信号完整性之反射(五)
CHANBAEK 来源:从狒狒进化到硬件工程师 作者:李晓晶 2023-04-15 16:07 次阅读
11 分支走线对信号反射的影响
有些设计中可能是三个或者更多芯片在同一个信号链路上,按照flyby拓扑结构布局。如下图是一颗SOC和3颗DDR3的PCB布局设计。因为三颗DDR3的ADD是共用一组来自SOC的信号线,因此只有ADD信号线有分支一说,黄色箭头所示即为分支,也称为桩线。除了PCB板上的走线,芯片封装中的走线也是桩线的组成部分。这些分支是影响信号反射波形的因素之一。DATA线是SOC和DDR点对点传输的,没有分支。(注:此处仅仅是举例,现实设计中,通常SOC的一组DDR端口驱动2颗DDR3芯片,SOC的另一组DDR端口驱动另外1颗或者2颗DDR3芯片)。
信号从SOC端(A点)输出后,当传输到第一个分支时(B点),遇到的阻抗是两端传输线的并联阻抗,即在此分支遇到的阻抗会下降,因此在此阻抗变化点,会有负反射发生,有负反射波形返回SOC。同时另一部分的信号将沿着两个分支继续传播(一个向DDR3-2方向传播下去,另一个向DDR3-1方向传输)。当信号到达DDR3-1终端时,可能会有反射发生,从DDR3-1终端反射回分支点(B点),再从A点反射回DDR3-1终端,即在DDR3-1的这一段分支上来回反射。类似的情况也会在分支C点、D点发生。因此A点、B点、C点、D点、DDR3-1终端点、DDR3-2终端点的波形,是这些分支的反射波形的组合。它们的计算是极其复杂的,通过仿真电路得到仿真波形是比较高效的办法。
针对分支走线对信号的影响,做仿真如下:
(一)没有分支时的仿真
仿真结果如下:负载端R2的波形看起来还不错,没有反射振铃,过冲和下冲也很小。
(二)有分支走线存在时的仿真
仿真电路如下:分支TL2和R3已经接入信号路径。
如下是有分支存在时的波形。可以看到负载R2和负载R3上的波形非常的差。明显的多次振铃,幅度也超过信号电压幅度的±5%。
针对这种设计,怎么修改才能是信号满足负载端的需求呢?
(三)如果仿真电路只有2个负载,可以考虑T型拓扑
在上图<2>中,TL1长度为1in,TL2长度为0.5in。即负载R3距离源端近,负载R2距离源端远。因为只有两个负载,可以修改设计如下图<3>所示,TL1=TL2=1in,即两负载距离源端一样,按照T型结构布局和走线。
仿真结果如下:两负载的波形完全重合,也没有过冲、振铃之类的失真。
(四)如果多于2个负载的拓扑结构,尽量缩短TL2等的距离
如下图,针对TL2的不同长度做信号仿真。
如下是TL2在不同长度下的负载R2的波形
局部放大后,可以看到。TL2=0.05in的是绿色实线波形,只有幅度很轻微的抖动。最严重的是TL2=0.5in蓝色虚线波形,抖动和振铃非常明显。其他波形随着TL2长度的缩短,质量越来越好。
结论:多负载设计时,如果是两个负载,考虑按照T型拓扑设计。如果大于两个负载,按照Flyby拓扑结构设计时,每个分支的走线都尽量短。在PCB出图前,最好结合实际PCB叠层参数、PCB走线参数进行仿真,调整到比较优化的阶段。
  • 芯片
  • pcb
    pcb
  • DDR3
  • 信号完整性
  • 信号反射
    信号完整性():信号反射
    信号传播路径中阻抗发生变化的点,其电压不再是原来传输的电压。这种反射电压会改变信号的波形,从而可能会引起信号完整性问题。这种感性的认识对研
    发表于 05-31 07:48
    何为信号完整性信号完整性包含哪些
    何为信号完整性信号完整性(Signal Integrity,简称SI)是指在信号线上的信号质量
    发表于 12-30 08:15
    高速电路信号完整性分析应用篇
    高速电路信号完整性分析应用篇
    发表于 05-28 01:00 0次下载
    信号完整性原理分析
    信号完整性原理分析 什么是“信号完整性”?在传统的定义中“完整性(integrity)”指完整
    发表于 11-04 12:07 211次下载
    什么是信号完整性
    什么是信号完整性 信号完整性(Signal Integrity):就是指电路系统中信号
    发表于 06-30 10:23 5321次阅读
    什么是<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>
    信号完整性与电源完整性仿真分析
    为了使设计人员对信号完整性与电源完整性有个全面的了解,文中对信号完整性与电源完整性的问题进行了仿
    发表于 11-30 11:12 0次下载
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>与电源<b class='flag-5'>完整性</b>仿真分析
    信号完整性原理
    介绍信号完整性的四个方面,EMI,串扰,反射,电源等。
    发表于 08-29 15:02 0次下载
    信号完整性简介及protel信号完整性设计指南
    信号完整性(Signal Integrity Signal Integrity,简称SI SI)是指在信号线上的信号质量。差的信号
    发表于 11-16 13:24 0次下载
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>简介及protel<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>设计指南
    信号完整性的“反射”的心路历程
    我们在介绍信号完整性的时候通常会说“当传输延时大于六分之一的信号的上升时间时,需要考虑信号完整性问题”,于是乎教科书里面都会配上一副类似于这
    的头像 发表于 04-13 09:46 2758次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>的“<b class='flag-5'>反射</b>”的心路历程
    信号完整性系列信号完整性简介
    本文主要介绍信号完整性是什么,信号完整性包括哪些内容,什么时候需要注意信号完整性问题?
    的头像 发表于 01-20 14:22 1498次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>系列<b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>简介
    信号完整性系列信号完整性简介”
    发表于 01-23 08:45 28次下载
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>系列<b class='flag-5'>之</b>“<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>简介”
    信号完整性与电源完整性的仿真
    信号完整性与电源完整性的仿真(5V40A开关电源技术参数)-信号完整性与电源完整性的仿真分析与设
    发表于 09-29 12:11 91次下载
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>与电源<b class='flag-5'>完整性</b>的仿真
    信号完整性反射(一)
    信号沿互连线传播时,如果感受到的瞬态阻抗发生变化,则一部分信号反射回源端,另一部分信号发生失真并且继续向负载端传输过去。这是单一信号网络中
    的头像 发表于 04-15 15:50 2075次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>反射</b>(一)
    信号完整性分析科普
    小的成本,快的时间使产品达到波形完整性、时序完整性、电源完整性的要求;我们知道:电源不稳定、电源的干扰、信号间的串扰、信号传输过程中的
    的头像 发表于 08-17 09:29 6139次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>分析科普
    串扰和反射影响信号完整性
    串扰和反射影响信号完整性  串扰和反射是影响信号传输完整性的两个主要因素。在深入讨论之前,首先
    的头像 发表于 11-30 15:21 559次阅读
