意法半导体(ST)推出三款内置先进处理引擎的MEMS加速度计,可提升传感器的自主工作能力,使系统能够更快地响应外部事件,同时降低功耗。
LIS2DUX12和LIS2DUXS12采用意法半导体第三代MEMS制造工艺,新增可编程功能,包括机器学习核心(MLC)、先进有限状态机(FSM)和增强型计步器。另外一款入门级加速度计LIS2DU12可用于要求不高的应用场景。三款产品均配备了最新的行业标准I3C接口,用于检测事件的通用数字功能,以及在低采样频率下实现高准确度的抗混叠滤波器,能够以低到可忽略不计的功耗进行准确的手势检测。
LIS2DUX12和LIS2DUXS12集成的机器学习核心使人工智能(AI)算法能够可靠地检测人体活动,同时有限状态机进一步增强了活动识别的性能。两个功能相辅相成,让传感器能够自主处理数据,降低主处理器与传感器的交互操作和数据处理工作量,显著降低功耗,提高系统响应速度。此外,通过部署自适应自配置(ASC)功能,加速度计可以独立调整自己的设置,例如,量程和频率,以进一步优化测量性能,充分利用每一毫安的功耗。
LIS2DUXS12还具有意法半导体独有的Qvar感应通道,可感应周围静电环境的变化,提供存在检测和接近检测功能。该功能使开发人员能够提高用户界面控制、液体检测、心率监测器等生物识别感测应用的价值。在用户界面应用中,Qvar与加速度信号相结合,消除了两次点击和多次点击事件中潜在的错检。
新款智能MEMS加速度计为先进的可穿戴设备、真无线立体声(TWS)扬声器和耳机、智能手机、助听器、游戏控制器、智能手表、资产追踪器、机器人、物联网设备提供环境感知功能。这三款产品均采用意法半导体最新的超低功耗架构,将固有的超低功耗技术与抗混叠滤波器相结合,可以提高应用性能,消除信号中的噪声。用户可以通过意法半导体的MEMS GitHub模型库获得现成的机器学习核心和有限状态机算法,实现复杂手势检测、资产跟踪等更多用例。
LIS2DU12的内置功能可提供更长时间的声音辅助,为各个年龄段的更多人群提供支持。
LIS2DU12可以延长电池的使用寿命,适用于汽车钥匙、行李和自行车位置标签等应用,为您免除丢失钥匙的烦恼。
凭借AI和Qvar传感功能,LIS2DUXS12可确保耳机、TWS、智能手表和腕带能够可靠识别运动并检测手势。
LIS2DUX12加速度计具有AI功能,可以帮助您确定物品在运输过程中是否摇晃、稳定、滚动或掉落。
凭借这些增强功能,LIS2DUX12和LIS2DUXS12能够为下一代“onlife”应用赋能,直观无缝地支持日常活动、始终在线、始终感知,与用户需求持续同步。新产品扩大了意法半导体的人工智能增强型MEMS传感器系列,其中包括2019年推出的惯性测量单元(IMU)。
LIS2DUX12和LIS2DUXS12现已投产,采用2mm x 2mm x 0.74mm 12引脚LGA封装。
审核编辑 :李倩
mems
129文章
4554浏览量
199873 -
意法半导体
31文章
3422浏览量
112203 -
加速度计
6文章
826浏览量
48381
原文标题:意法半导体AI增强型智能MEMS加速度计:始终感知、快速响应、更低能耗
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
小巧身躯,精准感知:走进MEMS加速度计的轻量化高性能时代
超高精度 MEMS 加速度计:极致性能的微型传感新标杆
TDK InvenSense ICM - 42370 - P:高性能三轴加速度计的深度剖析
探索NXP FXLS8964AF 3轴低g加速度计:特性、应用与设计要点
深入解析FXLS8971CF:3轴低g加速度计的卓越性能与应用
深入解析FXLS8961AF:汽车应用中的3轴低g加速度计
MEMS加速度计如何实现“微克级”超高精度测量?
加速度计伺服电路模块原理与应用
mems加速度传感器都有哪些类型?这三种mems加速度计各有什么利弊?
传统格局将被打破?这款MEMS加速度计如何实现石英级精度
MEMS加速度计与石英加速度计的发展现状与水平对比
超高精度MEMS加速度计能否撼动石英加速度计的市场地位?
贸泽开售提供精确工业状态监测维护的 Amphenol Wilcoxon 883M数字三轴MEMS加速度计
意法半导体推出三款内置先进处理引擎的MEMS加速度计
