电工知识—SIMATICS7-1500 PLC 定时器—脉冲和扩展脉冲时间定时器
脉冲时间定时器(SP)介绍:
SP:产生指定时间宽度脉冲的定时器。当逻辑位有上升沿时,脉冲定时器指令启动计时,同时节点立即输出高电平“1”,直到定时器时间到,定时器输出为“0”。脉冲时间定时器可以将长信号变成指定宽度的脉冲。如果定时时间未到,而逻辑位的状态变成“0”时,定时器停止计时,输出也变成低电平。
用一个例子说明脉冲定时器的使用,梯形图如图1所示:
图1
对应的时序图如图2所示:
图2
可以看出当10.0接通的时间长于1s,Q0.0输出的时间是1s,而当10.0接通的时间为0.5s(小于1s)时,Q0.0输出1的时间是0.5s,无论I0.0是否接通,只要I0.1接通时,定时器复位,Q0.0输出为0。
TIA博途软件除了提供脉冲的定时器线圈指令外,还提供更加复杂的方框指令来实现相应的定时功能。脉冲定时器方框指令和参数见图3。
图3
脉冲定时器方框指令的示意图4所示:
图4
扩展脉冲时间定时器(SE)介绍:
扩展脉冲时间定时器(SE)和脉冲时间定时器(SP)指令相似,但SE指令具有保持功能。
用一个例子来说明SE线圈指令的使用,梯形图如图5所示:
图5
对应的时序图如图6所示:
图6
当I0.0有上升沿时,定时器T0启动,同时Q0.0输出高电平“1”,定时时间到后,输出自动变为“0”(尽管此时10.0仍然闭合),当I0.0有上升沿时,且闭合时间没有到定时时间,Q0.0仍然输出为“1”,直到定时时间到为止。无论什么情况下,只要复位输入端起作用,本例为I0.1闭合,则定时器复位,输出为“0”。
TIA博途软件除了提供扩展脉冲的定时器线圈指令外,还提供更加复杂的方框指令来实现相应的定时功能。扩展脉冲定时器方框指令和参数见图7。
图7
扩展脉冲定时器方框指令示例如图8所示:
图8
审核编辑:汤梓红
plc
5016文章
13385浏览量
465051 -
脉冲
20文章
897浏览量
95734 -
定时器
23文章
3255浏览量
115267 -
SIMATIC
1文章
231浏览量
15814 -
S7-1500
3文章
300浏览量
6507
原文标题:电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC 定时器—脉冲和扩展脉冲时间定时器
文章出处:【微信号:设备原理与维修俱乐部,微信公众号:设备原理与维修俱乐部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
