接着前面一篇文章从特斯拉Semi聊高压技术变革!接着说说特斯拉的高压线,自从最早在model Y的车上看到过铝棒线,最早这根线也只是从充电插座到电池这天线上,自从最新的semi的电池照片看,这个替代传统的高压线束的思路应该会在semi上大面积采用
传统的电缆及高压线束是无法满足大功率日益增长的需求的,同时传统的高压线束也没有能力负荷接近高达MW级的能量传递,而且随着车辆的逐步智能化,对传统的高压线束及插件的屏蔽要求都提出了挑战,最后就是布线的复杂及高昂的制造成本,都会导致传统的线束及插件无法胜任
我们都知道连接主要的两种形式就是:端接和插接,随着新能源汽车这些年的发展,从早期我们大量在日系车上看到的插件都是端接的(之前文章有写过这方面:日系混动车型的高压连接梳理),到后期不断的需要逐步过渡到插件的形式,但是无论是乘用车还是商用车,随着整车的功率的增加,国内在一些商用车上率先使用了一些结构形式更简单、成本更低的端接型插件,这类插件同时保留了屏蔽、防护等要求,成本大幅度也得到了下降,反过来我们看特斯拉的连接器发展路径,也是最终采用了端接的形式,本质上大家都是殊途同归;
另外一个点就是电缆还是busbar?(这个地方包含铜排、铜导体、铝棒等)? 从汽车批量化、自动化的角度来说,车内采用大量busbar来替代复杂的线束群已经是一个明确的趋势了,特斯拉的方案是采用了铝棒(当然这个会随着需要可以是铜导体或者铜排等)来替代传统的高压线束,保证了优秀屏蔽性能的同时,通过采用CNC折弯机可以快速的实现成型布线,也实现了轻量化,这一点我们目前还是采用大量的传统铜导线来实现(当然也有部分铜铝结合的产品出现应用)
特斯拉的连接形式的发展脉络沿用了很多“日系”风格,早在日系PHEV流行的时代,日系的车型就采用铝管替代导体屏蔽层的思路,固定在地板,通过折弯机可以很好的弯曲铝管,同时其插件的思路也是和现在特斯拉思路大致一致,都是“保留核心底层功能”其余的附加功能全部打散
因为市场不同,政策不同,需求不同,应用的场景也有差异,借鉴技术原理的同时要兼顾我们自己的情况,如上文所说,很多的技术突破都是量变到质变的过程,很多核心的东西大家最终都会是殊途同归,所以不断的听取头部客户的建议,了解他们的痛点和需求是非常必要的。
审核编辑:刘清
连接器
98文章
14653浏览量
137157 -
特斯拉
66文章
6328浏览量
126783 -
CNC
7文章
316浏览量
35315 -
高压线
17浏览量
3160
原文标题:从特斯拉Semi聊高压技术变革!补充
文章出处:【微信号:新能源高压连接器联盟,微信公众号:新能源高压连接器联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
