针孔相机的历史
QQ475400555 来源:机器视觉沙龙 2023-04-16 09:28 次阅读
针孔相机(Pinhole Camera)是一种没有镜头的相机,取代镜头的是一个小孔,称为针孔(Pinhole)。
利用光的直线传播原理,针孔成像可以产生倒立的影像。
针孔相机的结构相对简单,由不透光的容器、感光材料和针孔片组成。其中,感光材料可以是底片,也可以是相纸。为了控制曝光,通常还需要有快门结构。
另外,由于进光量少,用针孔相机拍照,需要较长的曝光时间。曝光时间从数秒至数十分钟,通常把针孔相机安装在三脚架上,或把相机放在稳固的地方。
1.针孔相机的历史
针孔相机的前身为暗箱(Camera Obscura),又称暗盒。
最早的暗箱,其实只是利用黑暗的房子的一堵墙上的孔,将外面的景物投射到房子内平面上。
很多古代学者都注意到了针孔成像的现象,例如墨子最早留意到光线通过小孔可形成倒立影像;亚里士多德在他的著作《论问题》中,提及暗箱的概念;伊本·阿尔哈增的文献指出,假如阳光透过墙上的小孔,进入黑暗的房子,就能把房子外的景物投射在墙壁上,并且阿尔哈增利用针孔装置,对日食进行了观察。
在15世纪,艺术家开始利用暗箱作绘画的辅助工具。布鲁内莱斯基运用小孔成像原理进行临摹,开创透视绘画法。
光学领域,“针孔(Pinhole)”一词首次出现在詹姆斯·弗格森1764年的著作《力学、流体静力学、气动和光学精选学科讲座》中。
1856年,苏格兰发明家大卫·布鲁斯特(David Brewster)在《立体镜》(The Stereoscope)中第一次描述了针孔相机,描述中包括“没有镜头的相机,只有一个针孔”。
近代,把感光材料,例如底片或相纸放进暗箱,暗箱就成了针孔相机。
2.针孔相机的原理
根据光的直线传播原理。物体反射的光线,通过针孔,在成像面形成倒立的影像。针孔与成像面的距离,称为焦距。
焦距越长,所成的影像越大。例如,焦距为75mm时,影像刚好覆盖4x5英寸的底片;焦距为150mm时,影像刚好覆盖8x10英寸的底片。
焦距越短,所成影像的暗角越明显。
一般而言,针孔越小,影像越清晰,但针孔过小,会导致衍射,反而令影像模糊。
需要注意的是,针孔相机的分辨率受到针孔直径的限制,针孔直径越小,成像的细节就越清晰,但光线通过的数量就越少,因此需要更长的曝光时间。相反,针孔直径越大,光线通过的数量就越多,但成像的细节就越模糊。因此,在实际使用中,需要根据需要的成像效果来选择合适的针孔直径。
2.1针孔的最佳直径
据不完全统计,用来计算针孔的最佳直径的公式,至少有50种,其中最早的公式由Joseph Petzval于19世纪中叶提出,后续被Lord Rayleigh完善其公式,并发表于1989年的自然期刊(Nature Journal)中,其公式如下:
其中,f是焦距, λ是光的波长(单位是mm)。红光的波长是700nm,绿光的波长是546nm,蓝光的波长是436nm。计算的时候,通常取红光与绿光的波长的平均值,即623nm。
例如,焦距为50mm时,小孔直径为:
以下4张图片的计算公式及结果有所不同,可供参考:
2.2光圈的计算
将焦距除以针孔直径,就可得到光圈值。
例如,当焦距为50mm、针孔直径为0.25mm时,光圈值为:
2.3暗角的成因
针孔与相纸中央的距离近,与相纸四角的距离远,这种距离上的差异,导致曝光不平均,形成暗角,特别是广角型的针孔相机,暗角尤其明显。
解决方法之一,是放置相纸的时候,把相纸卷曲成椭圆面。这样,针孔与相纸的中央的距离与相纸四角的距离接近,从而使相纸中央与四角的曝光一致。
另外,制作针孔的材料越厚,暗角越明显。可以选择一些较薄的材料制作针孔,例如铝箔,厚度只有0.012mm至0.015mm。
使用减光棒(dodging tool),也可以消除暗角。
3.针孔相机特性
3.1无限景深
针孔相机没有镜头,因此不受景深限制,拥有无限景深。不论景物远近,都有相同的清晰度。
换句话说,用针孔相机拍照,根本不用对焦。
3.2长时间曝光
由于进光量少,因此需要较长的曝光时间,例如几秒到数十分钟。为了拍出漂亮的照片,建议使用三脚架,或把针孔相机放在平稳的地方。
典型的拍摄题材,除了静止的物体,还有水的波动、被风吹动的花海、甚至是自拍肖像。
3.3眩光
用针孔相机拍照,照片容易出现眩光,特别是逆光的时候。解决炫光的方法之一,是利用景物遮挡住太阳。
4.针孔相机的优势
针孔相机是一种简单而又古老的相机,它的光学成像原理基于光线穿过一个小孔并形成倒立、缩小的像的特性。相比其他类型的相机,针孔相机具有以下优势:
(1)成本低廉:针孔相机没有复杂的光学部件,也不需要使用高科技材料,因此成本非常低廉。
(2)简单易用:针孔相机非常简单易用,没有任何复杂的设置或操作,只需要将胶片装入相机,然后打开相机的快门,即可拍摄出自然的照片。
(3)轻便小巧:由于针孔相机不需要任何高科技材料,因此它非常轻便小巧。这使得针孔相机非常适合随身携带,不论是旅行还是日常生活中的记录都非常方便。
(4)具有特殊的图像效果:由于针孔相机的成像原理,它可以创造出一些独特的图像效果,例如景深、曝光时间长等。这些效果可以为摄影师提供更多的创意空间,从而创造出独特、有趣的作品。
因此,尽管针孔相机已经有了几百年的历史,它仍然是一个非常有用的工具,可以为摄影爱好者和专业摄影师提供多种优势。
5.针孔相机的不足
针孔相机是一种基本的相机类型,其原理是利用针孔将光线投射到感光介质上。虽然针孔相机可以产生出非常艺术化的照片,但是它也有一些不足之处:
(1)光圈限制:针孔相机的光圈大小受到针孔直径的限制,因此其光圈相对较小,无法调节,无法适应不同光线条件的拍摄。这使得它在光线较暗的情况下需要较长曝光时间,导致照片模糊。
(2)分辨率限制:由于针孔的直径和光圈大小有限,针孔相机无法捕捉非常精细的图像细节,因此其分辨率相对较低。
(3)显影难度:针孔相机所使用的胶片显影过程相对较为复杂,需要一定的技巧和经验,对初学者来说较难掌握。
(4)无法预览:针孔相机无法提供即时预览,因此需要拍摄者提前做好构图和光线等方面的计算,否则很容易出现拍摄失败的情况。
(5)无进行实时调整:针孔相机无法进行实时调整,例如无法调整焦距和光圈大小等参数,因此需要拍摄者事先对光线和构图等方面进行充分的计算和准备。
6.自制针孔相机
6.1针孔片的制作
一般而言,用来制作针孔片的材料是金属薄片,例如铝箔,铝箔厚度只有0.012mm至0.015mm,较其他材料薄。针孔可以直接用针刺穿,刺穿后还要转动针尖,这样出来的针孔会比较圆滑。其他常见的材料,还包括铜箔、铟箔等。
6.2消光作业
容器的内部反射会降低照片的对比度。把容器的内部涂黑,或贴上黑色的绒布,可提高照片的对比度。
6.3组装
先把针孔片贴在不透光容器的内侧,再安装快门。快门可以是一小片黑色胶带,也可以是简单的活门。比如,以黑色胶带为例,曝光时,掀起黑色胶带,露出针孔;曝光完成后,再次用黑色胶带遮盖针孔。
6.4漏光测试
检测漏光的方法,是先把一张相纸放进相机,涂有感光剂的一面对着针孔。接下来是不打开快门的情况下,把相机放在阳光下曝晒15至20分钟。曝晒其间,每隔一段时间,要转动相机,让阳光从不同的角度照片相机的每一面;最后在暗房检查相纸的曝光情况。如果相纸变灰甚至变黑,代表相机漏光。
参考资料
(1)Pinhole camera – Wikipedia
(2)Pinhole Photography – History, Images, Cameras,Formulas by Jon Grepstad
(3)Pinhole camera – ChatGPT
审核编辑 :李倩
  • 相机
  • 光学
  • 波长
原文标题:针孔相机
文章出处:【微信号:机器视觉沙龙,微信公众号:机器视觉沙龙】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    揭秘Magic Leap核心技术
    在计算机图形学领域,三维场景渲染演示技术的演化进程可以大致划分成如下的历史阶段:针孔相机、双目立体视觉、光场、数字全息。简而言之,针孔相机
    发表于 06-29 09:09 1857次阅读
    揭秘Magic Leap核心技术
    图像测量和机器视觉应用中的相机标定方法
    相机将三维世界中的坐标点(单位:米)映射到二维图像平面(单位:像素)的过程能够用一个几何模型来描述,其中最简单的称为针孔相机模型 (pinhole camera model),其框架如下图所示:
    发表于 07-06 09:16 1640次阅读
    #硬声创作季 #机器人 智能机器人系统-23 机器人视觉-针孔相机模型
    机器人相机
    水管工
    发布于 :2022年10月21日 11:19:48
    基于机器视觉的金属箔材表面针孔实时检测
    针孔缺陷是影响金属箔材质量的重要因素,而基于图像处理的非接触性检测方法是检测针孔的一种有效途径。本文对金属箔材表面针孔实时检测中的图像处理作了简要的介绍,提出
    发表于 12-22 11:48 10次下载
    电镀前处理不当引起镀层出现针孔常见问题和解决方案
    在电镀工艺中,经常出现在镀层上喷涂油漆出现不良的现象,这是由于电镀之后表面有油污,导致附着力差。但是,在零件进行电镀时,常有镀后出现针孔的情况发生,今天我们来说说由于电镀前处理不当引起的针孔及处理解决办法。
    的头像 发表于 07-21 11:33 1.6w次阅读
    针孔摄像头的画质竟然能达到4K 清晰度让人不寒而栗
    、电视机等,如果有反光出现,那么有可能存在针孔摄像头。 手机排查法。该方法可以用来排查使用功能红外线补光灯的针孔摄像头。进入房间后,尽可能让屋内环境变暗,之后打开手机的相机,开始对房间内每一个
    的头像 发表于 07-22 09:09 9610次阅读
    造成波峰焊接线路板针孔和气孔的原因有哪些
    在波峰焊、铅波峰焊接后线路板不良现象针孔与气孔区别,从外表上看,针孔的直径较小,现于表面,可看到底部。针孔及气孔都代表着焊点中有气泡,只是尚未扩大表层,大部份都发生在基板底部,气孔则是焊点上较大孔
    的头像 发表于 04-09 11:44 1.1w次阅读
    ZK-03铝箔针孔度检测仪的简介
    理论上来说,铝箔越薄,出现针孔的几率就会越大,通常在0.02mm厚的地方开始出现。一旦针孔的数量过多,超过了某个范围,则会直接导致生产线上的铝箔断带。而导致铝箔产生针孔的原因来自于内在和外在双重
    发表于 04-15 15:18 2618次阅读
    采用片簧针工艺的针孔件ODU LAMTAC
    高性能的ODU LAMTAC针孔系统能够在+150 °C的高温和高达2400安培的电流负荷下实现可靠的连接。根据型号不同,车削支架中会装有一个或多个冲压簧片条。片簧的各个板条提供了大量的针孔点。 特别耐用、抗冲击 载流能力可达2400安培 高度的抗振动性和
    的头像 发表于 04-24 17:27 486次阅读
    ​综述导读:深度学习驱动下的相机标定技术
    相机模型描述了从三维世界坐标中的点到其在二维图像平面上投影的成像过程。其中,不同的相机和传感器系统对应不同类型的参数模型。在本综述中,我们首先回顾了标准的针孔相机模型涉及的内外
    的头像 发表于 05-11 16:33 824次阅读
    ​综述导读:深度学习驱动下的<b class='flag-5'>相机</b>标定技术
    ODU TURNTAC®,适用于车制与开槽针孔
    ODU TURNTAC, 即使在恶劣环境下也适用的车制、开槽针孔 车制、开槽针孔 坚固的针孔系统,适用于恶劣的环境 10,000次插拔 低而稳定的插拔配合力 尽可能小的尺寸,针孔直径低
    的头像 发表于 08-15 09:50 593次阅读
    ODU TURNTAC®,适用于车制与开槽<b class='flag-5'>针孔</b>
    数字传感器制作针孔摄影机的方法
    为了确保针孔产生的完整图像落在传感器的表面上,传感器必须比胶片更靠近针孔。计算所需的光学器件时后发现,我们需要一个更小的针孔
    发表于 08-30 11:03 622次阅读
    数字传感器制作<b class='flag-5'>针孔</b>摄影机的方法
    自制一个简单易用的针孔相机
    胶片针孔相机相比透镜相机来说,具有无限的景深,并且不会产生色差等畸变,可是拍摄时需要很长的曝光时间,且购买和冲洗胶卷使成本大大提升。但使用数字传感器或许可以解决这两个问题,让我们一起来看看如何用一些“小技巧”自制一台独一无二的
    的头像 发表于 12-11 16:24 2136次阅读
    自制一个简单易用的<b class='flag-5'>针孔</b><b class='flag-5'>相机</b>
    3芯M16接头的针孔分哪些
    德索工程师说道3芯M16接头作为一种常见的电气连接组件,广泛应用于各种电气设备和系统中。其针孔设计具有多样性和灵活性,以满足不同应用场景的需求。以下是对3芯M16接头针孔的详细分类和介绍:  直插
    的头像 发表于 12-02 14:02 285次阅读
    3芯M16接头的<b class='flag-5'>针孔</b>分哪些
    一文解析纳米级针孔缺陷的性能研究
    在冷凝过程中起泡已被认为是与失效相关的主要机制之一。然而,关于起泡形成的来源还存在着分歧。此外,人们还缺乏对促进蒸汽通过薄疏水薄膜渗透途径的物理缺陷或针孔的了解。这些针孔控制着在疏水聚合物和金属基板之间的界面上的水泡的成核。在这里,我们使用金属电沉积作为一种手段来表征
    的头像 发表于 12-03 09:26 330次阅读
    一文解析纳米级<b class='flag-5'>针孔</b>缺陷的性能研究
