铁粉芯环形电感线圈应用时发热严重可能是这些原因造成的gujing
编辑:谷景电子
有关铁粉芯环形电感线圈的使用问题,有些人关心以及询问的比较的多的主要就是怎么选择正确型号?以及在使用中出现噪音、发热严重如何处理等。今天我们就来简单探讨一下如何解决铁粉芯环形电感线圈使用中发热严重的问题。
解决铁粉芯环形电感线圈发热严重这个问题之前,我们需要做一件很重要的事情,那就是分析查找究竟是为什么导致的铁粉芯环形电感线圈发热严重。如果不能确定是什么原因,那在短时间内可能就没有办法给出一个详细的解决方案了。找到引发发热严重的原因所在,才能针对性制定解决方案,达到一个药到病除的效果。
根据谷景多年的项目经验,铁粉芯环形电感线圈在使用中出现发热严重的问题,基本上可以分为这几种情况,大家也可以从这几个方面来详细的分析查找和确认。
1、如果是成熟的案子中突然出现发热严重的,首先确认是不是因为使用不规范导致的偶发性严重,如果这样的话那只需要规范化使用就可以解决了;
2、依然是成熟的案子出现发热严重,确认是不是有其他电子元器件升级或者更换导致的原电感应用方案不兼容,从而导致铁粉芯环形电感线圈发热严重。这种通常有两种解决方案,一是对更换的电子元器件进行调整;二是对当前的电感应用方案进行调整。综合对这两种方案进行评估,从而进一步确认解决方案。
3、如果是新案子在测试中出现发热严重,那可能就是选型错误的问题。
除了上述这三个常见的原因,还有可能是电感自身品质的问题导致发热严重,很有可能是厂家更换了铁粉芯环形电感线圈的制作原料导致的。这种情况下,建议选择有品质保障的大厂进行采购合作哦。
审核编辑黄宇
电感线圈
6文章
122浏览量
15294
