基于三轴设备画正方形程序设计
vveeverything 来源:跟我学PLC吧 2023-04-16 09:56 次阅读
在这个案例中,主要让大家学习1200PLC的运动控制功能,我们借助这个三轴设备(如图1所示)实现长宽为50mm的正方形的绘制。
在HMI上(如图2所示)可以手动实现轴使能、手动X轴正负方向运行;手动Y轴正负方向运行;手动Z轴正负方向运行、示教基准位置点等。自动时,按下“启动”按钮即自动绘制长宽为50mm的正方形。
图1
图2
1
程序设计思路
1)可以设置一个基准点(如图3),然后依次算出其他的位置点。
2)使用绝对定位指令,到达相关位置点。
图3
2
程序设计
1)创建工艺对象:创建X轴的工艺对象(如图4至图10所示)。Y轴和Z轴的工艺对象类似,在此不赘述。
图4
图5
图6
图7
图8
图9
图10
2)因为我们设备上有X、Y、Z三轴轴,每个轴都有位置值,所以可以建立 “UDT数据类型”,用于存储三个轴的位置值。UDT的数据类型名称为“Pos”,如图11及图12所示.
图12 图11
3)手动控制程序(FC1),如图13至16所示,主要实现的功能是轴使能,三个轴的点动控制、三个轴的回原点、三个轴的故障复位等。
图13
图14
图15
图16
4)位置计算(FC2),要计算zheng方形的4个位置点,可以使用SCL语言编写。当“"inst_Pos".HMI_SetBase”的值(来源于HMI上的按钮)为1时计算4个位置点。如图17及18所示,
图17
图18
计算出来的位置值存储在数组变量中,如图19所示。四个点的坐标值对应图3的四个位置值。
图19
3)主程序
①程序段1主要是调用手动控制程序。并且如何按下了HMI上的“"inst_Pos".HMI_Start”这个按钮之后把状态步MW36设置为1。
②“"inst_Pos".HMI_SetBase”为触摸屏上设置基准点按钮,当按下这个按钮则可以设置1个基准点,依次基准点画一个正方形。由于计算出来的位置值的第3个点和第4个位置点是相反的,所以地址中的值做个交换。"inst_Pos".Pos[1]给到"inst_Pos".FinalPos[1],"inst_Pos".Pos[2]给到"inst_Pos".FinalPos[2],"inst_Pos".Pos[3]给到"inst_Pos".FinalPos[4],"inst_Pos".Pos[4]给到"inst_Pos".FinalPos[3],起始点和结束点是同一个点,所以"inst_Pos".Pos[1]给到"inst_Pos".FinalPos[5]。其中"inst_Pos".FinalPos变量如图20
图20
③调用位置计算程序
④轴的当前位置
⑤状态步判断,然后到达不同的位置
  • plc
    plc
  • 运动控制
  • 三轴
原文标题:案例分享 | 基于三轴设备画正方形程序设计
文章出处:【微信号:跟我学PLC,微信公众号:跟我学PLC吧】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    救命!本人有个考试2个程序,有请各位大虾帮助做一下
    利用Labview求解最优化问题:对边长为3米的正方形铁板,在4个角减去相等的正方形以制成方形无盖水槽,问如何剪法使水槽体积最大?给出程序设计框图,前面板和
    发表于 04-30 22:50
    请问怎么用labview画出几何图形,比如正方形角形
    如题,怎么用labview画出几何图形,比如正方形角形?
    发表于 03-14 11:21
    为什么我用ad10自己的封装和用封装向导的封装不一样?
    焊盘;但是用封装向导的却不同,它是在机械层上画了个10*10的正方形,丝印层的正方形很小边长就小于10了,而且它的焊盘在丝印层上的方框外,却和机械层的方框相交。但是机械层的大小就是黑色芯片体的 大小
    发表于 09-27 17:22
    如图区域利用labview在正方形区域内按x,y方向步长分别为△x,△y取尽可能多点的方法
    如图正方形区域|x|
    发表于 12-13 08:45
    PCB只要其他元件出现在正方形阴影内就会报错
    把STM3245度倾斜放置后,只要其他元件出现在正方形阴影内,就会报错,提示元件靠的太近,这该怎么解决啊?
    发表于 04-25 00:54
    如何在铺铜和画线时快速定位直角画成正方形
    在铺铜和画线时怎么能快速定位直角画成正方形
    发表于 09-06 05:36
    为什么敷铜出现中间顶层有个正方形小块没敷上?
    敷铜出现中间顶层有个正方形小块没敷上,什么原因
    发表于 09-29 10:05
    怎么用PID走一个1m×1m的正方形
    怎么用PID走一个1m×1m的正方形
    发表于 08-03 08:58
    精准估算压缩性稳态斯托克斯方程于2D单位正方形程序图形示意
    斯托克斯两维精准估算解答压缩性稳态斯托克斯方程于2D单位正方形,运算如上,图形表达示意如下P01,P02,和P03.流体动力力学斯托克斯速度压力场010203**********************************广州
    发表于 11-29 17:05
    针对非正方形图像置乱的算法
    图像置乱技术可以做为图像信息的一种加密算法,其中Arnold 变换被广泛应用到图像置乱算法中。由于Arnold 变换只能直接应用到正方形图像中,本文结合Arnold 变换和混沌Logistic 映射
    发表于 01-27 15:00 9次下载
    星两款正方形显示器将亮相IFA 九月上市
    8月28日消息,星将推出两款正方形商用显示器,型号分别为UD22B和NL22B。
    发表于 08-28 09:20 1248次阅读
    C语言教程之计算正方形的周长
    C语言教程之计算正方形的周长,很好的GD32资料,快来学习吧。
    发表于 04-21 17:55 0次下载
    C语言教程之输出一个正方形
    C语言教程之输出一个正方形,很好的GD32资料,快来学习吧。
    华为Mate 20/Pro,正方形设计搭载麒麟980处理器并拥有个摄像头
    据推特大神爆料称,此次的华为Mate 20/Pro外观已经基本确定。华为Mate 20/Pro两款都搭载了摄,在机身背部呈正方形设计。区别是Mate 20闪光灯位于右上角、华为Mate 20 Pro闪光灯位于左上角。此外,Mate 20使用的是后置指纹、而Pro将搭载3
    发表于 10-10 16:51 1.4w次阅读
    科普:CPU为什么不是圆形而是正方形
    对硬件有所了解的朋友们几乎都会知道,CPU的外形约是一块正方形的金属厚片。当然也有长方形的版本。上表面平整光滑,下表面则有着金属触点或针脚。虽然我们默认CPU的形状为矩形,但是不知道有没有小伙伴想过CPU为什么不做成圆形呢?
    的头像 发表于 09-27 09:54 3180次阅读
    科普:CPU为什么不是圆形而是<b class='flag-5'>正方形</b>?
