PLC输出点坏如何解决
autozhineng 来源:PLC与自控设备 2023-04-16 09:33 次阅读
一般PLC从开始选型设计的时候,就要考虑留有余量点来处理这些问题的,虽然PLC可靠性非常高,但是不代表不会坏了,一般工厂设备考虑的基本上是继电器输出点,继电器使用寿命都是有限的,用了一段时间,是可能会坏掉的,这种情况下,可以换到备用点上,适当调整一下程序就好了。
1、PLC在早期是有点技术含量的小型电脑,记得广州一家电梯公司一个技术员,编写了一套电梯用的PLC控制系统程序,当时单位领导奖励了一套房子给他,因为那个时候都是从日本进口的。现在满大街都是懂PLC编程电工,找个人改PLC程序并不困难,但是也要有程序备份,毕竟设备和工艺流程,了解起来要花时间和试错成本的,因此工厂买设备时候,一定要设备厂家提供PLC的源代码做备份,避免了这些尴尬问题。
2、一般PLC坏的大多数是输出回路的继电器,那种非常小型的,一般是5-24伏线圈电压的继电器,国内也有很多替代品,只要电压和触点一样,封装体积一致,能装上去的,就可以替换了,替换了一般都能解决问题。
3、一些老师傅或者老领导,碰上一些关键器件的小问题,都不敢让下边的人去拆开处理的,生怕造成大问题。实际上电器产品,只要胆大心细,都不会带来麻烦的,PLC拆的时候,主要是要避免里边的电池和电池线不要松掉,不然数据会丢失,因为一些PLC是RAM保存数据的,这个要当心,其他地方不会有问题的,你更换继电器时候,碰的只是电源驱动板子,并不是主板,所以问题不大的。
4、更换继电器,一般一把电洛铁和一个吸锡器就可以解决问题了。如果换了继电器,还是不正常,可以简单跟进一下这个继电器的驱动电路,大多数是一些三极管之类的器件,还有保护二极管以及限流电阻,一起更换了,基本上都可以处理好的,三极管可能型号上会有差异,但是一般功率不大,比如有9013之类的,基本上可以替代的。有些是一个驱动IC直接驱动的,比如ULN2003,直接更换就好。
5、如果有程序,找到这款PLC的编辑软件和下载器,用电脑通电了链接起来,它有个在线诊断功能,可以直接监控到输出I/O的,把对应的输出点换到备用点上,然后把外边线路也改过去就可以用了。
  • 继电器
  • plc
    plc
原文标题:PLC输出点坏了怎么办,这几个方法都可以解决!
文章出处:【微信号:PLC与自控设备,微信公众号:PLC与自控设备】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PLC输出点可靠性设计
    本文基于西门子SMART系列PLC,阐述PLC输出口与外设负载的合理搭配。在项目实践中,PLC输出口因使用不合理而损坏的比较多。
    发表于 11-14 09:48 928次阅读
    使用PLC的高速输出点控制伺服电动机
    输出指令  高速脉冲输出功能即在PLC的指定输出点上实现脉冲输出和脉宽调制功能。FX系列PLC
    发表于 03-03 15:37
    输入输出点平转换电路图
    输入输出点平转换电路图
    发表于 06-06 09:41 562次阅读
    输入<b class='flag-5'>输出点</b>平转换电路图
    SPI总线扩展PLC输出点数的设计与实现_李磊
    发表于 03-19 11:28 2次下载
    通过plc输入、输出点的组合,介绍两种基于软件编程方法的输入点扩充方法
    PLC具有体积小、性价比高、功耗低、抗干扰能力强、编程使用方便等优点被广泛地应用于工业控制领域。但在实际应用过程中,被控对象的输出点少于输入点现象较为频繁,实现控制任务需要检测的点较多,或者操作按钮
    的头像 发表于 02-07 15:36 1.3w次阅读
    通过<b class='flag-5'>plc</b>输入、<b class='flag-5'>输出点</b>的组合,介绍两种基于软件编程方法的输入点扩充方法
    奥越信PLC输入点和输出点介绍
    在奥越信PLC输出功能允许的条件下,通断/状态完全相同的多个负载并联后,可以共用一个输出点,通过外部的或奥越信PLC控制的转换开关的切换,一个输出
    发表于 07-21 10:45 1596次阅读
    奥越信<b class='flag-5'>PLC</b>输入点和<b class='flag-5'>输出点</b>介绍
    PLC控制系统通过确定输入/输出点数选择PLC型号
    确定输入/输出点数并选择PLC型号。 1)输入信号 位置检测信号:下限、上限、右限、左限共4个行程开关,需要4个输入端子。 无工件检测信号:用光电开关作检测元件,需要1个端子。 工作方式选择开关:有
    发表于 06-04 17:00 3429次阅读
    PLC输出点烧坏的原因有哪些
    一般最有可能烧的是plc输出点,你要知道PLC输出点有几种类型:继电器型的,晶体管型的。继电器型的都不容易烧坏。晶体管型的你要注意电流。一般晶体管型的
    发表于 09-04 17:40 1.8w次阅读
    plc的数字/模拟输出怎么冻结
    plc的数字/模拟输出表规定了当CPU处于STOP状态时,如何操作数字输出点或模拟输出通道。 该功能对于一些必须保持运动和运行的设备非常重要,如制动器或一些关键阀门。调试
    发表于 12-22 10:54 650次阅读
    PLC本体出现问题如何快速解决
    输出输出点,也是比较常见的PLC本体故障,特别是继电器输出类型的PLC,在一些频繁开关动作的场
    发表于 11-07 10:23 805次阅读
    PLC输出点烧坏的一些原因分析
    不要用PLC输出直接驱动接触器和电磁阀,要通过中间继电器隔离一下,直接驱动感性负载可能会烧坏输出点。每组输出的公共端前接2A的断路器。
    的头像 发表于 11-09 16:23 6723次阅读
    PLC该如何选型?
    PLC的输入/输出点数是PLC的基本参数之一。I/O点数的确定应以控制设备所需的所有I/O点数的总和为依据。在一般情况下,PLC的I/O点应该有适当的余量。通常根据统计的输入
    的头像 发表于 04-23 10:35 3749次阅读
    PLC的级别划分标准是怎样的?
    (1)输入输出点数:根据PLC所支持的输入输出点数的不同,可以将其划分为小型PLC、中型PLC和大型PL
    的头像 发表于 06-19 08:20 2348次阅读
    PLC输出点坏了怎么办?
    众所周知,不管是PLC还是继电器,再或者是其他的电气设备,他们的使用寿命都是有限的,一般用了几年以后就会坏掉。因此,为了解决这类问题,今天咱们就来说说PLC输出点坏了,该怎么办!
    发表于 08-28 14:18 635次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>输出点</b>坏了怎么办?
    PLC输出点坏了怎么办
    ,由于各种因素的影响,PLC输出点有时会出现故障,导致系统无法正常工作。本文将详细探讨PLC输出点损坏的原因、检测方法及维修措施,并给出一些实用的解决方案,以帮助工程师和技术人员快速
    的头像 发表于 06-03 14:42 1381次阅读
