在Windows和Mac上导出附件的软件
处理MBOX、MBX、MBS和MBOX(无扩展名)文件并保存附件
支持同时处理多个文件和文件夹
为在指定日期范围内提取附件提供过滤器
根据大小下载附件(最大和超过)–低于100MB
根据文件类型保存附件(包括和排除)
支持附件的多个命名约定和附件的文件夹
同时具有保留文件夹层次结构和无文件夹层次结构选项
在导出过程中保留所有附件的元数据属性
流程完成后生成成功和失败报告
适用于Windows和Mac的具有相同功能的软件
主要功能
批量处理MBOX文件附件
MBOX AttachmentExtractor软件允许一次提取多个MBOX文件。它可以选择单独添加MBOX文件或从一个文件夹批量导入多个文件。用户可以轻松地保存多个MBOX文件的附件,而不必担心重复性和其他因素。
支持所有MBOX变体
MBOX文件有许多变体,多种文件类型都是从基本的MBOX格式派生而来的。此软件支持所有MBOX变体和派生版本,如.mbx、.mbs、MBOX,不带扩展名以及原始的.mbox文件。
维护或避免文件夹层次结构
Windows and Mac MBOXAttachment Extractor软件都提供了根据用户需求维护或避免文件夹层次结构的选项。
维持文件夹层次结构——选择此选项将根据添加的MBOX文件的结构创建文件夹,并在保存附加文件时保留层次结构。
无文件夹层次结构——如果用户选择不维护文件夹结构,则附加文件将保存在文件夹中,而不保留文件的原始层次结构。
应用命名约定的工具
此软件还提供了两个选项,可根据您的需求应用命名约定:
对于附件:这将根据给定的约定(如主题、日期、发件人+主题等)重命名和排列附件的名称。
对于附件文件夹:这将重命名和排列包含附件的文件夹,并根据所选约定为其命名。因此,保留了原始附件的名称,但仍然在包含文件夹的帮助下排列它们。
提取附件的日期范围筛选器
MBOX AttachmentExtractor软件提供多种过滤选项,仅从选择性电子邮件中提取和导出附件。该软件具有内置的日期范围过滤器,过滤“开始日期”和“结束日期”之间的MBOX文件中的所有电子邮件,并仅从这些过滤的电子邮件导出附件。这允许选择性地提取指定日期范围内的附件。
按文件大小或文件类型保存附件
在应用过滤器的过程中,通过日期范围,此软件还提供了根据文件类型和文件大小从MBOX中选择和提取附件的选项。
文件大小:此选项允许用户导出大小不超过指定文件大小的附件。最大文件大小为100MB,可以在文本框中应用低于该值的任何值。
文件类型:此选项允许用户通过包含/排除文件扩展名导出某些附加文件类型。这是区分大小写的,所以输入扩展名,比如.pdf,而不是PDF。
多个电子邮件客户端的支持文件
MBOX文件是许多新旧电子邮件应用程序使用的最常见的邮箱文件。这些应用程序的MBOX文件类型存在一定的差异。但是这个MBOXAttachmentExtractor软件能够识别和处理所有这些类型的MBOX文件,而不考虑相关的电子邮件客户端。支持的应用程序的一些例子有MozillaThunderbird、MacMail、Bat、GmailMBOX文件、Eudora、Entourage等等。。
维持附件属性
这个软件是精心设计的算法,所以它不会损害任何方式在提取过程中附加的文件。因此,这个软件毫无疑问地保留了MBOX文件的所有原始属性。附件是PDF、DOC还是可执行文件并不重要。无论文件类型和文件大小如何,都会保留所有元数据属性。
流程完成后下载报表
一旦从MBOXAttachmentExtractor软件中安全地提取了附件,就会生成脱机报告。此报表包含有关已处理的文件数和导出失败数(如果有)的信息。因此,请确保选中此保存的报告以获取提取过程的详细信息。
适用于Windows和Mac
此MBOXExtractor软件可用于Windows和Mac操作系统。Windows变体支持Windows10、8.1、8、7和Windows2008、2012、2016服务器。Mac变种支持MacOS 10.8、10.9、10.10、10.11、10.12、10.13、10.14和10.15。
系统规范
(Windows)
硬盘空间:至少100MB的可用硬盘空间
内存:建议使用4GB
处理器:IntelCore 2 Duo CPU E4600@2.40GHz 2.39GHz
(Mac)
硬盘空间:需要100MB的可用硬盘空间
内存:建议使用4GB
处理器:建议使用2.4GHz
先决条件
(Windows)
应安装Microsoft.NETframework 4.5或更高版本。
如果您使用的是Windows10、8、7(32位或64位)和WindowsServer 2016、2012R2、2008,请以“以管理员身份运行”的身份启动该软件。
(Mac)
系统中应安装JavaJDK 1.8.0和JRE8。
支持的版本
(Windows)
MicrosoftWindows 10、8、7(32位或64位)和WindowsServer 2016、2012R2、2008
(Mac)
Mac OS X 10.15(Catalina), Mac OS X 10.14 (Mojave), Mac OS X 10.13 (High Sierra),Mac OS X 10.12 (Sierra), Mac OS X 10.11 (El Capitan), Mac OS X 10.10(Yosemite), Mac OS X 10.9 (Mavericks), Mac OS X 10.8 (MountainLion), Mac OS Big Sur
演示版和完整版的比较
特点 | 演示版 | 完整版 |
添加MBOX/MBX/MBS文件和文件夹 | V | V |
添加不带扩展名文件的MBOX | V | V |
维持或删除文件夹层次结构 | V | V |
日期范围筛选器 | V | V |
命名约定 | V | V |
Windows变体(Windows10及其他) | V | V |
Mac变体(MacOS X 10.8及更高版本) | V | V |
提取MBOX附件 | 前10个附件 | V |
常见问题解答
如何在我的Windows电脑上使用MBOXAttachment Extractor?
ExtractorWizard的4个简单步骤:
第1步:下载并运行SysToolsMBOX Attachment Extractor。
第2步:单击“AddFile”或“AddFolder”添加MBOX文件。
第3步:选择适当的文件夹层次结构和过滤器。
第4步:单击“提取”开始从MBOX文件保存附件。
如果文件附件中存在重复项,会发生什么情况?
如果在同一文件夹中提取了重复项,则该软件将重命名这些重复项,而不是覆盖它们。
提取过程中是否需要MBOX关联的电子邮件客户端?
不需要,没有任何电子邮件客户端对MBOXExtractor软件的功能的强制要求。
使用此软件可以提取哪些附加文件类型?
附加到MBOX文件的文件类型并不重要。只要有附件,就会在目标位置提取。
相同的软件在Mac和Windows操作系统上都能工作吗?
Windows和Mac的软件版本不同。这两个操作系统都提供了不同的下载选项。但是,这两种变体的功能和特性彼此相似。
从MBOX文件中提取附件后,如何打开附件?
MBOX AttachmentExtractor软件负责以安全的方式提取附件。在提取过程之后,这些文件需要各自的应用程序才能打开和查看。例如,PDF文档需要安全地打开PDF阅读器应用程序。
审核编辑 :李倩
WINDOWS
4文章
3584浏览量
89485 -
软件
69文章
5034浏览量
88187 -
过滤器
1文章
433浏览量
19776
原文标题:SysTools MBOX Attachment Extractor
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何实现Windows应用在Linux系统上的无缝运行
![如何实现<b class='flag-5'>Windows</b>应用在Linux系统<b class='flag-5'>上</b>的无缝运行](https://file1.elecfans.com/web3/M00/04/40/wKgZO2dx_UeAfdV8AAAyZabFKss465.png)
