一根中性线、一根
    发表于 03-16 11:40
    三相的区别及分析
    三相区别 两三相
    发表于 09-11 08:27 10次下载
    浅谈零线地线,零线地线反接的后果
    三相电路中相线分别使用红、黄、绿种颜色表示火线零线使用蓝色,地线使用双色
    发表于 11-04 09:45 1.2w次阅读
    家装电路火线零线一样粗吗
    所谓的单相电就是取三相中的一作为火线,另外从PEN线上单独分出一根零线,这根
    的头像 发表于 01-16 11:33 6002次阅读
    380V三相零线地线的分辨方法
    火线地线零线的电压是否相同,火线地线都是从变压器中性点出来,除非导线所用的材质不一样,否则火线
    发表于 04-25 11:00 2w次阅读
    零线地线可以相通吗
    工业用电,使用了三相线制供电,而居民用电,一般使用了三相线制,也就是到我们家的小区里边,你会看到5条线出来,而到了家庭里边,使用了
    的头像 发表于 09-19 12:09 1.7w次阅读
    四、单相电三相的保护装置
    电机),家用空调也有3。 二、单相电三相的用途 三相是380V,民用
    的头像 发表于 10-25 20:37 2253次阅读
    什么是三相?与单相电相比,三相具有哪些优势?
    什么是三相?与单相电相比,三相具有哪些优势?为什么大功率电器要用三相呢?
    的头像 发表于 11-20 14:19 5119次阅读
    三相零线共线的后果是什么?
    三相零线共线的后果是什么? 三相零线共线会导致严重的电气安全隐患,可能引发电器损坏、火灾和人
    的头像 发表于 12-26 16:23 1746次阅读
    三相零线电流过大原因 三相零线电流比火线大怎么解决
    三相零线电流过大的原因可能有多种,下面将详细介绍一些常见的原因和解决方法。 非平衡负载:三相负载在不均匀分布的情况下,可能导致
    的头像 发表于 02-06 10:17 7696次阅读
    单相零线电流大于火线怎么处理
    的主要原因。当电路中的负载不对称时,三相电流不平衡,导致中性点偏移,从而使得零线电流增大。 接地故障 当电气设备的接地线发生故障,如接地线断裂、接地电阻过大等,会导致
    的头像 发表于 08-26 09:36 2332次阅读
