2013年,USB-IF协会发布了Type-C端口,此接口一经推出,就受到广大消费者以及业界的欢迎。Type-C端口小巧,支持正反插,不仅是信号传输的端口,同时也是供电端口。目前主流设备支持的PD 3.0协议最高可以达到20V,5A的规格。对于信号传输,Type-C端口更是最高可以支持到USB4 40Gbps的超高规格,并且还可以兼容DP等视频协议。 Type-C具有很多的优点,端口尺寸仅有8.6mm*2.6mm,支持正反插并且功能丰富。但是事物都具有两面性,在如此紧凑的空间内,连接器的PIN脚数量达到了24pin,引脚之间的间距非常小。在复杂的实际应用场景中,容易造成pin脚之间搭接、错位。其中最危险的情况就是VBUS在正常提供20V的DC Power时,短接到CC或者SBU pin(如图1所示)。由于CC和SBU pin正常的工作电压是5V左右,当有20V的DC Power短接时,可能会造成后端IC烧毁和端口的TVS损坏。所以在端口防护设计时候,除了要满足ESD和EOS的防护要求外,还要考虑到如果VBUS短接到CC和SBU时,不能出现硬件损坏。
图1. Type-C接口的引脚分布
正是考虑到终端客户的这种失效模式,许多消费类产品的头部厂商已经提出在CC和SBU端口上,除了已有的ESD测试之外,还要加入DC直流耐压测试,也就是进行20V DC Power持续1分钟~3分钟不等的直流耐压测试。目前主流的设计架构是靠近Type-C端口放置TVS,后端选择带OVP(Over voltage protection)的USB控制芯片,这样的设计架构才能够保证端口有足够的防护能力。但是如果仍然使用传统的VRWM=5V的TVS,将会导致DC直流测试无法通过,所以必须要使用VRWM≥20V的TVS,这种使用方法又带来了一个问题,传统VRWM≥20V的TVS其钳位电压VCL(Clamping voltage)也会很高,导致其ESD/EOS保护效果较差,甚至会导致整机ESD Pin injection测试失败。所以需要一种能够既能满足直流耐压测试,又能够有良好保护效果的TVS,晶焱科技推出了专门针对这种应用场景的AZ5H25-01B。 AZ5H25-01B的特点在于与传统的5V TVS不同,其VBV(崩溃电压)不再是6V左右,而是确保在26.5V之前,TVS不会启动(如表1),这保证了20V直流测试时,AZ5H25-01B不会误启动,避免了TVS管被直流能量烧毁的风险。同时,AZ5H25-01B的ESD钳位电压在8kV时仅有10V,能够帮助整机轻松的通过ESD测试。并且其浪涌耐受度也可以达到6.5A(8/20μS,IEC61000-4-5),有较好的EOS防护能力。
表1. AZ5H25-01B电气参数
AZ5H25-01B的ESD钳位电压非常优秀,有一个原因是TVS在启动之后,snap-back电压的最低点VHOLD可以做到约6V(如图2所示)。这样既可以达到降低钳位电压的目的,又可以保证不会影响到CC/SBU的信号,避免Latch-up。晶焱科技将AZ5H25-01B定义为VRWM=5V,这样可以完全避免工程师根据VRWM来选择TVS时可能面临的Latch-up风险。
图2. AZ5H25-01B TLP特性曲线
AZ5H25-01B的封装大小为0201,体积小,摆放灵活,能够满足日益增长的设备小型化需求,在USB 4的全功能接口上,晶焱科技能够提供包括超高速信号端口使用的超低电容TVS AZ5B9S-01F; CC/SBU满足直流耐压测试,静电钳位电压超低的AZ5H25-01B;满足VBUS高浪涌测试的AZ4520-01F/AZ4920-01F。示例Layout如图3所示。
图3. AZ5H25-01B Type-C USB4端口Layout示例
随着时代的发展,Type-C端口的使用率越来越高,使用场景也越来越复杂,随之而来的是设备返修率升高。所以在系统设计的时候,不仅要考虑到ESD和EOS防护,还要考虑到直流耐压测试等特殊状况。晶焱科技可以提供数百种类的产品,协助客户提高产品的鲁棒性,降低返修率,使产品更加可靠。
审核编辑:汤梓红
usb
60文章
8486浏览量
286465 -
TVS
8文章
1006浏览量
63890 -
端口
4文章
1115浏览量
34070 -
type-c
558文章
2062浏览量
278828
24V电源端口防护设计
USB Type-C™:您的 ESD 解决方案是否保护端口?
网络播放器端口防护
USB端口ESD和EOS防护介绍及方案
浅析信号端口中电阻与TVS管对浪涌防护的影响
RS-485端口EMC防护方案设计详解
POE 端口浪涌防护方案
造成TVS短路失效机理的原始什么?具体分析
Texas Instruments TPD4S480 USB Type-C® 48V EPR端口保护器数据手册
防止VBUS误触至CC和SBU造成端口失效的TVS防护方案
