>> 支持A、B和Z三相差分同时转换
>> 4路输入,4路输出,输出脉冲幅值可选
>> 不改变原波形频率,响应速度500KHz以上
>> 供电电源:5V、12V、15V或24V直流单电源供电
>> 低成本、小体积,使用方便,可靠性高
>> 标准DIN35导轨式安装
>> 尺寸:120 mm x 70 mm x 43mm
>> 工业级温度范围: - 45 ~ + 85 ℃
>> 编码器差分信号隔离、采集及变换
>> 编码器差分信号转24V方波脉冲
>>伺服编码器差分信号传输到PLC
>> 脉冲信号放大与整形
>> 地线干扰抑制
>> 电机转速监测系统
>> 速度测量与报警
>> 信号无失真变送和传输
举报投诉
差分信号
3文章
345浏览量
27402
使用ADA4571放在转子外侧进行离轴测量,为什么产生的正余弦波形是畸变的呢?
ADA4571 这是我的安装方式:
这是传感器输出的波形:
如图,蓝色是正弦波,有很明显的倾斜,黄色是余弦波形,底部明显比顶部宽
为什么会这样畸变呢?是转子不符合要求吗,但是没在ADA4571相关手册中找到相关要求
发表于 05-30 08:05
指数衰减和谐振的正余弦有什么关联?
电子电路中常用到电阻电容电感器件,对这些器件构成的电路进行充放电,例如通过开关管控制其通断进而控制其充放电,按道理而言,对电阻电容电感组成的电路充放电曲线是指数衰减型,但是实际曲线却是正余弦曲线
发表于 02-12 21:26
AD2S1210如何将正余弦模拟信号送给DSP?
多摩川的AU680X系列上有模拟检测端可以将模拟信号通过AD送给DSP
AD2S1210 找了一下没有这个端口,有什么办法将正余弦模拟信号送给DSP,又不影响正常的解码运算??
发表于 12-20 07:55
AD2S1210正余弦反馈输入中存在4M左右的噪声是什么原因造成的?
各位大侠好!我在AD2S1210的旋变反馈后经过滤波的信号上量到了4M左右的噪声信号,而且正弦信号上没有,但余弦信号上有,这个噪声来源会是1
发表于 12-18 07:46
AD2S1210的反馈端正余弦幅值不一致是为什么?
各位大侠好!
理论上旋转变压器的正余弦反馈端的最大幅值应该是一样的
正弦:E1×sinwt×sin(theat)
余弦:E2×sinwt×cos(theat)
这里sinwt是旋变激励信号
发表于 12-18 07:09
AD2S1210正余弦反馈端对地电压波形不对称怎么解决?
采用AD2S1210进行角度采样计算,发现正余弦反馈信号对地波形有些不一致,希望遇到过相似问题的专家给予指点。图1是COS和COSLO对AGND的波形,图2为sin和cos差分波形。图3是SIN
发表于 12-13 08:53
AD2S1205采集的正余弦输入信号包络线峰峰值低于datasheet中的正余弦阈值时会有什么影响吗?
如果AD2S1205采集的正余弦输入信号包络线峰峰值低于datasheet中的正余弦阈值,除了D
发表于 12-05 06:48
AD2S1210开发板解码多摩川旋变,解码出来的波形为什么会出现方波?
我购买了一块AD2S1210的评估板和转接板,用来解码多摩川的旋变。如下图所示,旋变还没有装到电机上,但是足够读取原副边线圈的正余弦波形。
现在通过上位机设置,激励正弦信号是10kHz
发表于 12-04 06:41
LOT和DOS故障一般由什么引起?
接好控制器和旋变后,运行起来后,旋变芯片报出来LOT和DOS故障,然后我用示波器查看了旋变激励和正余弦,发现正余弦包络线比较正常(如图1,绿色和黄色分别是正
发表于 11-16 06:20
傅立叶余弦逆变换公式总结
傅立叶余弦逆变换公式总结 傅立叶变换和傅立叶逆变换是现代信号处理中最基本的数学工具之一。其中,傅立叶余弦逆变换(IDCT)是一种重要的傅立叶逆变换方法,广泛应用于多媒体信号处理中。本
