随着我们不断努力改进我们的产品并满足客户不断增长的业务需求,我们决定在导入包中实现相同的有用功能。
从现在开始,您可以将可视化构建的查询和组合SQL语句的结果用作导入包任务中的源,并以比以前更复杂的方式执行数据转换。我们希望新功能能为使用Skyvia数据集成的用户带来额外的好处。
导入包改进
新的任务编辑器模式
我们为导入包开发了一种新模式——高级模式。选择新的数据集成运行时,此模式可用。在添加任务之前,您需要在导入包中选择使用新运行时复选框。
在高级任务编辑器模式下,您可以选择要使用的操作-自己键入和编辑任何复杂性的SQL语句(执行命令)或通过我们的可视化查询构建器(执行查询)创建自定义查询。新模式对于SQL专业人士和SQL初学者同样方便。该设计符合人体工程学且用户友好。
高级数据提取
新的任务编辑器模式提供了强大的数据提取功能,允许您获取准备好的和预先格式化的数据以进行导入。例如,现在您可以执行聚合、更改大小写、添加各种计算列等。您可以导入以比以前更复杂的方式连接的多个表。
请注意Skyvia仅支持导入包中的SQLSELECT 语句。当您使用高级任务编辑器模式导入数据时,返回功能及其设置在映射定义选项卡上不可用。
审核编辑 :李倩
SQL
1文章
807浏览量
46957 -
数据转换
105浏览量
18564 -
编辑器
1文章
829浏览量
33072
原文标题:SQL语句和自定义查询在导入包中可用
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
自定义卡片编辑组件
MCUXpresso SDK创建自定义清单
极海APM32F427如何实现自定义USB HID设备与PC进行通信
如何为 Vision Five 2 编译自定义 Linux 内核?
如何在TensorFlow Lite Micro中添加自定义操作符(2)
无图形界面模式下自定义检查工具的应用
采用汇编指示符来使用自定义指令
如何在e203 SOC中添加自定义外设
如何使用SDK进行自定义音频播放功能
LOTO示波器自定义解码功能—CANFD解码
KiCad 中的自定义规则(KiCon 演讲)
SQL语句和自定义查询在导入包中可用
