运放的7个经典应用电路分析
pecron 来源:电路一点通 2023-04-16 09:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1、运放在有源滤波中的应用
上图是典型的有源滤波电路(赛伦-凯 电路,是巴特沃兹电路的一种)。有源滤波的好处是可以让大于截止频率的信号更快速的衰减,而且滤波特性对电容电阻的要求不高。
该电路的设计要点是:在满足合适的截止频率的条件下,尽可能将R233和R230的阻值选一致,C50和C201的容量大小选取一致(两级RC电路的电阻、电容值相等时,叫赛伦凯电路),这样就可以在满足滤波性能的情况下,将器件的种类归一化。其中电阻R280是防止输入悬空,会导致运放输出异常。
滤波最常用的3种二阶有源低通滤波电路为:巴特沃兹,单调下降,曲线平坦最平滑;
巴特沃兹低通滤波中 用的最多的是赛伦凯乐电路,即仿真的该电路。
一个滤波器,要知道其截至频率是多少,或者能写出传递函数和频率响应也可以。
如果该滤波器还有放大功能,要知道该滤波器的增益是多少。
当两级RC电路的电阻、电容值相等时,叫赛伦凯电路,在二阶有源电路中引入一个负反馈,目的是使输出电压在高频率段迅速下降。
二阶有源低通滤波电路的通带放大倍数为 1+Rf/R1 ,与一阶低通滤波电路相同;
截止频率为
注明,m的单位为欧姆, N的单位为 u
所以计算得出 截止频率为
切比雪夫 ,迅速衰减,但通带中有纹波;
贝塞尔(椭圆),相移与频率成正比,群延时基本是恒定。
2、运放在电压比较器中的应用
电压比较 上图是典型信号转换电路,将输入的交流信号,通过比较器LM393,将其转化为同频率的方波信号(存在反相,让软件处理一下就可以),该电路在交流信号测频中广泛使用。
该电路实际上是过零比较器和深度放大电路的结合。
将输出进行(1+R292/R273)倍的放大,放大倍数越高,方波的上升边缘越陡峭。
该电路中还有一个关键器件的阻值要注意,那就是R275,R275决定了方波的上升速度。
3、恒流源电路的设计
如图所示,恒流原理分析过程如下:
U5B(上图中下边的运放)为电压跟随器,故V1=V4;
运算放大器的虚短原理,对于运放U4A(上图中上边的运放)有:V3=V5;
有以上等式组合运算得:
当参考电压Vref固定为1.8V时,电阻R30为3.6,电流恒定输出0.5mA。
该恒流源电路可以设计出其他电流的恒流源,其基本思路就是:所有的电阻都需要采用高精度电阻,且阻值一致,用输入的参考电压(用专门的参考电压芯片)比上阻值,就是获得的输出电流。
但在实际使用中,为了保护恒流源电路,一般会在输出端串一只二极管和一只电阻,这样做的好处第一是防止外界的干扰会进入恒流源电路,导致恒流源电路的损坏,二是可以防止外界负载短路时,不至于对恒流源电路造成损坏。
4、整流电路中的应用
整流电路上述电路是一个整流电路,将输入的一定频率的脉冲整流成固定的电平电压,再用此电压控制4-20mA电流的输出电流。该电路功能类似一些DAC功能的接口
5、热电阻测量电路
热电阻测量电路上图的电路是典型的热电阻/电偶的测量电路,其测量思路为:将1-10mA的恒流源加于负载,将会在负载上产生一定的电压,将该电压进行有源滤波处理,处理后在进行信号的调整(信号放大或衰减),最后将信号送入ADC接口。
该电路应用时,要注意在输入端施加保护,可以并TVS,但要注意节电容对测量精度的影响,当然,如果在一些低成本场合,上述电路图可简化为下电路。
热电阻测量简化电路
6、电压跟随器
在运放的使用中,电压跟随器是一种常见的应用,该电路的好处是:一是减小负载对信号源的影响;二是提高信号带负载的能力。
电压跟随器上图是运用运放实现了电阻分压的功能,首先用电阻获得需要输出的电压,然后用运放对该电压进行跟随,提高其输出能力。
7、单电源的应用
在运放的实际使用,我们一般为了保持运放的频率特性,一般都采用双电源供电,但有的时候在实际使用,我们只有单电源的情况,也能实现运放的正常工作。 首先我们运用运放跟随电路,实现一个VCC/2的分压:
分压电路当然,如果在要求不是很高的场合,我们可以直接电阻分压,获得+VCC/2,但由于电阻分压的特性所在,其动态的响应速度会非常慢,请谨慎使用。 获得+VCC/2后,我们可以用单电源实现信号放大功能,如下图:
单电源的应用该电路中 R66=R67//R68, 信号的输出增益G=-R67/R68 。 具体应用如下图:运放为单+5V_AD供电,AD芯片的电压是3.3V(基准电压芯片REF3033得到),该3.3V再电阻分压和经过运放跟随后得到1.65V,给到运放的同相输入端
单电源差分输入并放大的应用附:运放的应用要点
  • 运放
  • 有源滤波
  • 恒流源
  • 电压比较器
原文标题:运放7个经典电路分析:运放的应用要点
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    零漂移用电路
    零漂移用电路 零漂移运算放大器电路如下图所示,如果两运入的失
    发表于 12-07 10:56 3628次阅读
    用电路分析
    的基本分析方法:虚断,虚短。对于不熟悉的用电路,就使用该基本
    发表于 09-06 10:42 1882次阅读
    用电路分析
    发表于 09-19 09:23 2321次阅读
    经典用电路原理分析
    发表于 10-17 09:56 3504次阅读
    经典电路和公式讲解
    本章内容你可以在绝大部分应用的场合参考,包括一些基础的加减法电路,一些滤波电路,以及我们常遇到的多路
    发表于 04-21 14:35 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b><b class='flag-5'>经典</b><b class='flag-5'>电路</b>和公式讲解
    经典电路
    经典电路
    发表于 07-21 14:42
    超全典型应用电路分享
    典型应用电路如何分析破?下面的资料涵盖了13种电路,介绍了分析方法和具体特征,有图有真相,
    发表于 12-19 10:02
    经典电路分析PDF下载
    !!!经典电路分析.pdf 2015-6-2 15:36 上传 点击文件名下载附件 428.62 KB, 下载次数: 14
    发表于 07-19 02:08
    模电技术:5部典型应用电路教程,带你吃透设计
    分析零极点第4讲: 主极点补偿、闭环增益与环路增益的传递函数分析第5讲: 典型电路从传递函数、零极点的角度分析第6讲:
    发表于 07-10 12:24
    必看!7经典电路汇总
    发表于 09-10 08:00
    集成用电路设计实例汇总
    本书全面系统的阐述了 集成 360种应用电路的设计公式,设计步骤及元器件的选择,包括集成用电路
    发表于 06-03 11:18 0次下载
    集成<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>应<b class='flag-5'>用电路</b>设计实例汇总
    史上最全的典型应用电路分析
    史上最全的典型应用电路分析,个人收集整理了很久的资料,大家根据自己情况,有选择性的下载吧~
    发表于 10-28 09:25 342次下载
    详细图表解析典型应用电路及特征
    史上最全的典型应用电路分析
    的头像 发表于 01-10 10:34 1.6w次阅读
    详细图表解析<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>典型应<b class='flag-5'>用电路</b>及特征
    集成用电路设计360例免费下载
    《集成用电路设计360例》该书全面系统地阐述了集成运算放大器360种应用电路的设计公式、设计步骤及元器件的选择,包括集成
    发表于 10-15 08:00 317次下载
    集成<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>应<b class='flag-5'>用电路</b>设计360例免费下载
    9常见用电路
    9常见用电路,有图有公式!
    的头像 发表于 06-06 10:33 2829次阅读
    9<b class='flag-5'>个</b>常见<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>应<b class='flag-5'>用电路</b>
